Variations régime moteur ?
- mig95fr
Modèle de Touran : 2.0 TDI 170 CV 16S FAP SPORTLINE
Date de mise en circualtion :27 /08/2007
Kilométrage :60000
Moteur : DIESEL IP
Transmission : boite manuelle
Salut la communauté, petite question conçernant mon régime moteur:
Par moments,mon compte tours se mets à 10 au lieu de 07 habituel, et c'est à ce moment que le véhicule a des secouses,en fait!
est-ce normal? merci pour vos réponses.
Mig
Kilométrage :60000
Moteur : DIESEL IP
Mig
- MELR
Re: compte tours / tours minute
"10 au lieu de 7" : 1000tr/min ?
Soit t allumes grave soit c est "1000 au lieu de 700tr/min" mais c est très précis.
T as des précisions ?
les conditions?
température extérieure?
climatision en marche?
etc...
etc...
oups !!! something is wrong
J'ai le même phénomène lorsque le FAP est en "régénération" au ralenti il maintien le moteur à ~1000 tr/mn.
Phénomène constaté sur le 170 V2 et 170 V3
Dans ce cas là, il vaut mieux rouler pour lui laisser le temps de terminer sa régénération dans de bonnes conditions (voir le manuel).
Par contre, je n'ai aucune secousse...
L'autre cas (particularité du V3) où j'ai le ralenti qui monte à ~1000 tr/mn c'est par temps froid (t < à 5 °C) suite à la mise en route du Webasto.
Ce sont mes constatations, si ça peut aider...
- mig95fr
Salut ,MELR a écrit :"10 au lieu de 7" : 1000tr/min ?![]()
Soit t allumes grave soit c est "1000 au lieu de 700tr/min" mais c est très précis.![]()
je crois que cela doit provenir de la regeneration du fap comme le dit LDR.
excuses-moi d'avoir abregé 1000tr/min en 10 !!!
Par contre, c'est quoi la fréquence de cette regeneration,est-ce en fonction du type de conduite ?
BYE
Re: Variations régime moteur ?
Salut
Oui c'est bien la régénération du fap moi sa me le fessait sur mon zafira ne jamais couper le moteur quand la régénération est en marche essayer de rouler , a un régime soutenue genre 3000tr/min pendant quelque min ,sa favorise le décrassage .Pour la fréquence c'est environ 900 kms selon le style de conduite .Pour voir si tu est régénération c'est pas évident moi sur le zafira le bruit de l’échappement changeai il devenait plus grave et le desenbuage arrière se mettait en marche mais pas de témoin .
Pour le touran je ne s'est pas .
Je c'est simplement que la on ma prêter une 307 et cela c'indique a l'ordi (décrassage du fap en cour ).
- mig95fr
non, sérieux!!! sur le 307 c'est indiqué "DÉCRASSAGE" lol,chatouille53 a écrit :Salut
bref, en tous cas,c'est bien pratique de savoir quand ça se nettoie, juste pour ne pas avoir un doute sur un blême éventuel.
Mig
