Touran TDI 105, culasse ?
meli55
Message par meli55 »
Nouvelle propriétaire d'un Touran depuis Avril 2012, j'ai remarqué que les ennuis s'accumulaient doucement, mais surement !
1) Mon toutou consomme beaucoup d'huile, j'ai fait 6000kms depuis que je l'ai et j'ai déja du réajuster le niveau 3fois.(petite quantité à chaque fois)
Je parcours les forums et c'est le cas de quasiment tous les Touran apparemment, mais de là à en remettre aussi souvent, ça m'inquiète ! Bref je ne sors plus sans mon bidon...
2)Lorsqu'il fait froid, le démarrage est assez capricieux et s'accompagne souvent d'une fumée blanche ainsi que d'une odeur assez spéciale, idem à l’arrêt (fait constaté lorsqu'il fait moins de 10degrés à l'extérieur).
Mais cela fait quelques jours que mon toutou me refait ça, au démarrage seulement...y-a-t'il un lien avec le temps très pluvieux de ce mois de Juin ?
3)J'ai également du réajuster le niveau du liquide de refroidissement quelques jours après mon achat (à un particulier).
4) Porte arrière droite qui ne se verrouille plus avec la centralisation, le système ne la reconnait plus et se centralise, même si cette dernière est ouverte.
J'ai néanmoins trouver une astuce, à savoir, "bidouiller" le petit trou dans lequel se situe le loquet de la portière, une fois celui-ci remonté, la centralisation fonctionne....
Bref, au-delà de ce problème de portière, c'est le coté mécanique de la bête qui m'inquiète.....ça sent la culasse non ?
Je dois faire 500km ce week-end, est-ce risqué ?
Merci pour vos réponses :)
Modèle de Touran : Touran 1.9TDI 105 Highline
Date de mise en circualtion : 13/07/2004
Kilométrage : 158 000
Moteur : diesel
Transmission : boite manuelle
the_squal31
Re: Touran TDI 105, culasse ?
Message par the_squal31 »
pour ce qui est de l'huile si tu veux garder le niveau maxi a mon avis tu ne vas faire qu'en rajouter. Je te conseille de laisser le témoin d'huile s'allumer avant d'en rajouter. en générale il s"allume tout les 8000 km.
Rajouter de l'eau une fois n'est pas anormal. Faut surveiller !!
Pour ton problème de démarrage je pense que le mieux c'est de faire interroger le boitier moteur pour savoir ce qu'il se passe.
Je ne pense pas que tu aies un problème de culasse les 105 ch en sont peu touché.
Quant a la serrure de porte elle est hs a remplacer .
Sine
Message par Sine »
malheureusement en plus de ce que te dit notre mecano requin je pense qu'un passage a la valise s'impose ---> VW
Modifié en dernier par Sine le 22 juin 2012, 10:34, modifié 1 fois.
MV Agusta Brutale1090 RR
meli55 a écrit :Bonjour à tous,
en quelle proportion (combien de L tous les combien de KM) ??
meli55 a écrit : 2)Lorsqu'il fait froid, le démarrage est assez capricieux et s'accompagne souvent d'une fumée blanche ainsi que d'une odeur assez spéciale, idem à l’arrêt (fait constaté lorsqu'il fait moins de 10degrés à l'extérieur).
Une fumée au demarrage n'est pas inquiétant en soi. Au demarrage, ton moteur doit fonctionner en mode (riche) un peu comme les starters à l'époque.. Par contre si ça le fait à chaud et moteur tournant je ne sais pas trop.
Il faudra lire les défauts. Si pas de défaut là ce sera un peu plus compliqué.
Car si ça fume,
- 1/ soit c'est du liquide de refroidissement qui passe dans l'échappement via la culasse (105 n'a pas eu ce problème)
- 2/ ou alors soit c'est le liquide de refroidissement qui via l'échangeur de l'EGR (je ne sais pas si le 105 en a mais le 140 oui)
Le cas 2 m'est arrivé sur mon touran mais paradoxalement, je n'ai pas eu de conso de LDR significatif. du coup, le changement de cet echangeur a résolu le pbme
Pour voir le cas 1 ou 2 --> il va falloir mettre le LDR sous pression
- 3/Soit c'est l'huile qui passe dans l'échappement via le turbo (bague non étanche), via les segments (compression à vérifier)
- 4/Soit une de tes soupapes n'est plus étanche et laisse (vérif compression aussi)
- 5/Soit c'est du GO de mauvaise qualié (Ca peut arriver aussi)
- 6/Soit ça n'a rien à voir et c'est peut être ton Webasto qui se met en marche sporadiquement
Bref, les pistes sont vraiment nombreuses....et je ne suis pas mécano :oops:
meli55 a écrit : J'ai également du réajuster le niveau du liquide de refroidissement quelques jours après mon achat (à un particulier).
dans quelles proportions (quantité, KM)
