Ben nouvel écran commandéMELR a écrit :Ah te voilà revenu toi !tomcat92 a écrit :T'as raison, bande de crevards !!!
Alors ce gravier ?
- tomcat92
Re: Mc Rai
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
Re: Mc Rai
Non, entre Soisson et Laon sans aucun pavéMELR a écrit :Mais dis moi Raimundo, je vois que ca tremblait pas mal en Picardie, c était pas du coté de Roubaix des fois ? Parce que c est sûr que ca a tendance à trembler par là bas...
Et gendarme
Au sinon, en rentrant du boulot j'ai permutté les AV à l'AR mais toujours le bruit de turbine présent.
Par contre, comme je n'avais pas de passager à l'AR, je ne serais réellement dire si le bruit vient toujours de l'arrière ou pas
Il faut que j'emmene Mme à l'arrière pour voir si le bruit est le même, au même endroit, que ce week end
- MELR
Re: Mc Rai
Tout ca pour ca...Mc Rai a écrit : Il faut que j'emmene Mme à l'arrière pour voir si le bruit est le même, au même endroit, que ce week end
- MELR
Re: Mc Rai
Mc Rai a écrit :Non, entre Soisson et Laon sans aucun pavéMELR a écrit :Mais dis moi Raimundo, je vois que ca tremblait pas mal en Picardie, c était pas du coté de Roubaix des fois ? Parce que c est sûr que ca a tendance à trembler par là bas...![]()
Et gendarmefort présent sur le N2 ce week end de Paques
Par contre, comme je n'avais pas de passager à l'AR, je ne serais réellement dire si le bruit vient toujours de l'arrière ou pas(effet de resonnance dans l'habitacle)
S-Line a écrit :Malin ce Raimundo ...
- tomcat92
Re: Mc Rai
Ca y est, Armel se réveille
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
- MELR
Re: Mc Rai
Faut savoir lire entre les lignes...
Re: Mc Rai
- Phil.S-Line 170
Re: Mc Rai
Bien vu Armel !
Tu as bien disséqué la manoeuvre de Raimundo
Imaginer un bruit pour repartir en W.E. c'est dingue
- webjo
Re: Mc Rai
Humm faut que je me méfie
- MELR
Re: Mc Rai
Phil.S-Line 170 a écrit :Bien vu Armel !
Tu as bien disséqué la manoeuvre de Raimundo![]()
Imaginer un bruit pour repartir en W.E. c'est dingue![]()
- mig95fr
Re: Mc Rai
Salut Mc Rai, un truc bizarre sur mon touran, la semaine dernière je m'aperçois d'une énorme hernie sur un pneu av (taille "une balle de tennis") un truc de malade, je fais changer mes deux pneus av, nickel. Depuis ça, mon volant est légèrement décalé vers la droite, ça ce vois à peine.(mais je le vois!)
C'est bizarre non
Ça se trouve, c’était déjà comme ça, mais j'ai un doute, comme par hasard....l' hernie!!!
Tu crois qu'il faut faire un parallélisme?
Mig
C'est bizarre non
Mig
Re: Mc Rai
Si le garage n'a pas touché au réglage du train AV ou changement des amortisseurs AV, normalement, le parallélisme ne se dérèglent pas comme ça.
Maintenant, tu dis avoir eu une grosse hernie sur un pneu, est ce qu'il y a eu un choc
comme par ex. choc contre un trottoir ou monter un trottoir trop vite, ou roue tombée dans un gros nid de poule
Ces choc, si assez fort, pourrait dérégler la direction et seraient aussi à l'origine de ton hernie.
De toute façon, si tu as ton volant légèrement décalé, alors, oui il faudrait refaire ton parallélisme.
Surtout que tu as mis des pneus neufs, il vaut mieux vérifier pour éviter de les flinguer rapidement
- mig95fr
Re: Mc Rai
ouai tu as raison, je vais l’emmener pour un parallélisme, en tous,non pas de chocs ni trou, mystère et boule de gomme!!Mc Rai a écrit :Si le garage n'a pas touché au réglage du train AV ou changement des amortisseurs AV, normalement, le parallélisme ne se dérèglent pas comme ça.
Bye
Mig
Re: Mc Rai
Comme j'avais un doute sur les pneus, on ne sais jamais, j'ai pu grace à un G.M (Gentil membre
) de TP pu faire un test en grandeur nature :
Permutation de roues complètes, d'un autre touran sur le mien, fait par pair avec un test de roulage entre chaque permutation.
