Pose de jantes en 17", 18", 19" ou 20" et plus
<t>Vous avez posé des jantes en 17 ou en 18?</t>
jantes en 17
19
18%
jantes en 18
35
33%
jantes en 19
9
9%
jantes en 20 ou +
1
1%
Laisser d'origine cela me convient
24
23%
Original
8
8%
Réplica
9
9%
Nombre total de votes : 105
Abdoumino
Re: Pose de jantes en 17", 18", 19" ou 20" et plus
Message par Abdoumino »
Pour ma part :marr:
Touran Sport TDI 105, pas mal...
Sympa avec ces jantes :bizz:; :biere:
Ricou68
Quelle dimension de pneus avec Jantes 18 ou 17 pouces
Message par Ricou68 »
Je possède un Touran 2.0 TDI 140 ch DSG de 2009 et je souhaite mettre des jantes en 17 ou 18 pouces.
Quelle dimensions de pneus dois Je prendre, sachant que mon touran est monté d'origine en 205/55/16 94 V
Ou puis je trouver cette information ?
Quels sont les inconvénients de monter ce type de jante ?
Merci pour vos réponses.
Touran V2 2.0TDI DSG Confortline Design Edition Gris Ardoise
Re: Quelle dimension de pneus avec Jantes 18 ou 17 pouces
:kikoo:
Tu vas te faire appeler Arthur par les modos, il faut faire une recherche avant de créer de nouveau sujet :ghjgj: 0/**
Au sinon, pour te répondre sur la dimension des pneus :
Jantes en 17" 225/45/17 indice de charge 94
Jantes en 18" 225/40/18 indice de charge 92
Faire attention au déport des jantes référencés sous le code "ET"
Et entraxe 5x112 (distances entre chaque écrou) :wink:
Tu prévoir de mettre quel modèle de jantes :?:
Mets nous quelques photos :biere:
Ricou68
Merci pour l'info, mais j'ai regardé les sujets mais je n'ai pas trouvé d'indication sur le 18 pouces
Je pense ces jantes: Dezent td ou momo
C'ets que tu as mal regardé alors.
En 1ère page du topic pose de jantes en 17" 18 .... (lien ci dessous)
topic7942.html
je vois des tailles pour le 18"
Je fusionne avec le bon topic mais comme dit McRai, il faut faire une recherche avant de créer un nouveau sujet
Ricou68
Je voudrais mettre des jantes 17 pouces.
J'ai vu une annonce sur leboncoin des jantes 17 pouces en 205 50 R17 93 H en pneus hiver ?
ESt ce compatible pour mon touran 2.0 TDi 140 DSG qui a des jantes en 16 pouces avec des pneus en 205 55 94V ?
NON --> 225 / 45 / 17 94(minimum V)
arnaud0307
Message par arnaud0307 »
Je confirme ce que fab01 dit....
arnaud0307
arnaud0307
arnaud0307
arnaud0307
Ricou68
Merci pour l'info
Et pour la jante quelle reference et quel ET ?
Ricou68
Merci pour l'info
-- 19 Déc 2013, 21:21 --
Merci pour l'info
entre 45 et 51 --> officiellement 47 pour les jantes en 17
Mais tout ça est dit dans les 27 pages du sujet :-), il suffit de les parcourir même s'il est plus facile de poser une question que de lire 27 pages :mrgreen:
.252./
Ricou68
Merci pour l'info
Chez Norauto, il m'ont proposé du 205 50 R 16 ?
C'est grave de la part d'un professionnel de faire une telle erreur
-- 22 Déc 2013, 14:14 --
Voici mon touran en 16 pouces VW
Je viens de changer pour des 17 pouces de chez Skoda
-- 22 Déc 2013, 14:16 --
Je souhaiterais donc changer les caches moyeux et mettre des VW
Quel site, pour commander cet accessoire ?
Abdoumino
Bonjour à tous
Quels sont vos retours après avoir mis des 17 pouces?
Moi j'ai du remettre mes 16 pouces! Le toutou avait du mal à accélérer, surtout sur autoroute (pour passer de 100 à "130 km/h". J'avais aussi un bruit métallique à chaque irrégularité de la route à partir de 90 km/h... et ce que je trouve bizarre c'est le bruit que faisait mes amortisseurs :-( (Bruit qui se fait beaucoup moins fort avec anciennes jantes).
À Ricou, c'est original ces jantes sur un touran :wink:
Au sinon, est ce que tu as essayé de prendre le cache central de tes atlanta et voir si ils passent sur les jantes Skoda :?:
S'ils passent, tu peux toujours en acheter chez VW, par contre, c'est 9€ pièce :vivvvv:
Ricou68
Pas de problème en 17 pouces
Au contraire, je trouve que mon Touran a une meilleur tenue de route.
En effet, passer du 205 à 225 doit améliorer l'adhérence.
Au niveau du look, je trouve que ces jantes qui sont des venus de skoda lui vont bien et sont cohérentes avec le style du toutou.
Il me reste qu'à trouver des caches moyeu VW et c'est parfait
Ricou, est ce que tu as vu mon message juste au dessus du tien, par rapport au cache moyeu ?
Ricou68
Oui, Mc rai j'ai lu ton message
Je vais essayer de mettre les anciens caches moyeux
Il faut que j'étudie le système, les caches moyeux existent de différentes tailles
Par rapport a tes photos, on dirait le même diamètre, mais a confirmer effectivement
Ricou68
le cache moyeu des jantes skoda est:
ext :55 mm et int : 52 mm
j' ai trouvé des VW sur ebay...je mettrai une photo quand ils seront montés
webjo
Message par webjo »
