Re-montage poignée de porte intérieure
Ici on discute de l'habillage intérieur, du coffre, ...
Rudy31
Message par Rudy31 »
j'ai un touran v2 et après démontage du panneau avant gauche (pour remplacement du rétroviseur), je rencontre une difficulté au remontage du crochet rattaché à la poignée.
Il y a surement un "truc" à savoir pour que ce crochet reste en place pendant le remontage du panneau, mais lequel :?: Malgré mes recherches sur le forum, je n'ai pas trouvé de sujet traitant de cela (ou je ne l'ai pas vue :oops: )
Je suis parvenu a le maintenir accroché en tirant sur la poignée tout en remontant le panneau, mais une fois celui lui en place, il s'est décroché à nouveau après avoir laché la poignée.
Je vous remercie en avance pour votre aide :)
Re: Montage poignée de porte intérieure
Un fois le crochet accroché, tu as une pièce en plastique qui se clipse à quelques centimètres de celui-ci, sur la tige.
Ceci étant, même en fixant tout correctement, il faut être doux avec le panneau de porte, sinon... eh ben, il faut recommencer :marr:
Et avec les températures actuelles gare à la rigidité des plastiques, ça casse comme du verre ! :wink:
Rudy31
Après avoir vu ton message Tomcat92 il y a 15min, j'ai re démonté mon panneau est en effet j'ai vu le clipse que j'ai loupé hier, surement dû a un manque de clarté :oops: merci pour ton coup de main //§
Merci à toi MELR pour ton conseil, j'y suis allé avec précaution et ça a passé nickel :)
Problème résolu, encore merci ! :D
Cool ! :D
C est ça TP... :biere:
Pas mieux :biere:
Tant mieux si on a pu aider ;-)
Retourner vers « Touran : garnitures intérieurs »
