Legere fuite d'huile boite DSG
ameur
Message par ameur »
J'ai un Touran de 2005 moteur BKD 2.0 L TDI avec une boite HJP et j'ai une légère fuite d'huile de boite coté volant moteur.
J’envisage de changer de boite, est ce toutes les références se montent a la place ou dois je choisir la même référence de boite.
Sinon y a t' il des réparateurs de boites?
Par avance merci
ameur
Differentes references boite DSG
Message par ameur »
J'ai un Touran de 2005 moteur 2.0 L TDI BKD avec une boite DSG type HJP.
J'ai une légère fuite d'huile et j’envisage de la remplacer ou la réparer.
Toutes les boites DSG monte sur un moteur BKD sont elles compatibles ?Quelles autres références dois je choisir?
ameur
Re: [DSG] Changement Volant Moteur + vidange Boite DSG et Fi
Message par ameur »
SystemDZ a écrit :Une boite de 2 litres tdi peu importe les références
Pour ma part j'ai mis une sportline et ça marche impeccable
Moi j'ai un moteur 2.0 L TDI IP reference BKD , puis je monter n'importe quelle boite en remplacement de la mienne qui est une HJP?
Par avance merci
ameur
Correspondance entre boite DSG
Message par ameur »
J'ai une boite référence HJP monté sur un moteur 2.0L TDI BKD et j'ai trouve une boite référence JPK démonté d'un moteur BKD monte sur une Audi.
Puis je la mettre a la place de l'autre ou mieux est ce qu'une boite HJP peut remplacer une boiteJPK.
Par avance merci
Un Modérateur a écrit:
IL EST INUTILE ET INTERDIT DE RÉPÉTER LE MÊME MESSAGE UN PEU PARTOUT DANS LE FORUM
SystemDZ
Re: Legere fuite d'hule boite DSG
Message par SystemDZ »
Sans problème
N'oublies pas de faire l'adaptation sur vagcom
SOUTENEZ TOURANPASSION , Faites un DON , Adhérer, Poster...
TOURAN V3 CONFORTLINE 140 TDI CR , BLANC DSG.
SMART Brabus 2011 ( 127Chv)
ameur
Message par ameur »
Merci pour la réponse et alors il suffit choisir la boite en fonction des références moteur et en quoi consiste l'adaptation.
L'as tu déjà fait?
Par avance merci
Re: Legere fuite d'huile boite DSG
ameur, si tu utilises la fonction rechercher ou si tu cliques sur le profil de systemdz et tu cliques sur le lien rechercher les messages de l'utilisateur, tu verras qu'il l'a fait.
Faut pas hésiter à te servir de la fonction rechercher :wink:
ameur
Message par ameur »
Merci pour l'information et je découvre les subtilités ainsi que les fonctionnalités du forum
En tout cas merci
