Pose de jantes en 17", 18", 19" ou 20" et plus
- zazounet971
Re: Pose de jantes en 17", 18", 19" ou 20" et plus
Certainement, mais moi j ai pas fais la difference
J ai essence atmo qui consommais deja
Tout est lié...pour moi environ 0.5 l/100 de plus mais je suis en 9.5/19 et pneu en 235 à l'arriere et 8.5/19 pneu en 225 à l'avant...comparé à mes galettes en 16...mais vu le rendu je n'y fait même pas attention ( à la conso ) et ça ne me dérange pas du tout...
topic18886.html
topic18886.html
- babyplus
c'est clair qu'il a de la gueulllllllll ton touranCédric974 a écrit :Tout est lié...pour moi environ 0.5 l/100 de plus mais je suis en 9.5/19 et pneu en 235 à l'arriere et 8.5/19 pneu en 225 à l'avant...comparé à mes galettes en 16...mais vu le rendu je n'y fait même pas attention ( à la conso ) et ça ne me dérange pas du tout...
christophe91 a écrit :c'est clair qu'il a de la gueulllllllll ton touranCédric974 a écrit :Tout est lié...pour moi environ 0.5 l/100 de plus mais je suis en 9.5/19 et pneu en 235 à l'arriere et 8.5/19 pneu en 225 à l'avant...comparé à mes galettes en 16...mais vu le rendu je n'y fait même pas attention ( à la conso ) et ça ne me dérange pas du tout...![]()
topic18886.html
topic18886.html
- fastzone95
Ce qui concerne la boite DSG ca peut l endomager a la longue en 19" car je suis vraiment intereser par le 19" mais pas envie d adbimer titine
Edited By Fast95.
J'ai une DSG...bientôt 1an qu'il est comme ça...no soucy après on est à l'abri de rien mais ça m'étonnerait fort que ce soit à cause des roulettes...Si problème il y as
topic18886.html
topic18886.html
- le bahut
Je suis en 18" depuis un an pas de soucis avec ma dsg
changement de jante et pneus conseil
Je possede un touran de 2009 version carat noir metal...et je voudrais savoir ce que je peut mettre comme jante et pneu ce qui m'est autoriser...donc en ce moment j'ai du 205 55 r16 91v et je veut mettre du 18 pouce...donc si quelqu'un pourrais m'aider je l'en remercie d'avance
- fastzone95
Re: changement de jante et pneus conseil
salut
lie ca y il a un peu de lecture mais tout y est expliquer entraxe les dimension de pneus etc
choix de jantes 17 18 19 20 pouces
Edited By Fast95.
Ben desoler mais je trouve pas mes reponses sur le topic que tu m'as mis....juste savoir si je peut mettre du 225 40 r18 au lieu de mes 205 55r16?? Et savoir si il me suffit de mettre les jante en 18 direct ou si je dois faire des modif....
- zazounet971
Toutes jantes 18 pouces avec entraxe 5x112
Deport 42 a 50
Pneus 225/40/18 indice 92 lu 94 si dsg (que qqun confirme)
Aucune modif nécessaire si ce n est un rabaissement pour eviter le look 4x4 pour les chassis standard
Deport 42 a 50
Tu as déjà la taille homologuée pour les pneus
Concernant les jantes, tu peux l'été direct du 18" sans aucune modif
Il faut juste faire attention :
à l'entraxe 5x112
Déport compris entre ET 45 et 50
-- 12 Mai 2013, 18:19 --
Les grands esprits se rencontrent mon Xavier
à l'entraxe 5x112
- zazounet971
Tjrs mon Raimundo
-- 14 Mai 2013, 04:24 --
hello les amis je voudrais votre avis si mon choix futur donc voila je possede deja 4 pneu en 225 40 r18 92 Wet je cherchais des jantes et j ai trouver celle ci sur le lien
vous enpensez quoi??? ca devrais le faire non??? merci d avance
Le modo, il pense que ce serait bien d'utiliser la fonction ajouter des fichiers joints. les liens image externe ne sont pas autorisés sur TP cf charte ![]() |
ratézazounet971 a écrit :Toutes jantes 18 pouces avec entraxe 5x112
Deport 42 a 50
raté encorezazounet971 a écrit : Pneus 225/40/18 ...... lu 94 si dsg (que qqun confirme)
trève de plaisanterie, 42 c'est trop fort
et un indice de 94 en 225/40/18 n'existe pas
Je me doutait que l'on allais me dire ca...mais le format trop gros maxi 250 !!
