briceiv
Re: briceiv
Ah ouais ok effectivement on peut pas le rater un Touran rouge ca passe pas inaperçu
Re: briceiv
Mais bon effectivement je l'adore il me plait toujours autant j'espère qu'il ne me lachera pas tout de suite
- resideur
- Been thanked : 1 time
Re: briceiv
pourquoi il te lacherait?faut pas se laisser intimider par les gens qui pensent qu'a 200000kms un vehicule est bon pour la casse! :p
Re: briceiv
On sais jamais, un turbo qui case, un piston, une bielle, une pompe à huile...
après étant mécanicien cela ne me dérange pas qu'il est autant de kilomètre j'espère juste qu'il tienne longtemps sans avoir de grosse panne
Re: briceiv
Alors je viens donner des nouvelles de mon Touran !
Casse du mécanisme de lève vitre conducteur donc remplacement de celui ci et pour fêter ces 200 000km remplacement de la vanne EGR avec nettoyage de la pipe d'admission et du boîtier papillon avec remplacement de deux durites de suralimentation et le débitmètre
Et vidange avec les 4 filtres
Après ça elle est toute contente
Re: briceiv
C'est honnête pour 200 000 au compteur !!!
GOLF 6 TDI et bientot Toutou 1.2 TSI Trenline Bleu nuit metal .bixénon - vitres assombries 65 % - Module hiver - Pack business - Pack gps blue .
Re: briceiv
Yes patrizio elle m'as dit merci elle fonctionne comme au premier jour une vrai beauté
j'en suis réellement très content de cette voiture
Re: briceiv
Re: briceiv
Pour 200 000km je sais pas on verra bien
- resideur
Re: briceiv
haa ces mecas de leve vitre,sacre bazar!tu l'as integralement remplace ou juste le kit cable?
Re: briceiv
Intégralement remplacer il l'avais en stock alors que le kit câble fallait attendre et je pouvais pas rester comme ça
Ajouté 1 minute 8 secondes après :
D'ailleurs j'ai le droit qui fait du bruit comme le gauche avant de casser va falloir que je le remplace aussi
Re: briceiv
Yes j'ai pas l'intention de le laisser comme ça et d'être embêter par la suite
D'ailleurs je vais lui changer la courroie de distribution cet hiver
Re: briceiv
200 000 kms joli
Re: briceiv
Jolie j'aurais aimer qu'il est toujours 95000km
Re: briceiv
Et oui, c'est le jeu ma pauvre lucette
Moi bientot 70 000 kms, mais bon
pourvu que ca roule toujours aussi bien sans soucis, c'est le plus important
Re: briceiv
J'espère qu'elle tiendra aussi longtemps
Re: briceiv
TOURAN 1,9 DTI 105CV 2009briceiv a écrit :Intégralement remplacer il l'avais en stock alors que le kit câble fallait attendre et je pouvais pas rester comme ça
bonjour
Si tu as deja demonté et remonté le kit leve vitre porte arriere gx de la touran ; je suis preneur car je n arrive pas à trouver d info pour demonter la plaque en tole pour acceder au kit pour definir si c est bien de la que vient ma panne.
Pour info le moteur tourne bien j ai bien arret du moteur position haute et basse .Mais la vitre coince en position haute ,Il faut que je l aide à decendre . Pour la remontée une fois qu elle est mise sur sa position basse , elle remonte bien....
Re: briceiv
Peut être qu'un coup de nettoyage dans le joint suffit. La vitre colle simplement au joint.
Re: briceiv
Pour une réponse de Brice, il va falloir attendre un peu car il vient de partir en vacances
Re: briceiv
Le ptit coup de nettoyage n a rien fait!!!Sly83 a écrit :Peut être qu'un coup de nettoyage dans le joint suffit. La vitre colle simplement au joint.
Ajouté 17 minutes 17 secondes après :
J ai enlevé le joint supérieur de la porte et là je me suis aperçu qu il y a une espèce de pince plastique blanc qui tire la vitre vers le bas , le probleme elle part vers le bas sans la vitre. J ai l impression qu elle ne pince plus assez fortement la vitre pour l entrainner....
Re: briceiv
Ah oui c'est le coup classique expliqué dans le forum
Re: briceiv
Pour info , sur la fameuse pince qui tire ou pousse la vitre il y a une piece cylindrique (1cm de diam. et 1cm de longueur) Qui passe au travers de la pince, mais aussi dans un trou dans la vitre...
C etait cette piece qui etait partie , remise en place , ca marche (j ai mis un point de sylicone pour la maintenir)
Pour voir si la piece est partie (pas besoin de demonter la plaque en tole)enlever la garniture de porte, puis sur la plaque en tole retirer un caoutchouc situé en bas au milieu de la porte , descendre la vitre jusqu a voir la pince et la fameuse piece...
