Renseignement - Démarrage a froid / à chaud ?
lesaugeais
touran démarrage difficile à froid
Message par lesaugeais »
Je possède un touran tdi 136 ch et voici quelque temps qu'il a du mal à démarré lorsqu'il est froid .
J'ai contrôlé les bougies ; elles sont bonne mais je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de courant qui arrivait .
La lampe témoin s'allume bien et s'éteint au bout de quelque secondes .
De quoi cela peut il venir ? es ce que quelqu'un a t'il eu ce problème ?
Je possède un VAG COM mais RAS
Un Modérateur a écrit:
On ne crée pas de nouveau sujet s'il en existe un --> on fusionne
celman
Re: touran démarrage difficile à froid
Message par celman »
Le relais 109 (ou 105 je sait plus) peut-être?
L'amour rend aveugle, le mariage rend la vue!
the_squal31
Message par the_squal31 »
Les bougies ne fonctionnent qu'à partir de zéro degrés. donc c'est normal. :wink:
lesaugeais
bonjour
êtes vous sure de ce que vous dites ?
pourquoi alors la lampe du préchauffage s'allume t'elle au tableau de bord ?
the_squal31
le voyant de préchauffage s'allume env 1seconde a la mise sous tension, il s'agit d'un auto check du calculateur moteur. Quand les bougies fonctionnent ( CAD quand la température est inf ou égale à 0) il reste allumer bien plus longtemps env 6 secondes.
celman a écrit :Le relais 109 (ou 105 je sait plus) peut-être?
il n'y a pas de relais 109 sur le touran :wink:
avec ton vag com, as tu regardé la vitesse du demarreur ???
celman
Re: Renseignement - Démarrage a froid / à chaud ?
C'est bien ce que je disais je connais pas le numero du relais, mais il y en a un quand même ainsi qu'un calculateur.
the_squal31
celman a écrit :C'est bien ce que je disais je connais pas le numero du relais, mais il y en a un quand même ainsi qu'un calculateur.
le système de pilotage d'alimentation du boitier moteur est bien plus compliqué il y a au moins 3 relais et le boitier de colonne.
Wamp
Message par Wamp »
J'ai parcouru ce sujet de problème de démarrage à froid.
Je suis propriétaire d'un Cross Touran 2013 et depuis octobre 2017 je constate qu'il faut parfois 2 ou 3 secondes avant que le moteur démarre après avoir tourné la clé de contact.
Le phénomène ne se produit qu'à froid et ce de manière aléatoire. Parfois aucun soucis même si grand froid.
Le moteur tourne ensuite parfaitement rond avec un ralenti stable.
J'ai fais une 1ère inspection du problème dans un garage sérieux mais hors concession mais ils n'ont rien constatés d'anormal au niveau des injecteurs avec la valise VAG, batterie => OK, démarreur => OK.
Ils m'ont donnés un nettoyant injecteur à titre préventif (100000 km)
Vu que j'ai lu le sujet depuis le début, la plupart d'entre vous ont eu un soucis au niveau de la pompe de gavage solutionné par le remplacement de celle-ci + mise à jour software.
Mais cela concernait les modèles avant 2010.
Pensez-vous que ce problème persisterait sur les modèles après 2010 ?
Merci pour votre aide.
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 1 invité
