[VAGCOM] activer le menu 37 "navigation"
chicheng
Message par chicheng »
Bonsoir à tous,
Donc j'ai installé un RNS 315 à la place de mon RCD 310 dans le toutou.
J'ai fais l'acquisition d'un câble VAGCOM pour pourvoir cocher la case "37 - navigation" dans le module "19 - CAN bus".
Problème lorsque je lance le module 19, j'ai ça :
Dans les 4 bits disponibles, j'ai beau chercher, j'ai plein de choses mais je n'ai pas cette satanée case 37 :ghjgj:
Avez-vous des idées ?
D'avance merci de vos réponses.
Avant (2009) : TOURAN MATCH 1.9 TDI 105 BVM6 de 2006 gris platine suivi en 2011 de :
=> TOURAN V3 DESIGN EDITION 1.6 TDI 105 BVM6 de 2011 noir intense nacré + RNS315 suivi en 2014 de :
=> TIGUAN CUP 2.0 TDI 110 BVM6 de 2014 Blanc pur :lov: suivi le 20/05/2017 de :
=> TOURAN CONFORTLINE 1.6 TDI 110 BVM6 de 2016 Gris Poivre 7 places + Discover media.
DAN29
Re: [VAGCOM] activer le menu 37 "navigation"
Message par DAN29 »
Là tu es dans codage , pas dans la liste d’installation .
Ce qu'il faut que tu fasses :
Calculateur 19 ( Gateway can ) => liste installation => cocher case 37 (navigation) => sauver .
C'est tout simple . :wink:
TOURAN V3 Match Tdi 140 DSG .
chicheng
Salut DAN29 !
Donc je suis allé dans "installation list" dans le module 19... Mais là j'ai une fenêtre qui s'ouvre avec un fond gris et trois boutons sur le côté ("valeurs d'origine", "save" et "cancel" je crois de mémoire). J'ai attendu 2 ou 3 minutes mais rien ne se passe, j'ai toujours la fenêtre grise...
Faut-il attendre genre 10 minutes qu'une liste s'affiche ?
DAN29
Message par DAN29 »
Là je suis surpris ! :shock:
Toute la liste des calculateurs installés et installables du gateway devrait apparaitre de suite dans cette fenêtre !
Quel type de câble utilises tu , et avec quelle version VCDS , est ce bien un câble officiel Ross-Tech ?
Tu es sur que tu n'es pas sur "Adaptation" plutôt ? ;-)
chicheng
DAN29 a écrit :Là je suis surpris ! :shock:
version 10.6, câble HEX + CAN.
Par contre, pour ce qui est en rouge...Là c'est la question piège :mrgreen:
Bon apparemment la version 10.6 n'est pas valable avec les Touran sortis après 2010... Ca serait pour cela que ça ne marche pas... Et vu que mon câble n'est pas trés "officiel" dirons-nous, je ne peux pas faire la maj avec la 11.10 de chez ROSSTECH pour voir si ça résout le pb.
Don je pense que je vais attendre ma prochaine révision pour demander au CC de m'activer le module 37 au passage... Car mettre 250€ dans un Micro CAN ROSSTECh juste pour cocher une case ça me saoule franchement.
chicheng
Par contre en attendant de trouver une solution, pensez-vous que ça soit dangereux de rouler comme cela ?
Je rappelle que TOUT fonctionne SAUF le rappel du GPS sur l'ODB : poste ok, rappel climatronic et radar de recul sur le poste ok, commandes au volant ok, rappel des infos AUDIO sur l'ODB ok (il me précise même quand j'écoute de la zik stockée sur la carte SD, alors que mon RCD310 n'avait pas cette fonction).
Je ne pense pas que ça soit dangereux, mais j'ai quand même un peu peur de cramer mon gateway ou de tomber en panne :( ...
As-tu configuré ton RNS315 en BAP à tout hasard (si il est BAP of course) ?
Tu dois pouvoir le faire au niveau du calculateur Radio...
chicheng
tomcat92 a écrit :As-tu configuré ton RNS315 en BAP à tout hasard (si il est BAP of course) ?
Salut Tomcat :kikoo:
C'est quoi le BAP ? C'est ce qui permet d'avoir la clim et les radars de recul sur le poste non ? Car cela ça fonctionne très bien sans que j'ai rien touché avec le nouveau poste, donc no soucy.
Je n'ai rien configuré du tout du coup...
Si j'essaye d'aller dans le calculateur "37 - navigation", j'y parviens mais j'ai un avertissement. Quand je lance le "long coding helper", cela s'ouvre, mais je n'ai pas de commentaire à côté des cases à cocher, donc je n'ai rien touché.
Si j'essaye d'aller dans le calculateur "56 - radio" par contre, là je me fais engueuler par VCDS et ça ne va pas plus loin (je ne me souviens plus du message d'erreur).