Jante et pneumatique très récent sans risque de fausser le test
Résultat, le bruit est toujours présent.
Donc, j'en reviens à mon 1er sentiment, surement un roulement du fait de l'apparition du bruit d'un coup après une alte
Et comme ça, je pourrais tout de suite dire à la concession que le bruit ne provient pas des pneus.
Cela m'évitera qu'il me botte en touche en disant : M. ceux sont vos pneus qui s'usent en facette"
Non, non, non
Verdict vendrdi 14 mai après avoir récupéré mon touran, enfin je l'espère
- webjo
Re: Mc Rai
Super que tu ai pu supprimer un problème
- MELR
Re: Mc Rai
Si ça ne le dérange pas le G.M. cite le Raimundo, ça lui rendra honneur et il le mérite...
Re: Mc Rai
Armel, je n'ai pas cité le Gentil Membre car je ne lui ai pas demandé si je pouvais le citerMELR a écrit :Si ça ne le dérange pas le G.M. cite le Raimundo, ça lui rendra honneur et il le mérite...
Re: Mc Rai
J'ai récupéré mon touran cet après-midi et ca fait du bien de rouler dans le silence (oui enfin si l'on ne tient pas compte du moteur
Donc, verdict, c'était bien un roulement AR droit
J'avais aussi quelques gouttes d'huile dans mon vase d'expension :
Verdict remplacement de l'échangeur Eau/Huile + vase d'expansion (car dépot d'huile sur les parois).
Je ne pourrais vous donner les tarifs car c'est mon contrat réparation qui a tout pris en charge hormis le vase d'expansion que j'ai payé 29€
Je roulais avec la clio de Mme et j'avais oublié combien le touran est super confortable, même avec des jantes en 18"
- webjo
Re: Mc Rai
Bingo pour le roulementMc Rai a écrit :J'ai récupéré mon touran cet après-midi et ca fait du bien de rouler dans le silence (oui enfin si l'on ne tient pas compte du moteur)
Je ne pourrais vous donner les tarifs car c'est mon contrat réparation qui a tout pris en charge hormis le vase d'expansion que j'ai payé 29€![]()
Je roulais avec la clio de Mme et j'avais oublié combien le touran est super confortable, même avec des jantes en 18"![]()
Fais comme tu le sent RaimundoMc Rai a écrit :Armel, je n'ai pas cité le Gentil Membre car je ne lui ai pas demandé si je pouvais le citerMELR a écrit :Si ça ne le dérange pas le G.M. cite le Raimundo, ça lui rendra honneur et il le mérite...
Modifié en dernier par webjo le 16 mai 2011, 22:57, modifié 2 fois.
- zazounet971
Re: Mc Rai
je confirme le toutou est confortable meme en 18, d'ailleurs moi depuis mon passage en 18 je le trouve encore plus confortable meme si c'est plus tape cul c'est bizarre mais ça secoue moins qu'avant
- tomcat92
Re: Mc Rai
Je me suis fait la même réflexion en passant des 17" aux 18". Mais peut-être cela vient-il des boudins ?
En tout cas, j'ai une Mégane 2 réputée confortable et ben je préfère le confort du Touran même si il est plus raide
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
- Néosis
Re: Mc Rai
Pareil, j'ai refait un tour dans mon scénic et tout m'a semblé mou, les sièges, la suspension, l'accélération, de la guimauve j'vous dis !
maintenant, j'trouve ça dangereux de pas "sentir" la route. ( dans la limite de mes lombaires, biensûr )
Re: Mc Rai
Bon, puisque tu insiste Joséwebjo a écrit :Bingo pour le roulementMc Rai a écrit :J'ai récupéré mon touran cet après-midi et ca fait du bien de rouler dans le silence (oui enfin si l'on ne tient pas compte du moteur)
Fais comme tu le sent RaimundoMc Rai a écrit :Armel, je n'ai pas cité le Gentil Membre car je ne lui ai pas demandé si je pouvais le citerMELR a écrit :Si ça ne le dérange pas le G.M. cite le Raimundo, ça lui rendra honneur et il le mérite...![]()
Re: Mc Rai
En tout cas, je suis totalement satisfait du professionnalisme de la concession de St Thibault des vignes (77).
Allant de la prise de rdv jusqu'à la restitution du véhicule
Je vais faire un compte rendu dans la rubrique appropriée
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Google [Bot] et 1 invité
