allez pour le plaisir,voici un petit reportage photo sur un nettoyage externe fait par un pote qui se specialise la dedans:
j'ai moi aussi pris ces produits,c'est vraiment le top en terme de resultat et sans se crever en plus!!!Béhième a écrit :Quelques photos du touran de Mister résideur aprés être passé chez moi.
Temps passé : entre 3 h et 3 h 30
C'est surtout les jantes qui m'ont fait perdre du temps.
Etat du véhicule à l'arrivée
J'ai déjà passé un coup de nhp pour enlever le plus gros.
Accessoires + Le P7 de Alchimy 7 dilué en 1:10, je n'ai pas voulu aller plus fort car le vernis n'étais pas en bon état.
Etat de l'eau aprés 1 jante
Résultat obtenu trés facilement, c'est beau mais juste de loin
Autre jante
On à mieux qu'au début mais toujours de loin
Autre jante
50/50 toujours avec le P7
Toutes les jantes ont étaient faites, j'ai donc passé le G7 alchimy 7 et niet ça na rien enlevé, je sors le valet pro et idem.
Comme si je n'avais rien fais et là on se dit aie
On va donc attaquer avec le ironX
Je commence à rincer
Un énorme mieux c'est indéniable, mais pas suffisant, je voulais mieux.
Je sors donc le brake duster
J'ai donc remis du brake duster partout et je l'ai travaillé au pinceau.
Enfin j'ai réussi à avoir les jantes comme je voulais.
Les jantes enfin finis et non sans mal
Passons au pré-lavage, toujours le même M7 dilué en 1:25
Quelques choses me dit, que ce produit est une tuerie.
1er lavage au S5 dilué en 1:200 et même si il est préconisé de 1:100 à 1:32
Passons au goudrons, 2 produits utilisés car je n'avais pas assez de G7
J'ai donc rincé la carrosserie au nhp et je n'ai pas utilisé de MF, que ce soit le alchimy 7 ou le Valet pro "terrible"
Puis j'ai décidé de refaire un passage au M7
Re lavage au S5 et toujours la même dilution, on constate que l'eau stagne moins
Puis je fini avec la cire nhp alchimy 7
