Allumage auto des feux, détecteur de pluie en seconde monte
zorki89
Message par zorki89 »
posting.php?mode=post&f=139#
Peut-on installer en seconde monte un système d'allumage auto des feux, un détecteur de pluie, et valider ensuite le coming/leaving home sur un Touran de 2006.
Actuellement, le coming/leaving home n'est pas validable avec mon Vag-Com.
Merci à tous.
posting.php?mode=smilies&f=139&start=100#
Re: Allumage auto des feux, détecteur de pluie en seconde mo
Valeo propose une solution pour l'allumage automatique des feux, mais pas gérable via VCDS.
Et, actuellement, tu ne peux pas le paramétrer via VCDS en "dégageant" tout ce qui est lié aux détecteurs ?
Enfin, une installation en seconde monte doit être faisable, mais c'est sûrement compliqué :-(
sylvain30
Message par sylvain30 »
Petit deterrage de post
J'ai pour proget d'installer un capteur pluie/lumienosité sur mon toutou en seconde monte.
Aprés quelque recherche il s'avere qu'il y a deux marque de capteur de monter sur nos toutou, dans mon cas il me faut un TRW ref:1k0955559ag
download/file.php?mode=view&id=16973
et voici le boch
download/file.php?mode=view&id=16972
Mon touran est un tdi 170cv de 2007 et d'aprés etka quand je rentre mon numero de serie il me donne le TRW ref:1k0955559ag
Je croyai que n'importe lequel pouvait se monter mais j'en doute.
Maintenant je suis a la recherche du detecteur ag, il y a aussi des ah; af de la meme marque mais le souci est que je ne sais pas si seron compatible.
A plus
TRW
TRW
BOCH
BOCH
Modifié en dernier par sylvain30 le 17 sept. 2012, 01:11, modifié 1 fois.
Touran v3 carat tdi 140 cv cr de 2011
chris7619
Message par chris7619 »
salut
ils sont tous compatible pour le touran phase 2 tu peux mettre toute les ref vw contrairement a moi qui a installer ce capteur sur un phase 1 il me fallait celui qui disose de ses propre fixation car le miens est en plein milieu du pare-brise ce n'est pas le retro qui vient ce mettre par dessus pour plaqué le capteur sur le pare-brise.
a+
chris :flo:
sharan 140cv dsg carat 2012
sylvain30
S'est pareil pour le retroviseur est fixé seul sur le plafonier et le capteur se fixe seul sur le pare brise.
Tu dit que les deux type de capteur serais compatible avec mon touran phase 2 ?
J'attent un capteur TRW dans les prochains jour.
A plus
sylvain30
J'ai encore essayé debranché un autre capteur, j'ai beau l'activer via vcds, il me detecte ses code defaut apres.
Jeudi,11,Octobre,2012,15:29:49:36870
Version VCDS: FRM 11.11.1
Version données: 20120106
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
No. VAG du calculateur: 3C0 937 049 AE Mat: 3C0 937 049 AE
Pièce et/ou version: Bordnetz-SG H52 2002
Codage logiciel: F18B8F2100040F0047120C000000000000107F07460001
Code atelier: WSC 01324 785 00200
Info supplémentaire: Fehler Lin-Slave 01 Fehler Lin-Slave 02
VCID: 6CDC2A434F90D78
4 Codes défaut trouvés
02071 - Bus de données local
004 - Aucun(e) signal / communication
Capture
Etat du défaut: 01100100
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 163
Kilometrage: 136926 km
Heure: 0
Date: 2005.09.13
Temps: 31:63:63
Capture
marche
Tension: 13.65 V
marche
marche
arrêt
arrêt
arrêt
01520 - Capteur de détection de la pluie et de la lumière (G397)
Capture
Heure: 0
Date: 2005.09.13
Temps: 31:63:63
Capture
marche
Tension: 13.60 V
marche
marche
arrêt
arrêt
arrêt
00153 - Moteur d´essuie-glace côté conducteur (V216)
Capture
Heure: 0
Date: 2005.09.13
Temps: 31:63:63
Capture
marche
Tension: 13.65 V
marche
marche
arrêt
arrêt
arrêt
02390 - Régulateur éclairage environnement (E400)
009 - Rupture/court-circuit à la masse
Capture
Etat du défaut: 01101001
Priorité du défaut: 5
Heure: 0
Date: 2005.09.13
Temps: 31:63:63
Capture
marche
Tension: 13.65 V
marche
marche
arrêt
arrêt
arrêt
Et quand je le desactive et le debranche plus aucun defaut.
Poutant je connecte bien le +12v permanent en 1, la masse en 2 et le line bus en 3.
S'est desesperant.
Pour l'activation il n'y a que le bit 6 a activer ?
Octet 0 mod 9.png (185.76 Kio) Vu 9595 fois
Je parle pour l'activation et non pour le parametrage.
Quelqu'un a des info ?
A plus
sylvain30
Bon j'ai resolu le probleme, comme un gros mulet j'ai inversé le +12v et le bus line sur le capteur, du coup plus d'essuis glace.
Le capteur de lumiere fonctionne, le capteur n'est pas encore monté sur le pare brise, il faut que je commande se qu'il faut pour le fixer.
La suite dans les prochain jours.
sylvain30
Apres réception des pièces chez vag petite désillusion, la plaque de maintien du capteur et du cache ne se détaille pas elle est fixé sur le pare brise et donc livré avec le pare brise neuf.
Il existe un support qui se détaille mais il est pour le rétroviseur avec le rls incorporé.
Il faut donc adapter ce support ou bien en fabriquer un, ce qui est faisable.
Faire un autocollant noir pour une finition parfaite.
ou bien faire un bris de glasse.
http://rjrj.wikispaces.com/Rain+Sensor+Installation
http://www.golfmk6.com/forums/showthread.php?t=35405
A plus
sylvain30
Un peut de nouvelle de mon montage
Après beaucoup de recherche sur le web, j'ai donc acheté le primer (peinture noir pour vitre) de chez vw ref:D 009 200 02 environ 7 euros que j'ai appliqué avec un petit pinceau.
Je me suis fait également un patron pour l'empreinte noire ou viendra se coller le support
4.pdf
(39.23 Kio) Téléchargé 314 fois
Acheté de la colle a pare brise 10 euros les caches et le support
cache et support.jpg (234.8 Kio) Vu 9520 fois
Je n'ai pas mis le capteur au milieu du pare brise car pour mon cas mes essuies glasses sont en //, je l'ai mis en haut du pare brise a la limite du bandeau noir car a cette place il est essuyé par les essuies glaces
J'ai collé le support cette aprèm donc je monterai le capteur demain.
A suivre
sylvain30
voila le capteur est monté et tous fonctionne meme la femeture des vitres et toit ouvrant vehicule fermé.
Le seul hic est pour faire tenir le cache car le support est prevue pour un retro, vue que le suppor de rls eul n'est plus dispo chez vag.
par chance j'ai peu recuperé un support de rls sur un golf + a la casse, je pense monter celui ci.
A suivre
sylvain30
Voila j'ai fixé le cache avec du double face epais et sa le fait bien.
Le capteur reagis super bien autant pour la pluis que pour la lumiere.
A plus
Beau boulot :bizz:;
Pour info, lorsque le capteur est intégré dans le retro, il est quasi a la même place que le tiens.
Il est même un peut plus haut, il empiète de 2 cm environ sur la zone noire
Piston
Message par Piston »
Je vient de faire le montage , l'allumage des feux marche tres bien mais pas moyen de faire fonctionner les essuis glaces ..... Quelqu'un a - t -il déjà eu le problème ? Je crois que le commodo d'essui glace doit être relevé d'un cran pour qu'il soit actif , c'est bien ça ? j'ai du rater un codage quelque part sinon .
Oui, le comodo doit etre sur la 1ere position vers le haut pour que les essuis glaces s'actionnent au moment ou le capteur détecte de la pluie.
Coté codage, là, je ne pourrais pas t'aider :?
Piston
Merci mc Rai , en fait mes soucis venaient de la pastille gel sur le capteur , si elle n'est pas parfaite ça ne marche pas comme il faut .
Qutnin
Message par Qutnin »
Je suis désolé de faire un déterrage de poste.
J'aimerais monter un capteur de pluie et de lumière seconde monte.
Mais je ne sais pas qu'elle capteur choisir est qu'elles sont les câblages qu'ils faut ?
Mon touran est un tdi 105 phase 2
Cordialement.
ppaulo68
Message par ppaulo68 »
Bonjour.
Je souhaiterai aussi installer un capteur de pluie et de lumière de seconde monte sur un Touran V1 2.0 TDI de 2004. Je voudrais bien savoir quels câblages il faut
mamour-2211
Installation d'un capteur de pluie sur Touran V1
Message par mamour-2211 »
Je me demande si l'installation d'un capteur de pluie/luminosité est possible sur mon touran de 2005?
Aussi a quoi sert le leaving home?
Pour infos je n'ai pas le retro electrochrome mais j'aimerai aussi l'installer.
Merci de vos retour surtout si qqn a déja fait la manip.
mamour-2211
Re: Installation d'un capteur de pluie sur Touran V1
Personne n'a déja fait cela?
Hello,
Leaving home = quand tu quittes la maison
Coming home = quand tu rentres dans ta maison
Un bon dico fait l'affaire... :mrgreen:
Trève de plaisanteries, c'ets ce qu'on appellent bon français un éclairage d'accompagnement.
Quand tu quittes la voiture (coming home) le fait de verrouiller les portes laisse la lumière allumé un certain temps (paramétrable) avant qu'il ne s'éteigne. Ca te permet de voir où tu marches et de trouver le trou de la serrure
En mode leaving home, le fait de déverrouiller les portes allume les feux et te permet de rejoindre ton véhicule en toute "visibilité"
Petit rappel du bon usage du forum.
Avant de créer un nouveau sujet, il faut rechercher si le sujet n'existe pas. Si le sujet existe, tu t'insères dans le bon sujet.
Si le sujet n'existe pas, alors seulement, tu crées un nouveau sujet
Et pour ton cas, je vois que ce sujet existe
topic17917.html
Je fusionnerai plus tard :mrgreen:
mamour-2211
Je souhaiterais aussi l'installer mais impossible de savoir s'il est possible de l'installer avec rétro électrochrome sur un toutou phase 1 de 2005 .
mamour-2211
Merci mais justement je souhaitais aussi installer le rétro qui va bien le tout incorporé tant qu'à faire.
Mais je suis déjà le sujet .
sauf que dans ton cas le capteur incorporé au rétro ne marchera pas
Pourquoi ce ne serait pas possible ?
topic1148-925.html#p148751
mamour-2211
Et du coup que me faut til dans le cas d'un touran v1 de 2005?
y a til des cablage à rapporter afin de réaliser certaine liaison?
comment est géré les capteur de pluie et luminosité?
Comment est géré le leaving coming home?
-- 10 Juin 2015, 23:42 --
fab01 a écrit :Pourquoi ce ne serait pas possible ?
Il la monté lui meme le retro ou acheté ainsi?
