Modèle de Touran : 2.0tdi 140
Date de mise en circualtion : 01/2007
Kilométrage : 66000
Moteur : essence ou diesel, IP ou CR : CR
Transmission : boite manuelle ou DSG, DSG6 ou DSG7: boite Manu 6
Salut
Je post ce message pour à défaut d'avoir une solution au moins être rassuré.
Je suis au travail et avant de partir j'ai remarqué de l'huile au sol.
Bien sûr j'ai vérifié le niveau,c'était au mini et donc j'ai fais l'appoint.
En arrivant au boulant j'ai essayé de trouver plus précisément la fuite et cela semble venir du capuchon du filtre à huile.
Pensez vous que ce soit juste celui-ci qui est desserré ou il peut y avoir un soucis plus grave type une pompe HS?
Je suis novice en mécanique d'ou ce message...
