Installation video/caméra MFD2
- philfree
Après ce que venait de nous montrer jsm aujourd'hui je ne voulais pas être en reste
Voici une petite installation réalisée la semaine dernière sur l'entrée Audio/Video du MFD2:
Vous vous souvenez que j'avais installé une caméra de recul
Bien-sûr, le boîtier de connection étant dissimulé derrière le MFD2, plus moyen d'accéder aux prises RCA pour connecter autre chose que la caméra. J'ai donc imaginé des prises déportées avec un sélecteur permettant de brancher tout autre chose sur le MFD2 et de pouvoir sélectionner l'entrée: caméra ou lecteur DVD ou audio seule d'ailleurs (lecteur MP3 ou autre)).
Pas de raison que le passager avant ne puisse pas profiter du film que d'autres visionnent à l'arrière (ou visionner tout autre chose via un camescope ou son propre lecteur DVD).
(Le MFD2 permet de sélectionner le format en appuyant sur le bouton jour/nuit... J'avais oublié d'appuyer pour le mode 16/9è, c'est pourquoi l'image est un peu écrasée mais aucun problème de résolution d'image sinon).
Voilà ce que donne la sélection de la caméra de recul:
Le plus dur (je n'ai pas fait de photo...) a été de passer les cables et surtout de pouvoir loger l'inverseur qui interférait avec le conduit de ventilation arrière... Un chauffage du conduit (démonté bien-sûr) à la chaufferette, un petit redesign de sa forme et tout est rentré dans l'ordre.
J'ai achété un boîtier permettant de visionner la vidéo en roulant mais celui que j'ai choisi à quelques "bugs", je vais le changer et ainsi tout devrait être parfait...
Phil
- philfree
Re: Installation video/caméra MFD2
Bon finalement il s'agissait juste d'un reste de soudure qui faisait un faux contact à l'intérieur du boîtier. Tout fonctionne maintenant parfaitement. C'est vrai que ça pourrait être tentant de regarder le film en conduisant mais le MFD2 est placé suffisamment bas pour que ça n'attire pas trop le regard, c'est sûrement très difficile sur une Golf Plus par contre.philfree a écrit :J'ai achété un boîtier permettant de visionner la vidéo en roulant mais celui que j'ai choisi à quelques "bugs", je vais le changer et ainsi tout devrait être parfait...
Même si ça revient plus cher à cause du CAN-BUS (il suffisait de mettre un interrupteur sur le signal GALA avant), l'avantage est qu'aucune des fonctions n'est perdue et que donc la navigation fonctionne toujours parfaitement. Ce doit être assez sioux mais je pense que le boîtier au lieu d'interrompre le signal GALA parmis les infos du CAN-BUS doit plutôt modifier la limite à laquelle la video du MFD2 s'interrompt. Comment??? je n'en sais rien...
En plus, aucune coupure de fil à effectuer, le boîtier s'installe en série sur le connecteur.
Phil
- CAT MrPhaeton
- passionné
- philfree
Pour l'audio uniquement tu n'as pas besoin de boîtier, tu peux connecter tes fils directement au MFD2. J'avais fait un sujet ici: http://www.touranpassion.com/forum/ftopic308-7.php
Pour la video, c'est beaucoup plus cher... Il faut un boîtier pour envoyer la video au MFD2 et un autre si tu veux voir la video en roulant (sinon, elle se coupe au delà de 5km/h). Il y a plusieurs marques dispos sur le marché mais j'ai utiliser un Dietz 1414 pour le boîtier video ( http://www.dietz.biz ) et un boîtier caraudio-systems ( http://www.caraudio-systems.de ) pour la video en roulant (TV Freichschaltung). Le Dietz 1280 marche très bien aussi pour la video en roulant mais plus cher et pas plug-n-play (obliger soit de couper les fils, soit d'acheter les gros connecteurs male et femelle et tout cabler).
J'ai tout acheté sur ebay, Le Dietz 1414 m'ai revenu à 180€ (achat immédiat) le TV-Freischaltung à 150€ (enchère remportée à ce prix sinon 190€ en achat immédiat).
Phil
Superbe!!! Tu es vraiment un grand malade ...
Je n'avais pas vu ton sujet avant mais je vois que d'autres ont travaillés dur la semaine dernière !
