problème de chauffage
sevdl
Message par sevdl »
bonjour,
j'ai un petit souci avec mon Touran 2.0TDI sport (de juillet 2004):
nous n'avons presque plus de chauffage.
En effet, une fois le moteur à température, il faut mettre la température à fond (HI) pour avoir de l'air tout juste tiède; quand nous mettons la température de chauffage à 19-24 c'est de l'air froid qui nous vient.
1ère fois que nous avons ce problème, nous avons toujours eu du chauffage, dès que nous le mettions à 19.
(sachant que le souci est arrivé hier apmidi, et mon mari avait du chauffage au matin?!?)
merci d'avance pour vos réponses.
sdl
derf_fred
Re: problème de chauffage
Message par derf_fred »
peut être le volet de mixage qui est bloqué.
est-ce un clim manuelle (climatic ou climtronic)? est-ce chaud quand tu actionnes le recyclage d'air (empeche l'air froid de dehors d'entree)?
sevdl
Message par sevdl »
bonjour,
non, quand on actionne le recyclage d'air, c'est froid aussi. et concernant la clim, bonne question si c'est manuel ou électronique??? là, c'est la colle!!!!
derf_fred
Est-ce que sur ta commande clim tu as un affichage digital de la temperature ? (2 en fait: un conducteur + passager)
ou tu tapes dans google image: climatic puis climatronic.
sevdl
Message par sevdl »
j'ai trouvé : c'est climatronic (affichage digital de la température coté conducteur et passager).
ce matin, mon v-basto s'est mis en route, c'est une bonne chose???? mais toujours pareil (air tout juste tiède quand l'affichage indique HI)?!?
mon mari pense que ce n'est pas le radiateur, car sinon, je n'aurai pas d'air tiède du tout, ça serait froid, à point c'est tout.
-- 20 Jan 2014, 13:47 --
j'ai tél chez Volkswagen, il parle eux du radiateur, ou du thermostat???
derf_fred
Et si tu actionnes le recyclage d'air, il doit faire plus chaud non ? ça peut effectivement venir du termostat (capteurs de temperature).
Pour le webasto : oui c'est bien.
sevdl
Message par sevdl »
Cela pourrait-il être du à l'entretien de la clim qui n'a pas été fait depuis 2ans? (Filtre à particules, et gaz non changés).
-- 22 Jan 2014, 09:54 --
en actionnant le recyclage d'air, c'est pareil: air tiède quand température à fond sur HI, et air froid dès que l'on baisse la température.
non en mode chauffage a fond, la clim est sans effet.
D'ailleurs, c'est pas le même circuit (radiateur et chauffage)
lepoulpe
Message par lepoulpe »
Je penserai éventuellement à un volet de clim bloqué, peut-être qu'une réinitialisation (des volets) ne ferait pas de mal
Voici le lien pour la manip : topic182.html
derf_fred
oui c'est un volet bloqué: recyclage et ou mixage.
Si tu actives le recyclage il doit faire plus chaud car tu empeches l'air froid de dehors d'entrée. si ça fait rien c'est qu'il est bloqué.
Le mixage sert à mixer entre air froid et chaud du radiateur. (Je pense que celui -ci fonctionne mais est peut être déréglé)
sevdl
Message par sevdl »
ok, merci pour vos conseils,
mais si c'est ce fameux volet qui est bloqué, comment fait-on pour la réinitialisation des volets?
merci beaucoup.
lepoulpe
Je t'ai indiqué le lien deux posts plus haut, si tu veux bien te donner la peine de le lire il y a plein d'explications... :lol:
Titi63
Message par Titi63 »
sevdl a écrit :ok, merci pour vos conseils,
merci beaucoup.
Bonjour servdl, j'ai le même souci avec mon Touran que se que vous aviez sur e votre.
J'espère que vous avez pu reglé le problèmes et de savoir d'ou sa venait.
Merci d'avance
