Touran 1 TDI 136 : pedale embrayage remonte qu'a moitie
resideur
Been thanked : 1 time
Message par resideur »
bonjour!
pour commencer,mon toutou a 313500kms,et a toujours son couple embrayage/bi-masse d'origine(oui je sais c'est un vieux couple........ :mrgreen: ) bref,l'embrayage complet est prevu cette annee car le bimasse commence a bien faire du bruit!
mon souci est que depuis hier,la pedale reste de temps en temps bloquee au milieu et seulement quand elle doit remonter et seulement en roulant!jamais a l'arret!
j'aimerai savoir si l'embrayage fatigue(ou mecanisme plutot) peut avoir une influence ou si c'est la commande hydraulique qui deconne? :D
merci par avance! :kikoo:
the_squal31
Re: Touran 1 TDI 136 : pedale embrayage remonte qu'a moitie
Message par the_squal31 »
a mon avis c'est ta commande qui pose problème !!
resideur
bonsoir,
donc il vaut mieux que je fasse le recepteur avec le reste?l'emetteur pouvant etre fait a part si jamais c'est pas ca!
TOURANSEIZE
Message par TOURANSEIZE »
Ça sent l'émetteur, j'ai eu la panne sur Laguna, elle remontait a peine de 2cm...
resideur
bonjour,
nous elle remonte a la moitie et s'arrete!je vais commander deja le recepteur avec le kit complet embrayage/bi-masse/butee centrale et rotule avant gauche...............outcchhhh ca va se sentir passer!!! :enc:
si c'est l'emetteur,je le ferai apres........il me fera plus peur apres ca,le toutou!!! :500:
the_squal31
Bon courage :wink:
resideur
bonsoir,
voila,tout est commande en sachs:embrayage/bi-masse/butee ainsi que recepteur et rotule av gauche!!!
on verra si ca regle le souci! ;)
DOUME
Message par DOUME »
j'ai eu la même panne sur mon V1 et c'était l'émetteur d'embrayage....
resideur
bonjour,
l'avez vous change vous meme?
DOUME
Message par DOUME »
non, je l'ai fais changé en même temps que la revision..
resideur
ha zut merci quand meme!je dois trouver comment purger le systeme de commande hydraulique!car sur elsawin,c'est fait avec une machine.........
the_squal31
l'idéal c'est d'aspiré par la vis de purge !! Sinon à l'ancienne mais dès fois c'est long trés long !! :roll:
resideur
oui,c'est cela qui est preconise chez VW,mais faut l'outillage pour cela! :p
morgan17
Message par morgan17 »
Salut!
Est ce que t'on problème est résolu.
Si c'est oui dis nous ce qu'il en ai et si c'est non je t'invite à regarder mon post.
topic19252.html#p403391
Driche
Message par Driche »
Bonsoir
Je suis à la recherche du récepteur d'embrayage ? Où se situe-t-il?
En lisant ce poste, j'ai l'impression qu'il est dans la boite... Et qu'il faut donc démonter la boîte pour le changer. Redites moi car j'ai prévu de faire le VM bi-masse et l'embrayage.
morgan17
Bonjour.
Effectivement le récepteur se situe dans la boîte.
C’est la butée.
Je vous conseille de la remplacer tant que la boîte est démonter.
morgan17
Bonjour.
C’est la butée.
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 0 invité
