DSG : passer en mode R en roulant
jsm
Message par jsm »
Oneida 01 a écrit :pas besoin de démoter la boite!!!!
un doigt de blocage se situe au niveau du levier de vitesse. On l'entend et on le sent quand on appuie sur le frein.
Ahhhhhhh....
Fait bien attention alors... il ne faudrait pas que cela désactive une autre fonction comme l'impossibilité de passer de D à R sans appuyer sur la pédale de frein...
Oneida 01
Message par Oneida 01 »
Pour passer de D en R, tu es obliger d'appuyer sur le bouton du pommeau de vitesse...
Non, franchement, je ne vois pas à quoi sert cette sécurité, a par nous ennuyé...
Touran 2.0l tdi 140cv DSG 5 places gris argent
Oneida 01 a écrit : Pour passer de D en R, tu es obliger d'appuyer sur le bouton du pommeau de vitesse...
Mais pas sur le frein.
bengalor
Message par bengalor »
Ce qui permet de se désembourber en alternant avant/arrière.
jsm
Message par jsm »
Je me suis donc trompé....
Par contre, je pense qu'il existe une sécurité qui empeche de passer de D à R si la vitesse > x km/h (x=5?).
Le fait de rester quelques secondes avec le pied sur le frein ne m'a jamais gêné.
Si le temps d'arrêt est plus long que 30 s, je passe en mode N + frein à main. Pour repartir, je pense à mettre en D et à retirer le frein.
Oneida 01
il n'y a pas ce genre de secu.Si tu roules à 50 et que tu veux psser la marche arriere, tu peux le faire, comme sur n'importe quel autre boite, et tu la changes peu apres... Mais ce n'est pas impossible.
Vous remarquerz que ce blocage n'intervient pas immédiatement, il faut quelques secondes apres etre passé en N pour qu'il s'active.
jsm
Message par jsm »
Oneida 01 a écrit :il n'y a pas ce genre de secu.Si tu roules à 50 et que tu veux psser la marche arriere, tu peux le faire, comme sur n'importe quel autre boite, et tu la changes peu apres... Mais ce n'est pas impossible.
Je pensais que cette sécurité, indiscutablement utile, existait.... dommage !
Moi qui passe de S à D de temps en temps... il ne faut pas que j'oublie de retenir mon bras.... sinon j'aurai une DSG en vrac (une SGD par exemple :lol: )
Oneida 01
il n'y a pas grand risque que ça arrive, et si c'est le cas, en général, c'est plus intentionnel qu'accidentel...
Je le pensais aussi.
Pareil et je le pense encore mais difficile à vérifier.
Il n'y a personne qui veut passer en marche arrière avec sa DSG à 50km/h ?
jef10 a écrit : Il n'y a personne qui veut passer en marche arrière avec sa DSG à 50km/h ?
T'as oublié de mettre un smiley derrière ta phrase genre ;) :lol: :twisted:
Bien vu Docteur, je rectifie :
Il n'y a personne qui veut passer en marche arrière avec sa DSG à 50km/h ? :mrgreen: :mssss: 154***/// hf680 0/** §§§///\\\
jef10 a écrit :Bien vu Docteur, je rectifie :
Pour le faire par erreur il faut en vouloir !!!
Oneida tu es sur???
steph tdi 140 dsg
Impossible de passer la MAR de mème qu'il est impossible de rentrer un raport si tu es en surrégime et ou sous régime aussi
Oneida 01
certain, je faisais régulierment cette manoeuvre en tout terrain.
touran21
Message par touran21 »
non merci sans façon :D Merci
touran21
voir ci dessus
Une réponde sur FA pour le probleme en question.
Je ne vais pas tester...
Le 27/01/2006 à 18:13, KpitenFlam a écrit :
Encore une fois : c'est le bouton qui fait office de verrou.
Si tu roules en D et que tu appuies sur le bouton, même sans appuyer sur le frein, tu peux pousser le levier au-delà de N, en R. Tu vas d'ailleurs entendre les dents des pignons qui frottent, t'indiquant par la même que tu fais une (grosse) connerie*.
Mettre un verrouillage supplémentaire aurait été stupide. Parce que dans ce cas, faudra qu'on m'explique comment sortir un véhicule ensablé/enneigé.
La technique à utiliser avec la DSG, c'est de "balancer" alternativement le véhicule en passant de D à R et inversement. L'embrayage morfle un peu, mais c'est le seul moyen de dégager le véhicule. Dixit le Responsable de Développement de la DSG chez VW à Wolfsburg.
[*Edit: en fait j'ai trollé (on est vendredi ). Si tu enclenches le R alors que tu roules en D, il ne se passe strictement rien : tu te retrouves en roue libre. Du moins jusqu'à ce que ta vitesse soit inférieure à 15 km/h, et là c'est la marche arrière qui est embrayée gentiment.]
Ca ressemble à un message bidon.
Je ne crois pas que la marche arrière s'enclenche, le levier DSG n'est pas un levier mécanique. Même levier sur R, si le calculateur de la boite ne veut pas : pas de marche arrière.
A mon avis mais je ne teste pas. :)
Gaspi25
Message par Gaspi25 »
Pas bidon, t'as pas lu l'Edit du message. :?
Octavia Combi 4X4 2.0 TDI
Gaspi25 a écrit :Pas bidon, t'as pas lu l'Edit du message. :?
Si, le début est bidon et pourquoi un tel message ?
Gaspi25
Le KpitenFlam a répondu un peu vite et a corrigé par la suite après controle. Il a juste édité pour pas tous modifier, c'est la règle sur FA pour expliquer un Edit. :wink:
Autrement c'est un expert, si tu n'as pas lu son topic c'est ici :
http://www.forum-auto.com/sqlforum/sect ... 172114.htm
ElCoyote
Message par ElCoyote »
Gaspi25 a écrit :Le KpitenFlam a répondu un peu vite et a corrigé par la suite après controle. Il a juste édité pour pas tous modifier, c'est la règle sur FA pour expliquer un Edit. :wink:
Merci Gaspi25 pour ce super lien, que je ne connaissais pas, pour expliquer la DSG //§
Je ne sais pas si on peut copier cette excellente explication sur la boite DSG, mais franchement, un super reportage ...
Gaspi25
Le lien existe déja sur Touranpassion, bon je sais plus ou mais il est déja la! :wink:
