Attelage, remorque ... et surprises !!!
BugsBUNNY
Message par BugsBUNNY »
J'ai fait monter un attelage BOSAL avec faisceau pour véhicule multiplexé.
Discret et pas trop cher pour du "tout posé".
1553
Attelage : BOSAL 033-211 = 223€
faisceau programmable CEMMTHOME 7broches = 105€
montage = 214€
total = 542€
Par contre, j'ai eu 3 mauvaises surprises :
1/ quand j'ai branché ma remorque (de 15ans), acheté dans la même enseigne qui m'a monté l'attelage : aucun éclairage ne fonctionnait :cry: .
Donc : retour au centre auto et, après qu'ils m'aient montré que mon attelage fonctionnait :oops: (avec une remorque neuve :lol: ), ils m'ont expliqué que mon problème venait du fait que ma remorque était trop vieille :( et que son faisceau électrique devait comporté un problème de masse (retour d'expérience similaire).
Après avoir essayé de trouver la "panne", sans succès, j'ai investi dans un nouveau faisceau remorque, que j'ai monté : ça fonctionne :biere: mais l'ensemble est TRES sensible électriquement et nécessite une masse parfaite pour fonctionner.
2/ le crochet de remorquage arrière est ... caché par l'attelage et est donc INUTILISABLE.
Dommage car mon vendeur ne me l'a même pas signalé :ghjgj:
1554
3/ la remorque fonctionne avec mon Touran, mais plus avec ma Xantia
Je suis bon pour comparer les câblages des 2 véhicules pour voir pourquoi
Quelqu'un a-t-il déjà été confronté à ce genre de problème ?
Philippe,
TOURANSEIZE
Re: Attelage, remorque ... et surprises !!!
Message par TOURANSEIZE »
Moi, pour monter mon attelage, ils ont du virer la traverse arrière, donc plus de pas de vis pour l'anneau de remorquage...
Moralité, des que j'aurais un peu de temps, je vais bricoler la traverse afin de pouvoir la remettre en place et récupérer mon pas de vis...
BugsBUNNY
Personnellement, je ne me suis jamais servi de ces crochets que pour disposer d'un point d'ancrage bas pour de la fixation de vélos posés sur un support de coffre.
Je pense que je vais démonter la boule, voir les dimensions de son attache et étudier un petit truc que je mettrai en lieu de place; cela devrait suffire à mon besoin. Cela aura, en plus, l'avantage de faire un point de fixation plus central.
Et tant pis pour le crochet, je ne pourrais pas remorquer si le besoin s'en fait sentir
Philippe,
TOURANSEIZE
BugsBUNNY a écrit :Personnellement, je ne me suis jamais servi de ces crochets que pour disposer d'un point d'ancrage bas pour de la fixation de vélos posés sur un support de coffre.
Sur mon ancienne Laguna 2, la seule fois que j'ai eu besoin de l'anneau (arrière), c'est pour qu'elle soit montée sur un plateau suite à un problème de carte... :lol:
Normal, pour une Laguna 2 ;-)
farnouche
Message par farnouche »
voila le branchement d'un 7 pin
DAN29
Message par DAN29 »
Il n'est pas caché , il n'existe plus!
A la base , le point d'encrage du crochet ( filetage ) fait parti d'une traverse amovible qu'il faut enlever pour poser l'attelage .
Sur l'attelage d'usine c'est pareil , pas de filetage !
Ils partent du principe que la boule d'attelage en elle même est un point d'encrage pour tirer sur le véhicule , donc dans ce cas là le crochet n'a plus lieu d'exister , ils n'ont donc pas jugé utile d’intégrer un filetage sur la traverse des attelages .
Pour les attelages amovibles , il faut donc impérativement le garder avec soit dans la voiture au cas où !
TOURAN V3 Match Tdi 140 DSG .
farnouche
DAN29 a écrit :Il n'est pas caché , il n'existe plus!
a bon?
j'ai l'attelage d'usine et le trou d'encrage, apres faut que je verifie que le filetage existe ou pas derriere le cache :?:
DAN29
Message par DAN29 »
Tu peux vérifier .
J'en suis à mon troisième Touran équipé d'usine ( V1 , V2 & V3 ) et aucun n'avait le filetage .
Mais c'est vrai que le trou dans le parechoc est quand même présent . :wink:
TOURANSEIZE
tomcat92 a écrit :Normal, pour une Laguna 2 ;-)
150.000km en 5 ans, quatre pannes de misère (bouton de carte=210€, moteur de mixage avant gauche de clim= 250€, programmation cartes= 60€ et j'eau échappé à un contacteur de porte à 237€ en m'acharnant sur la serrure avec un tournevis), mais niveau mécanique: R.A.S... 1/4 de litre d'huile en 150.000...
Alors.... :lol:
TOURANSEIZE
DAN29 a écrit :Tu peux vérifier .
Tu peux essayer d'accrocher le crochet au pare choc... :lol:
farnouche
... j'en reste sans voix, sinon c'est ::rttt: ...
Je confirme ;-)
@Benoît : le pb est l'électronique keyless (j'ai ça aussi sur ma Mégane 2)... mon beau-père a eu une Laguna 2 (que j'ai beaucoup aimé pour son confort, soit dit en passant) avec plein de soucis de keyless :-(
BugsBUNNY
pour clôre mon sujet "pose attelage", j'ai mis un petit coup de peinture 1555
Philippe,
TOURANSEIZE
BugsBUNNY a écrit :pour clôre mon sujet "pose attelage", j'ai mis un petit coup de peinture 1555
Là, t'aurais pas dû... :shock:
BugsBUNNY
pourquoi :?:
Philippe,
TOURANSEIZE
BugsBUNNY a écrit :pourquoi :?:
Ben, c'est un peu voyant, en blanc.
D'ordinaire, on cherche plutôt à ça que l'attelage soit discret...
Apres, les goûts et les couleurs...
BugsBUNNY
ben ... je l'avais peint en blanc justement pour que cela fasse plus discret, vu que c'est la couleur de la carrosserie.
Philippe,
farnouche
BugsBUNNY a écrit :ben ... je l'avais peint en blanc justement pour que cela fasse plus discret, vu que c'est la couleur de la carrosserie.
certes, dans ce cas la, repeint aussi le spoiler noir en blanc, là , ca sera discret :kikoo:
Si il est fixe, c'est pas plus mal effectivement ;-)
TOURANSEIZE
tomcat92 a écrit :Si il est fixe, c'est pas plus mal effectivement ;-)
Je me ferai jamais à certains de tes goûts (notemment les travs au BDB...) :mrgreen:
BugsBUNNY
il est fixe
Philippe,
Bon. Ça va alors :-)
D'ailleurs, je suis en train de réaliser que tu as un V1 blanc ; ça ne court vraiment pas les rues :!:
Je cherchais ton profil pour voir des photos, mais tu n'en as pas créé apparemment...
T'as pas envie de le faire et de l'alimenter de plein de photos ? :roll: ;-)
BugsBUNNY
tomcat92 a écrit :Je cherchais ton profil pour voir des photos, mais tu n'en as pas créé apparemment...
ben, je comprends pas !!!
tu vois pas les photos du lien ci-dessous ?
gallery/album.php?album_id=180
Philippe,
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 2 invités
