probleme voyant esp qui s allume des que j allume mes phares
bonjour a tous je suis nouveaux sur ce site je possede un touran tdi 100 de 2004 qui totalise aujourdhui 156000kms je rencontre un soucis des que j allume mes phares j ai le voyant esp qui s allume sa s en vas sa revient (il peut s allumer 2 min s eteindre pendant 5min et ainsi de suite) merci si vous pouvez m aider
Re: probleme voyant esp qui s allume des que j allume mes ph
je te propose un diagnostique
car ca peut tout et n'importe quoi
oups !!! something is wrong
ok merci une autre question en principe je peut le deconnecter comme je veut ? car la quand j appuie sur le bouton rien ne se passe
normalement quand tu appuies sur le bouton, le voyant au tableau de bord doit s'allumer ou s'eteindre
ok quand j appuie rien ne se passe pas de voyant qui s allume rien
fait l'essai suivant
debranche ton bouton ESP et allume les phares, si meme symptomes , faudra chercher plus loin
sinon change le bouton ESP
ces fait et un grand merci j ai debrancher en effet mon voyant s allume plus des que je rebranche il s allume me reste plus qu a trouver cette interrupteur
et a l interieur de cette petite piece il y a deux compartiments blanc et un et noir comme si que sa serait brulé
quelqu un pourrait il me dire si je peut commander cette piece sur internet
voila deja sa reference
1T0 927 117 D : 19.26€ au derniere nouvelle
- esp.JPG (164.14 Kio) Vu 6183 fois
juste une petite question, en aparté:
à part le bouton d'ESP, quel autre bouton peut-on trouver dans ces emplacements ?
juste pour savoir ce qui existe au cas où je voudrais remplacer mon bouton dégueu par un truc plus "VW" !!!
- Interrupteur.JPG (237.32 Kio) Vu 5539 fois
Philippe,
un bouton hiver pour la dsg, un bouton du park assist, un bouton du contrôle de pression des roues, un bouton de DCC... La liste est longue tu vois
en effet
c'est quoi DCC ?
et à quoi sert la fonction hiver sur la DSG ?
c'est quoi DCC ?
Philippe,
DCC = amortisseur piloté electronique sur la dureté/confort
ça doit être pas mal
moi qui vient d'une Xantia, la dureté VW : faut s'y faire !!!
Philippe,
- MELR
C est pas dur, c est ferme.
Quant à la Xantia, sa simple évocation me fout des haut-le-cœur.
c'est vrai "fermeté" est plus correct que durMELR a écrit :C est pas dur, c est ferme.![]()
c'est vrai qu'il faut apprécier sa souplesse, d'aucun dirait "supporter".MELR a écrit :Quant à la Xantia, sa simple évocation me fout des haut-le-cœur.
La mienne, un des derniers modèle, pas forcément "bas de gamme" ne "balotte" pas du tout et côté confort, c'est vraiment top, surtout quand tu roules sur une route (un peu) mal entretenu ... mais il n'y en a nulle part
Philippe,
C'est un limiteur de couple qui permet de demarrer en douceur lorsqu'il neige (un peu comme si demarrais en 2de avec une bvm)BugsBUNNY a écrit :et à quoi sert la fonction hiver sur la DSG ?
Sur mon V3, je n'ai plus ce bouton Winter.
Peut etre que la boite s'auto gère selon la motricité ???
et ben ... en plus de l'ESP !!! ça doit commencer à être impossible de patiner avec toutes ces aides, ou alors il faut tout débrancher.fab01 a écrit :C'est un limiteur de couple qui permet de demarrer en douceur lorsqu'il neige (un peu comme si demarrais en 2de avec une bvm)BugsBUNNY a écrit :et à quoi sert la fonction hiver sur la DSG ?
merci encore pour l'info
Philippe,
