ODB consommation et vitesse moyennes : mémoires 1 & 2
bonjour ,
je voudrais savoir si c'est possible d'avoir la consommation moyenne depuis la remise à zéro du "Trip" ? et non à chaque fois que l'on fait un trajet.
cordialement
cordialement
Re: conso moyenne depuis la remise du "TRIP"
Oui, il suffit d'appuyer sur le bouton ok du volant multifonctions (si tu en as un
Tu auras les infos autre que depuis le dernier départ
oui oui j'en ai un , lol c'était si simple ..... merci bcpMc Rai a écrit :Oui, il suffit d'appuyer sur le bouton ok du volant multifonctions (si tu en as un)
Des fois, il ne faut pas chercher bien loin.
Je trouve que chez VW les commandes restent assez intuitive
et comment remettre à zéro cette valeur ?
Passat VII SW 140 DSG finition Confortline
- lpascalon
Elle se remet à 0 toute seule chaque 99h je crois.
Ludovic
Ch1ldofKoRn
Appui long sur OKHerve77 a écrit :et comment remettre à zéro cette valeur ?
je vais essayer merci
Affichage consommation et vitesse moyenne ?
Je possède un touran 2.0l 140 ch de 2004 moteur diesel.
J'ai remarqué, après un trajet de 6h, que ma consommation moyenne s'est bloquée à 6,8l avec un petit 2 en haut à droite (comme un 2 au carré sous la ligne), idem pour la vitesse moyenne bloquée à 56 km/h. J'ai mis les photos en pièces jointes.
Le reste fonctionne (consommation en instantanée, km avant de faire le plein etc ...).
Avez-vous des pistes à me donner?
par avance.
Jungle67
Jungle67
- photos touran 2.odt
- (1.98 Mio) Téléchargé 267 fois
Re: blocage consommation et vitesse moyenne
il n'est pas bloqué.... C'est une mémoire qui cumulle tout jusqu'à 99H de conduite. C'est donc normal qu'il évolue peu d'autant plus que si tu es vers les 60 heures de conduite... Sur les 60 heures de conduite, tes heures ne réprésentent que 10%, c'est normal que la conso évolue peu.
Si tu appuies le bouton en bas du commodo d'essuie glace, ce petit chiffre 2 va passer à 1.
en mode 1, il se remet à 0 après qqs heures (2 ou 3)
Maintenant si tu veux en avoir le cœur net, tu fais un appui long sur ce même bouton 2 afin de tout remettre à 0 et tu verras après quelques minutes de conduite que ça va évoluer au niveau de la conso.
En mode 2 est ce que la distance parcourue évolue ou pas ?
Si tu veux plus d'infos, c'est ecrit dans le manuel
Tiens nous au courant
J'avais pourtant essayer de faire des appuis longs sur les boutons de commodo, je vais réessayer et je reviens vers toi si je n'y arrive pas
Tout dépend de ce qu'on appelle long...
Il faut rester appuyer jusqu'à ce tu voies que tout est à 0.
Avec un appui bref tu passes du 1 au 2 (par contre faut pas se trouver ni en conso instantanée, ni en autonomie restante)
Re: Affichage consommation et vitesse moyenne ?
C'est bon c'est fait mais il a fallu que je passe les 99h (quand j'avais fait la première fois c'était 98h46).
Bizarre bizarre mais c'est bon tout est 0
beaucoup !
pas de souci, faut juste voir si ça évolue ou pas maintenant que toute est à 0
