Defaut boite DSG
dada2tuluz
Defaut boite DSG
Message par dada2tuluz »
Salut tout le monde.
Je viens a vous car jai un soucis sur la DSG.
Elle fonctionne parfaitement.
MAIS jai depuis dimanche un defaut "01087 defaut reglage de base de boite". Le VAS me dit quil faut que je reparametre la boite, mais pour ca il faut effacer le defaut qui lui me dit que pour leffacer il faut parametrer la boite....je tourne en rond.
J'aurais voulu savoir si secteur toulousain quelqun aurait le VAGCOM et pourrait essayer avec de me depanner, je le paierai bien sur.
Chez VW, jai pas ete bien persuade de leur competence.... :shock:
Merci davance
Amicalement
damien
Touran 2004 . 2.0L TDI 16V BKD. Boite DSG 6.
Re: Defaut boite DSG
Bonjour voisin :wink: essai de voir avec the_squal31 en MP :biere:
A voir s'il peut ou non se libérer
dada2tuluz
Bonjour, Mcrai, merci de ta reponse.
Je vais lui passer un message voir.
Merci ;)
the_squal31
Message par the_squal31 »
j'ai repondu !!
Et alors mon squalou ?? Je sais, la curiosité est un vilain défaut
dada2tuluz
je repasse pour les news.
Apres passage chez vw, ils mannoncent la boite a remplacer.
En forcant, j'arrive a savoir quil faudrait changer la sonde temperature qui est HS. Mais ils ne peuvent rien garantir etbla bla bla.....
Pour mes accoups en 1ere au demarrage d'apres eux cest mecanique a la boite, donc remplacement.....
Bilan jai commande la sonde et fourniture, je la remplace ce week end. Reprog de la boite et on va voir ca.
Vous tient au jus :)
damien
dada2tuluz
Bonsoir, la suite des aventures .....:)
Depuis hier gros bruit de roulement bien metallique....il me semble cote gauche....sur la boite Dsg bien sur...
Aujourdhui demontage de la mecatronic pour remplacer la sonde. Du coup je tombe la pompe a huile pour un premier visu....bingo du premier coup
Roulement arbre derriere pompe a huile HS...heureusement je nai pas beaucoup roule...
demain extraction du roulement et commande lundi du neuf.
Je vous ferai des photos.
Bon week end
Message par Gaby »
On sera bien sûr preneur des photos, ça servira à d'autres !
Bon courage.
Merci pour ton retour :biere:
dada2tuluz
La suite :)
Visiblement pas possible de sortir le roulement, il me faut un coffret d'arrache specifique.
Du coup en attendant je vais reposer une autre boite Dsg (Mecatronic HS) et y mettre la mienne.
En parrallele je vais a temps perdu ouvrir l'autre pour la refaire completement.:)
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 5 invités
