2.0TDI Test sonde de températures (G81) (G72) (G62)
Criss83200
Message par Criss83200 »
Bonsoir à tous,
Ce matin j'ai eu un peu de mal à lancer le moteur , au troisième coup de clé elle a démarré normalement, sans fumées, sans broutages. Alors j'ai fait un log des sondes de températures G81 G72 G62, température ext 16°, je trouve qu'il y a une petite différence . Je précise que j'ai pas fait tourné le toutou pendant 2 jours.
Je vous met le scan que j'ai fait:
Capture sonde. Temp ext 16.PNG (36.83 Kio) Vu 10207 fois
Outils: VCDS, MPPS
Depuis OS10 plus d'Autodata, Etka, Elsa :cry:
the_squal31
Re: Test sonde de températures (G81) (G72) (G62)
Message par the_squal31 »
Je crois que qu'ils ont tous une différence. Ce qui est sure c'est que ces valeurs ne l'empèchent pas de demarrer.
Criss83200
Re: 2.0TDI Test sonde de températures (G81) (G72) (G62)
On peut avoir une différence de 1 ou 2 degrés mais bon j'ai refait le test ce matin, moteur bien froid depuis 8h les valeurs ont l'air correct.
Par contre, premier coup de clé elle cale de suite au deuxième elle démarre sans souci toujours sans fumée et sans broutage. Un peu bizarre cette histoire, la batterie est neuve. Les bougies ont été changé en 2010 et doivent avoir 50 000 au compteur mais aucun défaut coté diag. Donc peut être une piste.
Outils: VCDS, MPPS
the_squal31
Avec des températures comme ça les bougies ne fonctionnent pas.
Essayes avec l'autre clé de démarrer pour verifier qu'il ne s'agit pas d'un probléme de puce de la clé (antidemarrage)
Criss83200
the_squal31 a écrit :Avec des températures comme ça les bougies ne fonctionnent pas.
Ce que je trouve bizarre pourquoi la clé fonctionnerait ensuite.
Outils: VCDS, MPPS
the_squal31
Je te dis ça car si elle démarre et qu'elle s'éteint tout de suite ça me fait penser à un problème immotronic pi ça coûte pas grand chose d'essayer
Criss83200
the_squal31 a écrit :Je te dis ça car si elle démarre et qu'elle s'éteint tout de suite ça me fait penser à un problème immotronic pi ça coûte pas grand chose d'essayer
Je test ca demain matin ;) en espérant que je trouve le problème car je suis dans le flou, aucun défaut via vcds.
Outils: VCDS, MPPS
the_squal31
dac tiens nous au courant :wink:
Criss83200
J'ai testé ce matin avec la deuxième clé et elle a démarré normalement. A contrôler!!! Si le problème ne revient pas, ce serait une histoire du codage de la clé.
Outils: VCDS, MPPS
the_squal31
À mon avis plus un problème de puce de clé que d'un codage !!
Criss83200
Je vais m'y intéresser de plus près.
Outils: VCDS, MPPS
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 1 invité
