Soupape EGR : la suppression augmente-t-il la puissance ?
lepoulpe
Re: Soupape EGR : la suppression augmente-t-il la puissance
Message par lepoulpe »
fab01 a écrit :Pas de risque de destruction de l'empreinte parce que la ca ressemble plus a du torx que du btr ?
+1 je dirais même de l'empreinte XZN comme l'écrou du volant :
une ch'tite photo valant mieu qu'un long discourt :
empreinte XZN :
Capture d’écran 2013-11-06 à 15.01.49.png (41.04 Kio) Vu 13849 fois
empreinte torx :
Capture d’écran 2013-11-06 à 15.05.12.png (13.74 Kio) Vu 13849 fois
annon
Message par annon »
un trou une vis
l'autre trou un petit tournevis pour mettre le joint dans l'axe :mlko:
Grouik
Message par Grouik »
Oui, oui, c'est bien ce que j'ai essayé de faire... Mais rien que pour le premier trou, j'ai galéré un max... ensuite, le deuxième trou à été tout seul ... (en général, c'est l'inverse! :marr: OK, :sor: )
Et je suis d'accord avec Lepoulpe, l'empreinte ressemble bien à du XZN. Maintenant, avec une BTR, ça l'a fait aussi, suffit de pas bouriner !
ptidiablo54
Message par ptidiablo54 »
:shock:
au lieu de boucher ou diminuer la soupape de recyclage par son dessous avec un joint de 8 mm:
-boucher au niveau du collecteur d'echappement avec la plaque 038131925a et un joint en papier entre diametre 32 mm
-laisser le tube qui admet l'air à l'entree du radiateur de recyclage ouvert ou l'enlever
le radiateur de recyclage recyclera alors de l'air pur venant du compartiment moteur
ce radiateur sera piloté electriquement et pneumatiquement
l'air qui entrera dans l'admission par le recyclage normal de l'egr sera alors propre
le debit d'air ne diminuera pas
donc pas de message echappement atelier
l'egr recycle de l'air propore donc restera propre
a condition d'avoir nettoyé avant le volet v 157 de tubulure d'admission; la vanne egr
eventuellement le collecteur d'amission et le radiateur de recyclage
a suivre
C'est dommage de mettre un lien image externe pour étayer tes dires alors que sur TP on peut héberger les photos en interne. :wink:
annon
Message par annon »
je n'arrive pas a la voir ton image
ben justement je ne la vois non plus c'est pour cela que je dis ça
Sine
Message par Sine »
cette image la ?
MV Agusta Brutale1090 RR
annon
Message par annon »
EXACT
C'est une bonne solution surtout que lorsque j'ai deposé le turbo, j'ai du deposé cette canalisation, j'aurai du faire une plaque a ce moment la, enfin c'est pas grave, on peut le faire par la suite :D
ptidiablo54
désolé mais je ne peux pas éditer apparemment
c'est bien l'image souhaitée qui apparait sous mon post
Grouik
empreinte XZN :
En fait, après moultes recherches, j'ai trouvé mon bonheur chez Nor****.
Il s'agit de "clés multi-pans". et il y a un certain nombre de vis correspondantes sur le moteur, d'après ce que j'ai vu...
fred3430
questions autour de la suppression de vannes EGR
Message par fred3430 »
bonjour; après suppression ou déconnection du système EGR (mise en place de plaque par exemple); entraine t-il: un voyant au tableau de bord?
si oui: peut-on continuer a rouler "normalement "avec simplement ce voyant d'allumé ou cela entraine t-il d'autre soucis
(alarme sonore , fonctionnement mode réduit pour direction atelier, ne démarre plus , autres.... )
est-on obligé de faire une "reprog"?
merci de vos conseils.
arnaud0307
Re: questions autour de la suppression de vannes EGR
Message par arnaud0307 »
Je suis également intéressé par ses "modifications" permettant de faire durer nos toutous.
Ou demandé autrement quelles modifications pouvons nous apporter afin de faire durer le toutou à moindre frais....
TSI140
Message par TSI140 »
Alors la fonction recherche...c'est en haut ;-)
ex : topic15914.html
Après ça dépend de vos modèles et de l'utilisation ( km/an) et du km actuel et de l'état de vos egr....
LLLynnOUI
Message par LLLynnOUI »
merci pour l'info, c'est bon ce genre d'évenements :mrgreen:
Léa
Message par Léa »
Voila ce week-end j'ai démonté et nettoyé ma vanne EGR, on peut dire qu'il était temps !
Voila une vanne de 10 ans et presque 160 000km.
Il était temps :)
Avant
Avant
Après
Après
V1 7 places TDI 1.9 105cv 04/2004
Déjà 10 ans !
Ah oui :shock: sacre couche de crasse
Criss83200
Message par Criss83200 »
Salut à tous,
Concernant le plus de pèche sur mon ancienne Audi, j'avais plus de réactivité à bas régime.
Je vais passer par la case reprog pour l'egr mais je me pose la question si je dois mettre les joints obturateurs serait un mieux et shunter les durites du refroidisseur.
Je vais me mettre au démontage du boitier papillon et de l'admission donc j'en profiterais au passage.
Merci pour vos conseils ;)
Christophe.
Touran 2.0l TDi IP 140CV CMot: BKD. Hightline. 7 places
Origine:144.4 cv 351 Nm. Reprog: 188 cv 451 Nm au banc. Egr Off
Outils: VCDS, MPPS
Depuis OS10 plus d'Autodata, Etka, Elsa :cry:
A venir: Vitres teintées, rabaissement -30
Le Dam
Message par Le Dam »
Ce sujet m'intéresse au plus haut point pour mon Touran T2 / 105cv / 130.000km (principalement en ville) car elle saccade au ralenti et je pense que la vanne EGR est encrassée.
Vers la fin de ce sujet, on "découvre" qu'il est bien plus simple de placer une plaque pour bloquer les gaz d'échappement vers l'EGR plutôt que d'autres méthodes (reprog, etc...).
La plaque : https://www.google.be/search?q=03813192 ... d=0CB4QsAQ
Existe-t-il d'autres témoignages à ce sujet ?
Pas de réaction de l'ODB ?
merci ;)
dada2tuluz
Message par dada2tuluz »
si tu met une plaque il faut percer un trou de 6/8mm. Sinon tu auras un defaut detecte affiche au compteur.
Sinon reprog obligatoire pour la neutraliser completement.
Touran 2004 . 2.0L TDI 16V BKD. Boite DSG 6.
Le Dam
Merci pour ta réponse et désolé pour la mienne si tardive.
Ok pour le joint percé en 6-8mm.
Et pour la reprog, est-elle possible via le câble VAG-COM (VCDS) ou faut-il une reprog plus poussée ?
annon
Message par annon »
le vag com ne suffit pas
Le Dam
Merci annon.
Que préconises-tu ? Une plaque avec ce trou de 8mm ou une plaque pleine pour boucher complètement l'arrivée (pour autant qu'il soit possible de désactiver le message d'erreur de l'ODB) ?
Snike
Re: Soupape EGR : la suppression augmente-t-il la puissance ?
Message par Snike »
Bonjour, à tous.
Si j'ai bien compris, la soupape de recyclage des gaz d'échappement c'est la vanne EGR?
oui EGR
Exhaust = (echapement)
Gaz =(fumee)
Recirculation = (récupération ou recyclage)
