tomcat92 a écrit :Y'a... mais il faut ajouter un truc...
Et quel "truc" faut-il ajouter pour avoir les lignes qui se courbent en fonction de l'orientation de la direction? Parcequ'il est clair que la voiture a les infos, donc je suis curieux
Matthias
Depuis février 2011 : Touran Advance 105CV CR DSG7 Bleu Nuit... du pur bonheur! (photos)
Le "truc" qu'on trouve sur le Tiguan, la Golf, le Sharan, etc.
Je n'ai pas encore trouvé ce qu'est ce truc, c'est pourquoi mon Touran n'a toujours pas de caméra de recul... car sans ces lignes, ça ne m'intéresse que moyennement
Pourtant le Touran a été un des premier à avoir le park assist (le volant qui tourne tout seul), donc les lignes c'est un détail ?!
Je suis vraiment étonné, dans les réglages il n'y a vraiment rien ?
Car il me semble qu'on peut désactiver sur le Sharan.
Ludovic
Le Touran AVAIT les lignes... sur les modèles équipés de la caméra en seconde monte
Sinon, oui, tous les "gros" modèles VW l'ont, sauf le Touran à qui ça servirait bien.
@snap1 : il y a les repères qui s'affichent à l'écran, pas la trajectoire...
Je déterre un peu le sujet car je suis aussi dans cette réflexion.
La courbure des lignes est effectivement gérée par un module complémentaire dit Highline (ref 5N0 907 441) qui s'intercale entre le rns510 et la camera.
Par contre la caméra est elle aussi spécifique à ce montage : il s'agit du camera de type RCA alors que celle pour les lignes statiques (dit lowline) est de type RGB.
Par contre je n'ai pas encore trouvé confirmation que le module highline est bien compatible de mon touran de 2008.
Si depuis des personnes ont réalisé cette installation je suis preneur d'infos
Touran Cross 2.0 140 CH DSG6 de 2008 (BMM/KMY) - Pack City 2, Toit Ouvrant, Volant Multifonction, Palette au Volant, Discover Media PQ Gen2, Caméra de recul Highline, Coming/Leaving Home, Retro V3 avec éclairage au sol + Codage Ouv/Ferm Auto, Pack Full Led Int/Ext, Feux Xenon (2nd monte) avec système ALS et Lave-Phares, Éclairage de pied, Covering Carbone, Vitres Teintées, Attelage Oris RDSOV Outils : VagCom (VCDS) 23.03 FR - ETKA 8.5 - Elsawin 6.0 [VW 2017 - Audi 2016 - Seat 2015 - Skoda 2014] - Mon Profil Cartographie 2020 (ultime version) disponible pour RNS510/810 (v17), RNS315 (v12) et RNS310 (v12) Cartographie 2024 disponible pour Discover Media et Discover Pro (MIB 1-2-3) Cartographie 2024 disponible pour Audi MIB 1-2-3 A vendre Camera recul, RNS510 et Discover Media PQ : me contacter en MP
où as tu vu cette histoire de camera highline et lowline ?
De mémoire, pas entendu parler…
Le module highline avec le soignes dynamiques s'appuie sur le braquage du volant et du module lui même et basta non ? topic15553.html
Effectivement les lignes dynamiques s'appuie sur le braquage du volant et le module lui-même.
Par contre la caméra est différente de celle sans le module highline : elle ne possède pas par exemple le connecteur bleu (à 4fils). Elle possède un connecteur gris (à 2 fils)
Je voulais savoir si des personnes avaient installés le module highline sur un touran v2
C'est l'essentiel pour moi !!
La référence de camera que tu cites est bien une RCA et pas une RGB
-- 21 Mai 2015, 13:38 --
Voici la réponse d'un professionnel connu
"Sur un modèle 2008, celle ci n'est pas compatible car votre gateway ne
doit pas être assez performant pour le fonctionnement de la caméra
dynamique."
Je comprends que le gateway ne reconnaitra pas le module highline. Qu'en pensez vous ?
-- 21 Mai 2015, 13:39 --
@Fab01 : ton v2 est ou était de quelle année ?
Bon voilà je viens de terminer l'intégration physique et le branchement électrique de ma caméra de recul higline (celle avec les lignes qui se courbent en fonction de l'angle de braquage).
Elle est visible au niveau de vagcom (module J772) mais je n'arrive pas à trover le bon codage pour qu'elle s'active marche arrière enclenchée.
Si qq'un a déjà fait le montage sur touran, je suis preneur du codage.
Pour la highline, tu as des lignes qui se courbent en fonction de l'angle de braquage du volant. Pour ce modèle il y a un module en plus
Pour la lowline tout cela est fixe. Pour ce modèle , la caméra est directement branché sur le rns510
Salut Sly83
Un petit saut sur le forum pour une info qui peut peut-être t'aider : il faut changer le modèle de véhicule dans VAG-COM. De mémoire il faut choisir quelque chose qui se rapproche du Tiguan. Je peux regarder la conf ce soir, si tu ne trouves pas.
En conséquence, la silhouette de la voiture sur le RNS510 est celle d'un Tiguan, mais cela n'altère pas du tout les autres fonctions de la voiture.
Ah content de te voir ici, tu as la seule personne référencée qui a réussi le codage.
Je pense que le mieux est que tu me donnes le codage du module 6C (J772) de la caméra : actuellement j'ai 0000010 car je n'ai ni attelage ni OPS. L'autre modification que j'ai apportée au niveau codage est dans le module 10 de l'aide au stationnement ou j'ai coché "Rear View camera installed".
Quand tu dis qu'il faut changer le modèle de véhicule dans vagcom c'est au niveau du module 6C de la caméra ?
, tu seras mon sauveur !
Avec une aide extérieure membre d'ailleurs de ce forum, j'ai enfin pu obtenir l'image de la caméra sur le rns510. Au final il faut modifier dans le gateway au niveau du byte7 les Bit 4-7 sous forme de menu déroulant et sélectionner "60 Model : Offroad". Ce paramétrage doit permettre d'associer le module 6C issu du Tiguan avec cette option. Dans tous les cas je récapitulerai tout le tuto qui apparemment intéresse du monde : je le ferai en priorité.
@fab01 : tu souhaites un tuto pour faire passer le cable de la caméra du coffre vers le tableau de bord ? Si c'est ça, je peux te fournir dans un 1er temps la procédure ETKA qui sera reprise ensuite dans mon tuto illustrée de photos. D'après ce que j'ai compris il te faudra aussi le passage de cable dans le hayon de coffre ?
Yep fais tout péter si tu peux (Ton tuto, ETKA)... ca en interessera du monde
Parc qu'il y a des choses des fois pas clare comme declipser la gaine entre la carrosserie et l'entrée du coffre
Et merci par avance
Je sais bien que les tutos intéressent du monde, c'est pour cette raison que lors des modifs je prends un max de photos pour partager avec tout le monde. Mais après il faut le temps de les écrire !!
Je te fais un pdf avec le démontage des garnitures que je complèterai avec le tuto par la suite.
J'ai essayé ce WE la caméra de recul de nuit : on voit comme en plein jour !! Impressionnant
Le faisceau était vendu avec le module et la caméra (non présente sur cette photo). Quant au module je l'ai mis au dessus de celui d'aide au stationnement derrière la garniture droite du coffre.
Au niveau longueur c'est pile poil pour brancher le CAN au niveau du gateway et l'alimentation au niveau du porte fusible.
Mais attention ce faisceau est différent de celui de la lowline ? Tu l'as le faisceau ?
Ajouté 13 minutes 17 secondes après :
J'ai commencé à faire le tuto !!