Un Modérateur a écrit: Le modo, il pense que ce serait bien d'utiliser la fonction ajouter des fichiers joints. les liens image externe ne sont pas autorisés sur TP cf charte
Enfin bon j'essayerai de la remettre....
Un Modérateur a écrit: Le modo, il dit aussi qu'avec la fonction recherche, il y a un topic sur Tp qui dit comment réduire la taille et le poids des images. En toute amicalité
recherche idee de jante
bonjour
je recherche 4 jantes pour mon touran que je vais passez en 18* mais j'ai pas trop d'idée ...pour les jantes oùles acheter? bon prix?
si quelqun pour me montrer plusieurs photo de touran avec des jante type tuning un peu....merci
-- 20 Mai 2013, 00:56 --
up please
up please
J'ai des Omanyt de R32 donc ET51 et ça passe...
Selon la fiche d'homologation VW du Touran, pour du 18", ils donnent du 7.5x18" ET49 avec des pneus 225/40/18...
jantes 17 golf carat sur touran 2007
bonjour a tous voila j envisage de mettre des jantes de Golf 5 carat en 17 sur mou touran pensez vous que cela passe ?
[hr][clignote]Touran V2 TDI 140 Confortline[/clignote]
4 jantes en 18 ET45 8.5
monté en 225 40 zr 18
dispo....
dispo....
- th.jpg (18.48 Kio) Vu 2907 fois
- IMGP1286.JPG (93.47 Kio) Vu 2907 fois
Sans soucis pour le 17 .... ça ne fait qu'une seule taille de plus en diametre par rapport a l'origine
Tu va passer de 205/55/16 a 215/50/17 .... meme diametre
-- 22 Juin 2013, 23:19 --
Cedric , bien posé , le 9.5 en ET 32 passe bien .... par contre carrossage obsène !
Celui de toulouse etais en 10 de large 225/35/19 , l'aile posée entre le bord de jante et le pneu ..... magique !
- tomcat92
Sauf que sur le Touran, en 17", on est censé être en 225/45...
Modifié en dernier par tomcat92 le 23 juin 2013, 14:14, modifié 1 fois.
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
- TOURANSEIZE
tomcat92 a écrit :Sauf que sur le Touran, en 17", on est censé être en 225/45...
Bonjour, j'envisage de remplacer mes jantes d'origine qui sont en 16 pouces sur un châssis sport j'aurai voulu avoir vos avis s'il vous plaît:
- le 19 BBS LM je trouve ça magnifique, c'est ce que j'ai sur mon Audi A4, sauf que je préférerai rester sur du 18 pour garder un minimum de confort....
- du coup en 18 pouces on n'a pas autant de choix qu'en Métropole
J'ai le choix entre:
- Des BBS CH origine Audi 8x18 ET 42 montées en 235/40/18.la monte des pneus n'est pas la bonne est ce que ça gêne???
- Des répliques Scirocco
- Des répliques Audi BBS A6
- Des répliques VW Iroc
Mon Touran est blanc j'ai pensé aussi à ce modèle la:
[img]http://www.autoexclusive.com/?page_id=1 ... 7&id_dim=3[/img]
de votre aide!!!!
Il faudrait que tu nous mets des photos de chaque modèle.
Ca sera beaucoup plus parlant et les membres pourront t'aider dans ton choix, même si ce type de conseil reste personnel, selon le gout de chacun
