[TUTO] Installation d'une caméra de recul
Re: [TUTO] Installation d'une caméra de recul
je m'en doute , mais ça ne me dérange pas,
je vais découper, fraiser, adapter , mettre du silicone noir, brancher .
Dis moi Guillaume, je peux acheter le câble ci-dessus sans problème ?
est-ce que j'aurais le même affichage qu'avec un contrôleur ? les traits jaunes, rouges, ..?
sinon vu le prix du contrôleur, je me contenterais de ce que j'ai
SOUTENEZ TOURANPASSION , Faites un DON , Adhérer, Poster...
TOURAN V3 CONFORTLINE 140 TDI CR , BLANC DSG.
SMART Brabus 2011 ( 127Chv)
- tomcat92
Non, tu n'auras que les repères jaunes et fixes.
Pour avoir les lignes rouges, mobiles, etc. il te faut le contrôleur : c'est lui qui fait le boulot
C'est pour ça que je suis parti dans cette galère
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
je n'ai envie de partir dans une galère qui ne me rapporte que peu d’options , c'est quoi les lignes rouges, mobiles....?,
- tomcat92
Ce sont les lignes dynamiques qui t'indiquent ta trajectoire par rapport à ton braquage...
Sur le modèle que tu as pris, les lignes sont fixes et sont juste un repère de distance.
Je regrette de ne pas avoir pris comme toi
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
il lui reste un kit le mec si tu veux
- tomcat92
Là, j'ai la rame... encore tout démonter pour passer le câble du RNS au coffre, non merci
J'avoue en avoir assez de faire des modifs (en même temps, j'ai à peu près tout fait)
Je monte mon ODB couleur et basta.
Modifié en dernier par tomcat92 le 11 mai 2012, 17:41, modifié 1 fois.
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
tu vas refaire des frais alors que tu vas changer ????
MV Agusta Brutale1090 RR
- tomcat92
En fait, c'est en route depuis quelques semainesSine a écrit :tu vas refaire des frais alors que tu vas changer ????
Maintenant qu'il est encodé, 'faut bien que je mette
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
- tomcat92
Dès que je récupère mon Touran qui est en réparations...SystemDZ a écrit :Quand ça?????????????????????tomcat92 a écrit :
Quelques jours... 2 semaines ??? aucune idée
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
J’espère qu'il sera pret pour le meeting,
le mien, pas de transpondeur, Kz en vacances, donc pas pour ce WE,
j’espère que je l'aurais avant le 27/05
Pour le moment, je me console j'ai commandé le câble de la RVC ( Caméra de recul) il y a que...
Ce We je répare, le Compresseur de clim, Mettre des vitres surteintées à l'arrière, découper le hayon pour installer la RVC.
Un WE plein quoi
Guillaume
pour tes infos, ça m'a évité de partir dans une galère par l'achat d'un contrôleur AV , très couteux.
Un WE plein quoi
vous etes 2c grands furieux tous les 2 ....
j'ai suivi le tuto de A à Z
J'ai branché tout comme prévu.
Rouge Vers la Boite à fusible ( 12V continu)
Noir Vers la Boite à fusible ( Noir )
Jaune vers le 12V de la marche arrière.
J'ai codé via VAG-COM Module 37 Etc..
mais à la marche ARR, j'ai un écran NOIR, malgré le mode Contrôle Distance sur le RNS
quelqu'un a une idée ??
Rns510 et radar de recul
J'ai un rns510 et je n'arrive pas à avoir l'image dessus quand je suis en marche arrière (je n'ai pas de caméra mais les radars de recul) et il paraît que l'on peut avoir une image avec un schéma directionnel.
Quelqu'un peu t il venir à mon aide,
par avance,
Re: Rns510 et radar de recul
enzojade a écrit :Bonjour à tous,
par avance,
c'est quoi le schema directionnel?
si c'est la silouette du touran avec les 4 capteurs AV/ARR et des traits jaune/rouge suivant la distance, alors oui , tu dois l'avoir
oups !!! something is wrong
Oui c'est bien ce que je pense et bien je ne l'ai pas ! Comment puis je l'avoir ?
par avance,
rns d'origine?enzojade a écrit :Oui c'est bien ce que je pense et bien je ne l'ai pas ! Comment puis je l'avoir ?
par avance,
si non, je pense qu'il faut regarder du coté du codage long
Oui rns d'origine sw 4020, qu'est ce que le codage long (désolé je suis débutant) ?
- lpascalon
C'est sur quel véhicule ?
Ludovic
Salut ludovic,
C'est sur mon touran il est de fin 2007, si quelqu'un peut m'aider, merci par avance,
Julien
Julien
- lpascalon
Ok, car tu as posté ton message dans la rubrique Alhambra...
Un modo pour le remettre à sa place ?!
| C'est fait |
Ludovic
le codage long se fait à la valise VW ou au vcds (ex-vagcom)enzojade a écrit :Oui rns d'origine sw 4020, qu'est ce que le codage long (désolé je suis débutant) ?
mais bizarre que le rns soit d'origine est que tu ne l'as pas...
tu ne l'as jamais eu? si tu l'avais avant , y'a peut etre un code d'erreur d'enregistré bloquant l'affichage...
bref, meme solution, valise ou vcds
Je ne l'ai jamais eu donc peut être qu'il n'a jamais été active, je vais essayé le passage à la valise, connaît tu la procédure à suivre ?
Julien
- tomcat92
Pas sur que cela fonctionne : il faut avoir une gateway récente pour avoir cette fonctionnalité.
Je ne pense pas que c'était implémenté en 2007
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
Quelqu'un peut il me donner une solution, j'ai regarde à la valise mais bon rien ne me parle quand à la manipulation éventuelle à effectuer,
Qu'est ce que "gateway récente" ?
par avance à tout ceux qui pourront m'apporter leur aide,
Julien
Julien
Message déplacé du forum Touran : les autoradios VW et autres vers le forum Les Tutos de TP par Gaby le 30 oct. 2016, 21:13
