J'ai encore essayé debranché un autre capteur, j'ai beau l'activer via vcds, il me detecte ses code defaut apres.
Jeudi,11,Octobre,2012,15:29:49:36870
Version VCDS: FRM 11.11.1
Version données: 20120106
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
No. VAG du calculateur: 3C0 937 049 AE Mat: 3C0 937 049 AE
Pièce et/ou version: Bordnetz-SG H52 2002
Codage logiciel: F18B8F2100040F0047120C000000000000107F07460001
Code atelier: WSC 01324 785 00200
Info supplémentaire: Fehler Lin-Slave 01 Fehler Lin-Slave 02
VCID: 6CDC2A434F90D78
4 Codes défaut trouvés
02071 - Bus de données local
004 - Aucun(e) signal / communication
Capture
Etat du défaut: 01100100
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 163
Kilometrage: 136926 km
Heure: 0
Date: 2005.09.13
Temps: 31:63:63
Capture
marche
Tension: 13.65 V
marche
marche
arrêt
arrêt
arrêt
01520 - Capteur de détection de la pluie et de la lumière (G397)
Capture
Heure: 0
Date: 2005.09.13
Temps: 31:63:63
Capture
marche
Tension: 13.60 V
marche
marche
arrêt
arrêt
arrêt
00153 - Moteur d´essuie-glace côté conducteur (V216)
Capture
Heure: 0
Date: 2005.09.13
Temps: 31:63:63
Capture
marche
Tension: 13.65 V
marche
marche
arrêt
arrêt
arrêt
02390 - Régulateur éclairage environnement (E400)
009 - Rupture/court-circuit à la masse
Capture
Etat du défaut: 01101001
Priorité du défaut: 5
Heure: 0
Date: 2005.09.13
Temps: 31:63:63
Capture
marche
Tension: 13.65 V
marche
marche
arrêt
arrêt
arrêt
Et quand je le desactive et le debranche plus aucun defaut.
Poutant je connecte bien le +12v permanent en 1, la masse en 2 et le line bus en 3.
S'est desesperant.
Pour l'activation il n'y a que le bit 6 a activer ?
- Octet 0 mod 9.png (185.76 Kio) Vu 10138 fois
Je parle pour l'activation et non pour le parametrage.
Quelqu'un a des info ?
A plus
