Haut parleur sous boite à gants
En voulant changer le filtre à habitacle j'ai découvert un objet sous la boîte à gant : ça ressemble à un haut-parleur, de couleur noire environ 7x7 cm.
Il est connecté électriquement.
Vous avez ça sur vos Touran ?
Re: Objet non identifié
Je prendrai une photo que je posterai. Effectivement peut-être une alarme car j'ai remarqué un capteur sur le pare-brise en haut à gauche côté passager (petit carré noir de 4x4 cm). Mais l'alarme ne doit pas fonctionné...
En tous cas compte tenu de vos réponse ce n'est donc pas quelque chose de standard ou d'origine sur les Touran.
Re: Haut parleur sous boite à gants
Ci-joint une photo. Alarme ou pas alarme ?
- Touran_objet.jpg (246.25 Kio) Vu 7732 fois
cest pas un hp associé à un kit main libre
ouais y'a des grandes chances que ca ne soit pas d'origine vu la decoupe grossier du plastique
faudrait pouvoir remonter le fil pour savoir ou il va
oups !!! something is wrong
- tomcat92
C'est certain que ce n'est pas d'origine. Ça, c'est fait.
Après, tu as un capteur d'alarme sur ton PB de 4 cm de côté ?
Mais ça ne peut pas être la sirène : c'est complètement idiot de mettre ça à l'intérieur
Et puis, un HP de kit main-libre sous la boîte à gants, c'est crétin aussi
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
oui c'est crétin, mais vu le travail de gougnafier que c'est, ça ne m’étonnerait même pas
Ça doit être ça effectivement : kit main libre car le vendeur m'avait parlé d'un boîtier Bluetooth qu'il a débranché car il ne l'utilisait pas...
@tomcat92 : oui j'ai un capteur d'alarme sur mon PB de 4 cm de côté, enfin pour être exact je dirai que "j'ai un carré noir, plat, avec un fil qui part sous le plafonnier, de 4x4 cm sur le haut du PB côté passager". Capteur d'alarme, c'était juste une hypothèse. Peut-être que ça servait au kit Bluetooth.
en tous cas de m'avoir éclairé.
Modifié en dernier par farnouche le 20 mars 2012, 13:18, modifié 1 fois.
Le carré noir est beaucoup plus fin que celui de la photo (la moitié à peine, je prendrai une photofarnouche a écrit :ca serait pas une antenne GPS?
ou alors un systeme de telepeage?
- chicheng
Je ne pense pas : c'est blanc et c'est plutôt collé au niveau du pare-brise normalement, sinon ça "capte" mal...farnouche a écrit :ou alors un systeme de telepeage?
Avant (2009) : TOURAN MATCH 1.9 TDI 105 BVM6 de 2006 gris platine suivi en 2011 de :
=> TOURAN V3 DESIGN EDITION 1.6 TDI 105 BVM6 de 2011 noir intense nacré + RNS315 suivi en 2014 de :
=> TIGUAN CUP 2.0 TDI 110 BVM6 de 2014 Blanc pur :lov: suivi le 20/05/2017 de :
=> TOURAN CONFORTLINE 1.6 TDI 110 BVM6 de 2016 Gris Poivre 7 places + Discover media.
- TOURANSEIZE
Une puce antivol?
- MELR
Je demanderai à mon taf demain. Remonter le câble serait une bonne idée sinon.
- tomcat92
Sinon, p'têt juste ce qui reste du support micro ?
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
Voilà une photo. L'épaisseur fait la moitié de celle de la clé du Touran.
Oui je pourrai suivre le fil etc... mais il faut démonter des choses et je suis pas trop calé, du coup vu que ça dérange pas je vais laisser comme ça.
- 20032012104.jpg (69.02 Kio) Vu 7640 fois
- TOURANSEIZE
Ça ressemble fort à une antenne GPS...
- tomcat92
oui en effet
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
- TOURANSEIZE
Ou un patch d'électrostimulation...
- TOURANSEIZE
Si Armel passe par ici, il y aura une connerie de plus, sois sans crainte...mlh175 a écrit :Qui dit mieux ?
Plus prosaïquement, je maintiens une antenne GPS, voire une antenne GSM, il y en avait jadis avec une parier intérieure comme sur ton pare brise et une partie extérieure collée en face.
- zazounet971
Mais c est quoi ce bidule
Je ne prêtais pas beaucoup attention à ce "bidule", mais vu vos commentaires ma curiosité s'intensifie. Du coup je vais voir s'il n'y a pas des choses d'écrites sur ce bidule... Par contre je n'irai pas jusqu'à démonter la chose
Tu peux en faire un jeu : devinez ce que c'est que ce bidule !
(Et gagnez un boite de paté)
