démarreur qui ne se lance pas ou ne s'arrête plus
catcatcevin
Message par catcatcevin »
Je viens d'acheter un touran 1.6TDI 105cv (12/2010 - 48000km)
Etant habitué aux moteurs plus coupleux, j'ai une certaine tendance au callage.
Du coup j'ai observé quelques problèmes :
  • plusieurs fois j'ai tourné la clé et rien ne s'est passé :
    • embrayage débrayé
    • je tourne la clé
    • rien ne se passe, le tableau de bord reste allumé, aucun défaut indiqué
  • hier (beaucoup plus gênant) le démarreur ne s'est pas arrêté alors que le moteur était lancé:
    • je retourne la clé pour couper le moteur
    • le moteur et le démarreur s'arrêtent
Je suis un newbie du monde volkswagen, je suis allé à la concession et ils m'ont dit: 94€ pour la recherche de panne, 1 journée d'immobilisation et on il faudra revenir plus tard pour faire réparer.
Craignant que "la recherche de panne" conduise à "on change le démarreur" peu importe d'où vient le problème, j'espérais que quelqu'un ait déjà eu le cas et m'évite des frais inutiles :lol:
Merci d'avance,
derf_fred
Re: démarreur qui ne se lance pas ou ne s'arrête plus
Message par derf_fred »
ça peut faire penser à un problème de calculateur moteur. J'ai jamais eu le démarreur qui ne s'arrête pas, mais le "rien ne se passe" oui.
Regarde bien si ton voyant de préchauffage s'allume quand tu mets le contact. Même moteur chaud il doit s'allumer.
Moi j'ai eu le coup, il ne s'allumait pas donc impossible de démarrer (pas de communication avec le calculateur moteur). Cette panne était intermittente et plus fréquente lorsque le véhicule était en plein soleil.
C'est un problème qui semble connu sur les calculateurs BOSCH. Moi je l'ai envoyé à réparer pour 350€. Des sociétés ou des particuliers se sont spécialisés là dedans.
Si ton voyant s'allume à chaque fois, c'est certainement autre chose.
je ne sais pas question absolument bête puisque je n'ai pas de V3 (donc à demander aux possesseurs de V3)
Y a t'il une manip particulière à faire avant de démarrer.
Sur les passat, il me semble qu'il faut embrayer puis débrayer puis démarrer ... le bin's) quoi
Sinon le moteur ne démarre pas et le démarreur reste muet
concernant le démarreur qui ne revient pas et qui continue à tourner, je ne sais pas
catcatcevin
Merci Fab pour la piste.
J'ai essayé 3 fois hier et ça a redémarré à chaque fois sans que je doive réembrayer/redébrayer.
J'ai eu le souci pas de démarreur ce matin:
  • je démarre
  • je cale
  • je redémarre aussi sec sans attendre la fin du préchauffage
    • comme je sens que le moteur a du mal, je relache la clé
  • je refais un préchauffage (en attendant bien la fin cette fois)
  • le voyant s'éteind
  • je tourne la clé et rien ne se passe...
    • le tableau de bord est bien allumé, aucun défaut affiché, aucun bruit de relais, ras...
  • je recoupe le contact, préchauffage, la voiture démarre
elle est "en recherche de panne" aujourd'hui.
derf_fred
ça peut peut être un problème de contact au niveau de ta serrure aussi.
Essaie lorsque tu cales.
mettre à 0 puis mettre le contact, attendre un poil (histoire que tous les capteurs et boitiers communiquent)
puis demarrer.
Le fait de redemarrer aussi sec, je ne sais pas trop si sa faut pas bugger l'electronique