Mais je pense que tout cela est dû au fait que la version 10.6 de VCDS ne semble pas compatible avec mon gateway ::prooo:: ...
A ton avis, cela pourrait il fonctionner si j'essayais de débrancher le poste avant de lancer VCDS ? Car c'est peut-être lui qui fait que je ne peux pas accéder à la liste d'installation du gateway ?
chicheng
Et sinon (comme je sais que tu touches pas mal niveau VCDS) penses-tu que c'est dangereux de rester comme cela ?
Merci à toi :vddgs: .
Non, je ne pense pas.
Mais j'ai paramétré un Touran V3 avec une version 10.6 "sans problème" --> entre "" car il y a pas mal de choses qui ne fonctionnent pas bien tout de même, même avec la dernière version d'ailleurs :chaise:
Donc, effectivement, tu as un pb : essaie de nous donner ton message d'erreur précis STP ?
Sinon, 50-77 c'est pas si loin :-?
edit : ah, 400 bornes tout de même :shock:
chicheng
Oui je vais essayer de mettre mon message d'erreur précis avant la fin de la semaine (je pars en vacances fin de semaine).
Le v3 que tu as paramétré avec une 10.6 était peut-être de fin 2010 ?
Sinon 50 - 77 y'a un bout quand même :mrgreen: ...
chicheng
A moins que tu viennes dans le 50 avec ton avion de chasse, là c'est un coup de 10 minutes :mrgreen:
Ouais, mais je le met où ? Passke le porte-avions, pour le coup, ça va pas vite à positionner :marr:
chicheng
Je travaille dans la base navale, on s'arrangera :mrgreen:
DAN29
Message par DAN29 »
chicheng a écrit : Mais je pense que tout cela est dû au fait que la version 10.6 de VCDS ne semble pas compatible avec mon gateway ::prooo:: ...
Je viens de consulter les logs de mon V3 ( octobre 2010 ) , la référence de mon gateway est la même que sur le tiens , et pourtant je n'ai jamais eu ce problème avec la version 10.6 que j'utilisais auparavant ... je dirais même plus qu'elle fonctionnait mieux que l'actuel 11.11 qui rame sur certaines fonctions .
Pour moi c'est plutôt le micro logiciel de ton interface " patrénette " qui ne permet pas le dialogue avec les gateway récents .
Bref , de toutes façons , le problème reste le même ! :roll:
Autre solution , un passage à la pointe Bretonne ... et je me ferai un plaisir de te reparamétrer tout ça . :wink:
chicheng
Salut DAN29.
Je dois venir sur Brest le week-end du 14 juillet... Si tu es dans le coin on pourrait se prévoir ça :lol:
DAN29
Message par DAN29 »
Pas de soucis , si tu n'as pas résolu ton problème d'ici là , recontacte moi ... pour l'instant je n'ai rien de prévu ce weekend là . :)
chicheng
Arf pour info je viens d'appeller ma consess à tout hasard pour savoir combien ils me prendraient pour me faire la manip...
Réponse "heu je sais pas faut voir si c'est compatible avec votre Touran, tout ça..." :roll:
Effectivement un RNS315 de mars 2011 n'est peut-être pas compatible avec un Touran de avril 2011, on ne sait jamais :mssss:
Bon, il doit me rappeler dans la journée après s'être renseigné... J'ai peur :ghjgj:
:mdr:
Chicheng, je pense que tu seras deja passé voir Dan à Brest avant que VW réussisse à faire la modif :mdr: :wink:
chicheng
Oui d'ailleurs j'attends toujours la "réponse dans la journée" de volkswagen :roll: ... Ils ont des longues journées dans cette concess :mrgreen:
DAN29
Message par DAN29 »
Mc Rai a écrit :Chicheng, je pense que tu seras deja passé voir Dan à Brest avant que VW réussisse à faire la modif :mdr: :wink:
C'est fort probable !! :marr:
chicheng
Salut !
De retour après une semaine ensoleillée sur les pistes de Savoie :bizz:;
Ah les mauvaises langues que vous êtes :biere:
Car avant de partir en vacances, ma concess m'a bien rapellée, vendredi matin pour être précis.
Donc j'ai eu l'occasion de passer vendredi en début d'après-midi avant mon départ, et on m'a bien activé la navigation via la valise officielle... Bon une demi-heure de main d'oeuvre (j'en ai eu pour 36€ quand même :shock:) je trouve ça légèrement abusé quand même... Mais bon j'ai appelé le jeudi matin et le vendredi après-midi c'était tout bon, donc on va dire que j'ai payé l'"urgence".
DAN29
Message par DAN29 »
chicheng a écrit : Bon une demi-heure de main d'oeuvre (j'en ai eu pour 36€ quand même :shock:) je trouve ça légèrement abusé
Tu m’étonnes , ça prend 3 minutes !
Donc ils ont dû passer 27 minutes à trouver la bonne case ! 0/**
Bref , content pour toi que ce soit réglé ! :wink:
