Piston
Cédric974
Re: Piston
Message par Cédric974 »
Combien tuas à l'avant entre le haut du pneu et le bas de l'aile :?:
topic18886.html
Piston
Re: Piston
Message par Piston »
Je passe pas le doigt :D
Chaussé carré en 225/35/19 sur du 8 ET 30 , le pneu morfle bien !
Effectivement , va falloir descendre encore en tendu .....
Cédric974
Re: Piston
Ah oui...pneu dans l'aile
Ça frotte pas quand tu braqué en appui :?: :?: :shock:
topic18886.html
Piston
Re: Piston
Je ne m'en suis pas servi depuis la dernière modif mais déjà avant ça frottais .... regardes bien le pneu ::yik::
Vivement demain que je monte 4 galettes en 16 ! youhou , trop hate !
0/**
Y'a risque que je m'en serve meme plus .....
Cédric974
Re: Piston
OK j'avais pas fait gaffe au pneu :shock:
C'est un peu juste pour moi...je pense que pour ma part ça sera bague de réglage en moins pour l'arrière ( plus depose des elargisseurs )et réglage de l'avant en conséquence car j'ai remarqué en suivant le :923: qu'en fait il était vachement souple.... Donc je garde de la marge et si jamais ça frotte....BLISTEIN B8 pour l'arrière et la NÔ PROBLEMO : un bout de bois :mrgreen:
En plus pour l'été prochain c'est coffre de toit obligatoire...déjà cette année c'était juste et LES petits n'avaient que 4 mois...donc...
topic18886.html
Piston
Re: Piston
Tiens ! tu me colle le doute tout d'un coup .... 215 et 225 ..... moins de risques .....
Cédric974
Re: Piston
Le doute sur quoi ?
Si je me souviens bien la taille de tes new jantes est exactement la même que la mienne du moin à l'avant : 8.5/19 ET 42 ...
Ça risque d'être juste en 225,quand on en parlait je ne pensait pas qu'elle serait aussi attirée par le bitume...
topic18886.html
Piston
Re: Piston
Posé sur ses roues d'origine .... il ne quitte plus son abri !
DSCN2239 (2).JPG (206.09 Kio) Vu 1598 fois
avec la derniere modif des suspattes , j'suis a peu pres a -14 cm par rapport a l'origine mais ça colle le carter a 5cms du sol ....
Le franchissement de la butée de portail est tres compliquée !
J'attend toujours mes jantes qui doivent arriver cette semaine , les 225 et 235/35 sont commandés
SEBATC
Re: Piston
Message par SEBATC »
60.5 avec les jantes en 16 , t'es a combien avec les 19 ?
Faudra que l'on se fasse un shoot des deux Toutoun
Piston
Re: Piston
Pas beaucoup plus haut , entre 63 et 64 il me semble !
T'as prévu des rencards VW cette année ?
SEBATC
Re: Piston
bonne question , je sais même pas ce qu'il y a et ou , j ai pas regardé encore
Cédric974
Re: Piston
Tenez moi au courant si vous trouvez des dates...on sait jamais...
topic18886.html
Piston
Re: Piston
SEBATC a écrit :bonne question , je sais même pas ce qu'il y a et ou , j ai pas regardé encore
Tu va quand même faire le Fontet cette année ! Je compte sur toi !
SEBATC
Re: Piston
bonne question , si je suis toujours dans le secteur a voir , malgré qu'au vu des photos que j'ai put voir , il y a peut être énormément de voiture , par contre coté niveau , j ai connu mieux en faisant le vw school event à Magny Cours
Cédric974
Re: Piston
1 : Pour le fontet...c'est quand ??
2 : j'ai mesurer en 19 avec mon rabaissement je suis à 64...
topic18886.html
Piston
Re: Piston
Enfin !!!
Les gomme ne devraient plus tarder !
Cedric , pour fontet , les dates ne sont pas encore tombées mais y'a de grandes chances que ce soit 7/8 septembre
SEBATC
Re: Piston
Ca va bien le faire ces jantes sur le Toutoun
Cédric974
Re: Piston
Merci pour les dates du fontet...
Ça y est le cadeau de Noël du :923: est arrivé aujourd'hui et direct en peinture...Bientôt les photos....
Et vivement le montage de tes roulettes...en tous cas elles sont magnifiques //§
topic18886.html
Piston
Re: Piston
J'ai trouvé des cales en 3mm pour l'arriere . Ca passe juste ! c'est nickel !
Comme tu disais 9.5 ET 42 ne passe pas ( sauf peut etre en corrigeant le carrossage ) ET 39 ça passe , juste , mais ça passe !
-- 06 Jan 2013, 09:55 --
Erreur de ma part !
9.5 ET 45 et non 42
donc ET 42 avec les cales de 3mm
Cédric974
Re: Piston
C'est bien ça ET42...c'est très juste...
Tu dois avoir la lèvre de la jante en dehors de l'aile à moins que tu lui ai donné plus de carrossage...
topic18886.html
Piston
Re: Piston
Les roues sont en place !!!
Comme tu dis Cedric , le bord de jante arrière est juste hors de l'aile !
Très content du rendu des 225/235 !
Près pour les meetings de cette année !
Cédric974
Re: Piston
Pouah la vache !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
topic18886.html
Re: Piston
:bizz:; tres joli le rendu :wink: :biere:
annon
Re: Piston
Message par annon »
Belles roulettes :D
-- 09 Jan 2013, 16:02 --
Tu as quoi comme combinés?
SEBATC
Re: Piston
comme je te l'ai dit hier superbe , reste plus que 3 ou 4 détails pour qu'ils soit parfait
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 3 invités
