Filtre à gasoil : purge, remplacement...
Re: Filtre à gasoil : purge, remplacement...
Une petite precision: le grand joint vert se pose autour du couvercle en metal !
Comme il est resté dans le bocal au moment du demontage j'ai carrément pas pensé a ça !
Donc l'operation et toute simple en faite, mais quand ça part de travers ça devient vite fait la grosse galère!
http://www.vag-technique.fr/index.php?topic=1181.90 j'ai trouvé ce topic qui ma sauvé de la concession vw !
Voila moi filtre à Gazole :
[img]http://nsa27.[ Utilisez la commande "Ajoutez des fichiers joints" pour charger vos images sur TP ].com/img/2011/08/ ... 356596.jpg[/img]
Apparemment, il n'a pas de purge.
Pourriez vous, svp, me dire quelle référence en filtre Purflux je dois acheter? C505 ou C515 ?
merci par avance!
merci par avance!
pas facile de te donner une référence pour ton filtre à gazoleM121111 a écrit :Bonjour à tous,
merci par avance!
je l'ai remplacé sur A3 tdi 140 de mon père ( même moteur que sur le Touran).
en fait, il y a 3 modèles de filtre pour ces moteurs quelque soit l'année de fabrication.
il n'y avait que deux filtres différents au centre-auto ou je suis allé,j'ai pris les deux en expliquant au vendeur mon problème pour me faire rembourser celui qui ne va pas et bien sur les deux n'étaient pas les bons.
du coup,j'ai ouvert le capot du filtre à gazole pour prendre la référence qui est sur le dessus du filtre et je suis retourné me faire rembourser les deux filtres qui n'étaient pas bon .
le vendeur du C-A m'a commandé le bon filtre que j'ai reçu dans la même journée.
en fait,il n'y a aucune purge à faire,c'est automatique
sur certains modèles il y a bien une vis sur le capot pour enlever l'eau qui stagne au fond du bocal (VAG a supprimé cette vis inutile).
c'est simple, tu ouvres le capot,tu enlèves le filtre,tu vides complètement le bocal avec une seringue du vieux gazole et tu nettoies avec de l'essuie-tout le fond du bocal.
maintenant, tu as une manipulation à faire et que tu feras aussi quand tu ouvriras le capot pour vérifier la référence du filtre.
tu ferme bien le capot du bocal en serrant les vis en croix et une fois que le capot est bien fermé,tu mets le contact pendant deux secondes sans démarrer le moteur et tu fais cette manipulation quatre fois de suite (cela rempli le bocal).
en suite, tu démarres la voiture
- S-Line
il y a de grande chance que se soit un C515!
Bon remplacement
Bon remplacement
D'après ce que j'ai lu sur ce topic, il n'y aurais que 2 choix de filtres différents pour le Touran 2L 140cv, non?
Ce qui est certain, c'est que le mien n'a pas de purge...
le code moteur de l'A3 tdi 140 de mon père est si mes souvenirs sont bon BKDM121111 a écrit :D'après ce que j'ai lu sur ce topic, il n'y aurais que 2 choix de filtres différents pour le Touran 2L 140cv, non?
identique a celui du Touran et je confirme mon précèdent message
il y a bien trois modèles différents de filtre à gasoil pour ce moteur.
pour être sur, ouvre ton bocal et tu suis les instructions que je t'ai donné dans mon précèdent message.
là tu seras fixé
c'est pas dur ,ça prend 15 minutes maxi !
- S-Line
c est la même cloche que toi.
Ce filtre va sur plusieurs véhicules
En effet, le C515 était bien le bon filtre à huile chez Purflux.
La vidange est hyper facile à faire car tout est accessible. ça c'est top!
Par contre, j'ai suivi la procédure décrit sur ce forum de remise à 0 pour enlever "service maintenant" mais ça ne fonctionne pas!!
La procédure à t'elle changée sur les Touran de 2008 ?
Il est en LongLife (tdi 140) depuis le début et je ne roule pas beaucoup donc je souhaite faire l'entretient tous les ans ou 15000km donc je voulais le passer en entretient normal.
Mais sa me met toujours "service maintenant" après avoir fait la procédure...
quelqu’un peut m'aider?
- the_squal31
non elle a pas changer recommence tu t'es trompé quelque partM121111 a écrit :En effet, le C515 était bien le bon filtre à huile chez Purflux.
En effet, en fait sa avait fonctionné mais c'était le fait que ça mettait encore "Service Maintenant" quand on refait la manip une 2ème fois dès qu'on met le contact. Sa me dit bien maintenant service dans 365 Jours...
Filtre GO
je dois faire la révision des 90000 kms sur mon Touran 1.9 TDI 105 de 2007 et donc je dois changer le filtre à gazole qui n'a pas de purge.
Si le circuit de gazole n'est pas purgé , y a t-il un risque d'endommager les injecteurs pompes?
pour vos réponses.
pour vos réponses.
Re: Filtre GO
à 90000 kms tu dois changer:
_ l'huile moteur
_ le filtre à huile
_le filtre à air
_le filtre à gazole
controler les niveaux (liquide de frein, de refroidissement,direction assistée, lave-glace... ), l'état des plaquettes de freins AV ET AR et l'éclairage du véhicule.
Voila en gros ce qui est préconisé.
_ l'huile moteur
_ le filtre à huile
_le filtre à air
_le filtre à gazole
- Châtelain
Le filtre à gasoil se fait à 60.000 ou 90.000 sur un touran TDI 105 de 2009 ?
mon garagiste m'a prevenu que le filtre a gasoil se changé tous les 30000 kms MAXI .... et encore au bout de 30000 kms ils sont pas beau a voir ! .... en effet , comme dit precedemment c'est ce qui s'appelle de la prevention !
perso , je viens de faire changé mon filtre a gasoil et le support de celui ci car il etait cassé !....
Touran 1T1 TDI 140 Carat
Touran 1T3 TSI 140 Carat DSG7
Touran 2 TSI 150 Confortline
je souhaite remplacer mon filtre à gazoile sur mon touran 1.9l tdi de 2009, la reférence inscrite à l'exterieur de la cuve et 3co 127 400c.
Comme il y a deux modèles de filtres, pouvez vous me dire quelle est la bonne reférence du filtre en purflux Mann Filter où VW?
d'avance
d'avance
remplacement du filtre à Gazoile
d'avance
d'avance
Un Modérateur a écrit: | |
Sujet fusionné, de s'insérer dans le sujet existant |
- Châtelain
Je suis dessus actuellement. De mémoire, il s'agit de la réf 3C0 127 434 et doit correspondre à du C515 en Purflux. Rien de sur, mais j'ai regardé sur tata kate.
Mais rien qu'à voir la marque UFI apposé à l'extérieur du bocal, il semblerait que ce soit du UFI en filtre. Après c’est comme les kinder...
- MELR
Re: remplacement du filtre à Gazoile
Moi non. Il y a bel et bien 2 modèles. Prends les 2 et rends celui qui ne va pas.
Hier j'ai fait remplacer le Filtre à carburant (+F à H. et vidange Castrol Edge 5W40) à 39600 km, eh bien il était noir...
Mais le mécano ne m'a pas purgé avec une seringue ni quoique ce soit, il a sorti l'ancien filtre, remplacé le grand joint du couvercle par celui fournit, a mis le nouveau filtre( MANN) puis a refermé...
je me demande s'il y avait encore des impuretés à l'intérieur
j'avais pas lu le topic, mais la prochaine fois, je le ferai moi meme !
