Boitier ABS à changer : action groupée ?
Re: Voyant ABS/ESP qui reste allumé
Je pense qu'il faut négocier déjà à la base...
En fonction de sa réponse, tu verras bien
Bakk
Re: Boitier ABS à changer : action groupée ?
Message par Bakk »
Ben le professionnel a mis la clé sur la porte juste 2 jours après mon appel.
Je suis donc dans la mouise :?
Je tente de chercher un bloc ABS d'occasion, mais je n'y arrive pas.
La voiture est invendable dans l'état... enfin je suppose.
186k km, 2003, 7 places...
Comment obtenir le numéro de la pièce que je dois changer ?
Bakk
Message par Bakk »
Je suis sur le point d'acheter la pièce d'occasion.
Mais j'ai un doute après avoir téléphoner à VW
Il me parle de bloc à 1800€ ou de calculateur à 900€ ou de kit de réparation à 600€
SI j'achète cela : http://www.ebay.fr/itm/VW-Touran-ABS-ES ... 2c64987617
avec la bonne référence bien sur, je règle mon problème à coup sur ?
J'ai pas compris ce qu'est le calculateur et le bloc et si cette pièce regroupe les 2...
J'ai un garagiste VW ( un indépendant que je connais ) qui accepte de me le monter
Par contre, j'ai besoin d'une réponse rapide pour passer la commande, j'aimerai résoudre cela avant de partir à l'étranger :D
Merci d'avance
Tofi
Message par Tofi »
Le mieux ca serait peut etre de demander a ton garagiste indépendant, non ?
Tofi
Bakk
Message par Bakk »
Après recherche, le calculateur est ce qui accueil le bloc abs.
Donc la pièce que j'ai acheté correspond bien au deux.
1800€ + 900€ chez VW, faudra m'expliquer pourquoi on en trouve des neufs à 700€ les deux.
EN tout cas, j'espère que cela résoudra mon problème, la revente devrait en être plus aisée
michelgaucher
Message par michelgaucher »
Salut
Même problème.
A force de trifouiller sur le net j'ai pu rassembler quelques inputs auto plus, si je me retrouve à faire un dossier légal comment accéder à une liste de victimes de cette même panne, ou du moins un nombre de témoins à annoncer pour avoir une écoute ?
D'avance merci
