Plus de module 46 donc maintenant tout se fait dans le module 09
il faut coche le bit 5 & 6
Puis sélectionner la ligne 2
Cocher le bit 2 "Rain closing active"
Et voici le résultat
[L’extension mov a été désactivée et ne peut plus être affichée.]
désolé pour le retard de réponse, mais je l'ai d'origine l'abaissement du rétro droit avec la marche arrière, donc je n'ai jamais fait la manip via le VAG COMgfreemalot a écrit :Den's, en remplacer le 06 par le 02 ca marche aussi de mon coté !
Par contre, comment tu as fait pour le "retro abaissement"????
Sachant que je n'ai pas acces au bits cochables dans le 46...
Voici ce que j'ai :
Coding: 99 90 02 08 51 03 08 7F 2D 02 84 05 70 08 4F C6 F0 FC 00
par avance !
tomcat92 a écrit : En fait, le codage d'origine sur le mien était : 00209024. La valeur à rentrer avec toutes les fonctions actives est : 00479309, ce qui donne donc :
Byte 00: Rain Sensor
Correction (Infrared Transperency at 880nm)
* Byte 01: Light Sensor
Correction (Transperency)
* Byte 02: Options
o +1 = Highway Light
o +2 = Rain Light
o +4 = Rain Closing
soit en codage:
Byte 00 = 4D (hex) = 77 (dec) = Rain Sensor Correction value is 77%
Byte 01 = 50 (hex) = 80 (dec) = Light Sensor Correction value is 80%
Byte 02 = 03 (hex) = 03 (dec) = 01+02 = Options 01 (Highway Light) + 02 (Rain Light) set.
c'est donc le BIT 02 qui nous interresse : il faut le passer en 07 Hex ( 01+02+04 ) pour activer la fermeture des ouvertures avec le detecteur de pluie
Juin 2007tomcat92 a écrit :Il est de quelle année ton Toutou, déjà ?
La tres honnetement c est du chinois pour moitomcat92 a écrit :Il faut convertir ton codage décimal en hexa