Quels sont tes projets futurs ?
la machine à laver dans le coffrejsm a écrit :Superbe!!! Tu es vraiment un grand malade ...
Plus serieusement j'ai vu un modèle de caméra de recul chez Eldorauto qui se fixe derriere en haut du hayon.
ça a la forme d'un petit rectangle et donc la caméra est dirigé vers le bas
[b][u]Confort 2.0 TDI 140 DSG 7pl[/b][/u]
[b]Black magic[/b]
[b]Black magic[/b]
camera
tres beau boulot, même si je ne comprend rien a ce que tu raconte!
peut tu mettre un schéma explicite pour la caméra de recul et le prix de cette installation
Il faudra penser à regarder la route !! Au moins tes passager AR te laisse tranquille lors de tes déplacementsphilfree a écrit :Pa grand chose, je vais finir mon installation multimedia avec un tuner TNT et ça s'arrêtera là Ah, si, comme je le disais dans un autre post, je vais rallonger mon échappement Webasto jusqu'à l'arrière.
Pour la reception TNT, je pense que tu sais que cela ne marche pas (de mémoire) si la vitesse de déplacement > 80km/h.
Pour le Webasto, j'ai rarement été gêné car je roule immédiatement.
Bon courage pour ces petites modifs... mais je pense qu'il y en aura d'autres !!
TNT : Je n'ai pas vu tant ! Cela dépend en plus de l'antenne... Enfin, tu nous diras cela !philfree a écrit :Pour la TNT, ce n'est pas très clair, les pubs avancent 150km/h et certains vont même jusqu'à annoncer 200... On verra donc à l'usage. Pour le Webasto, je démarre aussi immédiatement mais au stop ou feu rouge suivant, ça passe quelquefois dans la ventil...
Webasto : Moi ce qui me gêne plus, c'est le bus qui démarre juste devant moi dans un nuage noir.... dans tous les cas : recyclage d'air ! Le volume du touran est grand...
- CAT MrPhaeton
- passionné
Installation Multimédia dans Carat avec GPS MFD2
Voila j'ai reçu mon Toutou il y a 3 jours pour remplacer une Phaeton
J'y ai remis mon installation multimédia
Les photos ne sont pas top mais j'en referais une fois l'installation completement terminée
- DSC02093.JPG (595.7 Kio) Vu 11674 fois
- DSC02092.JPG (595.86 Kio) Vu 11674 fois
- DSC02091.JPG (436.38 Kio) Vu 11674 fois
- DSC02087.JPG (608.41 Kio) Vu 11674 fois
- DSC02084.JPG (587.04 Kio) Vu 11674 fois
- DSC02077.JPG (580.04 Kio) Vu 11674 fois
- DSC02072.JPG (493.74 Kio) Vu 11674 fois
- DSC02099.JPG (560.76 Kio) Vu 11674 fois
- CAT MrPhaeton
- passionné
Touche Dual sur Climatronic
Elle permet de controler indépendament la temperature des cotés gauche et droit ou ensemble avec la touche de gauche en activant le boutton dualQwen a écrit :C'est quoi la touche "DUAL" sur la climatronic ??
- Comodo
Re: Touche Dual sur Climatronic
Ok ils ont ajoutés un bouton alors.CAT MrPhaeton a écrit :Elle permet de controler indépendament la temperature des cotés gauche et droit ou ensemble avec la touche de gauche en activant le boutton dualQwen a écrit :C'est quoi la touche "DUAL" sur la climatronic ??
Sur ma climatronic , il faut appuyer longtemps sur le bouton auto pour synchroniser les temperatures droite et gauche et changer la temperature de gauche pour desynchroniser.
C'est que le bouton dual ca doit etre plus pratique .
- CAT MrPhaeton
- passionné
Est ce que quelqu'un sait si le boutton téléphone du volant multifonction est cablé et si oui comment l'utiliser à l'arrière du MFD2 pour le branchement d'un kit mains libre qui a l'entrée pour décrocher
De même dans l'autre sens il y a t il une entrée sur le mfd2 pour mettre la radio en sourdine lors d'une conversation ou est ce que c'est la touche étoile du volant seuleument qui peut etre utilisé
d'avance!!!
d'avance!!!
