Re: Pneus hiver et jantes : les saisons 2011-2012-2013
En ce moment chez VW, pack 4 jantes toles 15 pouces + 4 michelin alpin A4 195*65*15 pour 499€
fait cacatter les jantes en 15 ne passent pas chez moi
Argh !snormand a écrit :En ce moment chez VW, pack 4 jantes toles 15 pouces + 4 michelin alpin A4 195*65*15 pour 499€
Je viens de passer commande !
Faut que j'aille les voir...
Pourquoi ca ?fab01 a écrit :fait cacatter les jantes en 15 ne passent pas chez moi
P****n !
Je viens d'appeler VW, ils me disent qu'apparemment, je n'ai pas le droit de passer en 15" sur mon 1.4 TSI 140
Ils vérifient et me rappellent
EDIT : C'est confirmé !!!
Les 15" ne sont pas homologués, en tous pas sur les modèles 2012
Modifié en dernier par mdc888 le 17 oct. 2012, 09:26, modifié 1 fois.
Disque de freins trop grosmdc888 a écrit :Pourquoi ca ?fab01 a écrit :fait cacatter les jantes en 15 ne passent pas chez moi
Ben pareil pour moi apparemment
J'ai bien fait de me renseigner...
Donc au final, je pense prendre l'offre VW du moment, à savoir le remboursement de la TVA sur les roues complètes.
Donc 4 roues 16" montées en Michelin A4, ca donne 632 €.
La meilleure offre du moment AMHA
Je suis étonné de ce que vous dites par rapport aux 15 ",je viens de ramener un 140 tsi d'allemagne et le garage m'a remis les 4 jantes en 15" avec l'étiquette du N° de la voiture collé dessus,.à se demander si wv ne veut pas vendre des 16",je pense qu'il faut poser la question par ailleurs, chez les vendeurs de jantes et pneus les 15" sont bien proposés sur 140 tsi????????????????
V2 140 TSI Highline
mcd888 il ne te reste plus qu'à acheter du 15"
Moi c'est vraiment pas possible (TDI 170 disques surdimensionnés)
Là, tu es hors sujet ... et vantardfab01 a écrit :Moi c'est vraiment ... sur-dimensionné
PS : va falloir que je m'auto-modère
D'après le CC, c'est sur le modèle 2012 que c'est pas possible (enfin il a pas vérifié pour 2011).jpg43 a écrit :Je suis étonné de ce que vous dites par rapport aux 15 ",je viens de ramener un 140 tsi d'allemagne et le garage m'a remis les 4 jantes en 15" avec l'étiquette du N° de la voiture collé dessus,.à se demander si wv ne veut pas vendre des 16",je pense qu'il faut poser la question par ailleurs, chez les vendeurs de jantes et pneus les 15" sont bien proposés sur 140 tsi????????????????
Toi, celui que tu viens de ramener est e quelle année ?
Je vois pas ou poser la question, car qui va s'engager en cas de problème ?
Je pense passer voir le CC, et essayer d'avoir à faire à quelqu'un d'autre...
Modifié en dernier par mdc888 le 17 oct. 2012, 15:30, modifié 1 fois.
Il n'y a pas de "problème" à craindre : soit tu peux installer une jante en 15" et c'est bon ( ce que semble dire jpg43 ), soit le TSI140 de 2012 a les disques du TDI170 et tu ne pourras pas installer la jante de 15". Le seul problème est de trouver une jante de 15" pour essayermdc888 a écrit :Je vois pas ou poser la question, car qui va s'engager en cas de problème ?
Je vais faire une recherche car il avait déjà été évoqué que seul le TSI170 avait des disques plus grands ... mais ça peut avoir changé
Effectivement, c'est logique.
J'ai une jante de 15" qui traine pour tester.
Mais ma question du coup devient : a quelle distance doit se trouver l'étrier de la jante ?
Je ne peux pas te dire car j'ai les 16 pouces en ce moment et j'ai la flemme d'aller monter une 15" pour mesurer
La RTA d'origine donne des disques avant de 288mm pour le TDI105 et le TDI140 qui étaient compatible 15". À voir si tes disques font 288mm ?
Autre façon de vérifier : à l'origine, cette dimension de disque ( 288 mm ) était identifiée "1ZE" sur l'étiquette du touran.
Il faut savoir qu'il y avait déjà, à l'origine, de fausses infos données par des concessionnaire pour les TDI140
Détail supplémentaire : la taille de disque plus grande ( 312 mm ) doit être repérée "1ZD" sur l'étiquette
Pour moi c'est un 140 de 2008,je pense qu'il faurait poser la question à plusieurs cc pour voir si les réponses correspondent, après je vois pas trop l'interet de mettre des disques de 170 sur un 140 c'est quand meme pas une ferrari ,si je peux je ferais l'essai avec mes jantes 15" et j'appelle le cc.
V2 140 TSI Highline
Je viens de vérifier sur le site de delticom(123.pneus) vente pneus en allemagne à partir de 09/2010 pour 140 tsi vente roues completes hiver en 16". https://www.123pneus.fr/Roues-completes.html
V2 140 TSI Highline
En prenant ton lien, le 15" est aussi possible :
La même chose en français :
Il serait donc possible, comme on le pensait, de monter des 15" sur un TSI140 ( sauf modif sur les derniers modèles )
J'ai voulu monter des jantes en 15 p sur mon touran 3 match tdi 140 dsg, impossible....
Le diamètre du centre est trop large, et l'intérieur de la jante ne rentre pas au niveau de l'étrier.
Soit disant de la part de chez vw, j'ai un châssis sport........ Donc 16 obligatoire au mini.
Les jantes sont des stratford en 16, donc 5x112 6 1/2 et50. Me faut il exactement la même chose ou je peux prendre un déport différent?
J'avoue que je suis un peu paumé dans ce choix
Caddy life tdi 105, Touran V3 Match tdi 140 DSG6, et Megane RS 5p 225cv luxe
jef10 a écrit :Je ne peux pas te dire car j'ai les 16 pouces en ce moment et j'ai la flemme d'aller monter une 15" pour mesurer![]()
Hier soir, je suis allé vérifier l'étiquette du touran.
Je ne trouve pas les références que tu cites.
J'ai pris en photo l'étiquette (de nuit, ca a pas été simple avec le téléphone
- 20121017_191609.jpg (172.03 Kio) Vu 2831 fois
Désole, les jantes sont les sinalma.
chaton a écrit :J'ai voulu monter des jantes en 15 p sur mon touran 3 match tdi 140 dsg, impossible....
Regardes en 1ere page, mais normalement n'importe quelle jante VW 5 trous 16x6,5" en ET47, ca passe sans soucis
Ok merci je me penche dessus. Sinon et 35 ça risque de ressortir un peu trop
ET 45 est le mini.
En dessous, c'est pas bon.
ET 47, c'est ce qui est proposé en standard sur le touran par les boutiques spécialisées
Le 6,5 de large en 16 pouce n'est pas chainable officiellement. Il faut prendre des trac ou des chaînes 7mm chez thule par exemple.
mdc888 a écrit :ET 45 est le mini.
J'en profite aussi, par rapport à la largeur de 6 1/2, il faut obligatoirement rester sur cette largeur ou 7 pouces c'est possible aussi?!
