RNS510 dysfonction après remplacement carte-mère ?
J’ai fait l’acquisition il ya un peu plus d’un an d’un Toutou 1,4 TSI (modèle 2008) équipé d’un RNS 510.
Au mois de mars dernier sur la route des vacances où j’appréciais le GPS avec TMC, le poste s’est arrêté puis reboote sur reboote…
Suivant les différents conseils sur ce forum, j’ai commandé une carte mère pour la remplacer sur un site polonais. C’est un RNS Continental à écran LCD, 1T0 035 680 B. Je fais attention de commander le modèle avec les bons connecteurs … et voilà que la pièce n’est plus disponible.
Pour me dépanner il m’envoi un modèle identique mais pour un véhicule SKODA. Je monte la nouvelle carte et miracle l’appareil re-fonctionne !
Premier constat, l’image de fond d’écran a changé, c’est un modèle Skoda. Tous les modes fonctionnent « en autonomes » mais plus aucune commande depuis le volant. L’affichage sur l’ODB (rouge) est concordant avec les fonctions. La navigation fonctionne mais plus de son lors du guidage.
J’ai pensé qu’il fallait recoder avec VAGCOM, mais le codage n’a pas changé.
Voilà ce qui est différent :
Carte d’origine avant défaut
Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 B HW: 1T0 035 680 B
Component: RNS-MID H03 0800
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7H7170037
Coding: 040004000400002200
Shop #: WSC 01324 785 00200
Nouvelle carte « Skoda »
Part No SW: 3T0 035 680 B HW: 3T0 035 680
Component: RNS-MID H03 3894
Revision: AB001001 Serial number: ______________
Modèle de CM différent, firmware différent, absence du numéro de série.
Pourriez-vous me donner des conseils pour solutionner ces problèmes.
Je pensais downgrader puis Up grader mais je ne sais pas quelle version utiliser.
Je souhaiterais installer une carto V.9 à l’issue et accessoirement, s’il est possible de remettre un fond d’écran (bootlogo) d’origine VW.
Re: RNS510 dysfontion après remplacement carte-mère ?
bonjour ,
alors pour commencer , l'ecran Skoda , c'est normal vu que tu as une carte mere skoda !!
Mais le SW 3894 n'est pas compatible avec un combi rouge sans modification ..... et de plus prevu normalement pour un ecran led .....
donc , dans un premier temp , il te faut un bon soft adapté a ta voiture , et faire ensuite le bon codage .
pour le logo pas de probleme ...
voilà , pour plus d'info contacte moi par MP , je t'aiderais
Peux-tu préciser pour les lecteurs intéressés et moi-même la compatibilité entre les firmwares et les différents modèles de RNS (LED & LCD) et les équipements associés.
alors
les voitures avant 2008 sont en can bus 1.6 donc pas compatible avec un RNS 510 , rcd 310 et RCD 510 sous peine de decharge de la batterie et autres petit problèmes ....
bien sur , ce la est possible si le gateaway est remplacé ....
les 2008-2009 sont monté avec un ordinateur de bord rouge , donc un protocole de communication BPP et pour cela le SW max est 1200 pour un RNS510 .
aprés 2009 avec l'ordinateur de bord blanc , la c'est le protocole BAP , dans ce cas tou les SW de RNS sont compatible même le 1200 .
pour moi il y à trois génerations de RNS 510 :
- generation 1 - ecran LCD -sans commande vocale ( monté entre 2008 et fin 2009 )
1T0 035 680
1T0 035 680 A et B
3C0 035 680 C
avec des SW allant de 0520 à 1300
- generation 2 - ecran Led avec commande vocale (monté entre 2010 et 2011 )
1T0 035 680 C avec SW 2660 , 2680 , 2720 ou 2840 , 2854
- generation 3 - ecran led - avec commande vocale- personal POI et carto préchargée en usine .( monté aprés 2011 - modèle 2012 )
1T0 035 D ,F G H et J SW 3970 à 4124
bien sur , il existe des SW modifiè pour pouvoir placer un generation 2 ou 3 sur une voiture avec un protocole BPP
1T0 035 680
1T0 035 680 A et B
3C0 035 680 C
- tomcat92
Juste deux précisions :
J'avais un 510 "B" (Touran de 08/08) et bien les commandes vocales, mais en seconde monte (tu parles peut-être de sortie d'usine ?)
Avec un ODB rouge, tu peux mettre un firmware 2xxx (voire le 38xx) sans aucun pb, mais cette fois j'étais passé au "C". Et je parle bien d'un FW d'usine, pas modifié... passke des FW, j'en ai installé, hein
Par contre, je ne dis pas que c'est forcément officiellement recommandé
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
non sur un combi rouge , c'est obligatoirement un SW ( firmware)modifié d'ailleur tout ceux qui s'installe en dehors des régle usine , sont des SW modifié !
Donc tu as instalé un SW modifié , car un index "B" ne peux recevoir qu'un SW 1200 ou 1300 au max , c'est bloqué par le SW index .
Et si tu as installé la commande vocale , c'est que à changer le SW recommandé
, oui je n'ai pas dis que c'etait pas possible ...mais
Mais il faut pas non plus croire que les SW que tu trouves sur le net sont des origine car il n'existe que 4 ou 5 versions usine , 90 % sont des SW modifié par Josi ( mon pote
pour VW il n'existe que les SW 1100 , 1200 ,1300 , 2854 , 4020 tout les autres sont des versions beta modifiée pour fonctionner sur des SW index qui ne pourrais pas fonctionner normalement .
exemple : prend un RNS510 1t0 035 680 A ou B , et je te donnes un Cd 2850 d'origine VW 100% , et bien tu peux toujours courrir pour l'installer .
Pour moi, j'avais installé un RNS510 version B avec FW 900 de mémoire sur mon touran d'avril 2007 et aucun soucis de batterie déchargée à cause du gateway
ben oui , Avril 2007 c'est un modele 2008 , c'est la periode ou cela a changé
-- 28 Jan 2013, 13:21 --
et j'ai connais qui roule tout les jours , et le problème ne se vois pas ......
mais bon , c'est meiux de faire cela dans les régles... non !!!???
tu sais rouler aussi avec trois jantes en 15" et une en 18" , mon bon .....
