RCD510 : installation en seconde monte ?
melbert91
Message par melbert91 »
Bonjour à toutes et à tous,
Voila, comme bon nombre d'entre vous, mon autoradio RCD 500 vient de prendre sa retraite. J'ai fait une vérif des fusibles, ils sont OK, ce qui me laisse penser que le pépère est HS et je souhaite donc en profiter pour mettre un RCD 510 à la place.
Je me demandais si certaines précautions étaient à prendre, notamment concernant le cablage. J'ai lu quelques trucs sur le forum à ce sujet, mais il y a tellement d'articles sur ce sujet que je me suis vite perdu.
Mon toutou est un TDI 170 de 2007 (dont on vient de me changer les injecteurs), il dispose d'un grand ODB et d'un volant MF. J'ai vu quelques annonces de RCD 510 sur le bon coin à plus ou moins 300 €. Y a t'il des pièges à éviter avec ce genre d'annonces ? puis je sans soucis remplacer mon autoradio juste en plug & play ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Bertrand
melbert91
Re: RCD510 : installation en seconde monte ?
Personne n'est là ? pas d'avis sur la question ?
Je viens de démonter pour regarder le Can Gateway, le N° de série est 1K0 907 530L
Cela semble pas mal au niveau de la dernière lettre, qu'en pensez-vous ?
Dois-je débrancher la batterie avant de changer l'autoraido ou pas ?
Bertrand
-- 09 Juin 2013, 10:54 --
Devant cette véritable avalanche de réponses ;-), j'ai du me résoudre à prendre des initiatives. J'ai donc changer mon RCD 500 par le 510 hier et ça fonctionne parfaitement, et pas de problème de batterie à priori pour l'instant.
Je vous tiens au courant si je rencontre des soucis.
Bertrand
carlito99
Message par carlito99 »
Bonsoir, je viens de le faire sur mon toutou et ça marche nickel et lorsque je lis une musique sur mon portable j'arrive à l'avoir sr mon poste par BT...
Ça change la voiture...
melbert91
Effectivement ça change pas mal. En fait on a juste l'impression de vivre avec son temps.
Sinon, depuis une semaine, toujours pas de pb de batterie.
A bientôt
Bertrand
Profdezik
Message par Profdezik »
Je sais que le sujet date d'un an, mais j'avais une question lorsqu'on change l'autoradio... Dans mon cas le touran est équipé d'un RCD310 et j'aurais aimé passé au 510 (avec ou sans GPS, ça dépendra du prix) : que devient l'affichage du radar de recul ? S'adapte-t-il ? Et les différentes fonctions accessibles depuis le volant ? Fonctionne-t-elles toujours ?
Merci d'avance !!!
J'ai un RCD 510 d'origine et toute les fonctions fonctionnent, en seconde monde ça ne doit rien changé à moins qu'il y ai besoin du passage à la valise :wink:
Thx-2
Message par Thx-2 »
Je l'ai fait sans problème.
Mais je te conseil de lire cet article ICI tu apprendra tout ce qu'il faut savoir
