Tous les problèmes de porte portière bloquée
clodon
Re: portière arrière droite ne s'ouvre plus
Message par clodon »
1 - poupmax / 92 / V1 2006 / arr G / 39000km
2 - Touran_de / 31 / V2 2008 année modèle 2009 / arr G / 38000km
3 - Neptune6 / 31 / V2 2008 / arr G + arr D / 60000km
4 - Clodon /belgique/ V1 2006 / arr D / 70000km
une journée sans rire est une journée de perdue.
poupmax
Message par poupmax »
Ça y est ma porte a décidé de s'ouvrir ce soir d'un seul coup sans raison  demain je démonte le panneau de porte 
poupmax
Quelqu'un sait si il y a une option dans ODB pour désactiver la fermeture des portes au delà de 20 km/h (ma porte étant maintenant ouverte )
Par avance merci
clodon
Désactiver le verrouillage automatique ne te sauvera pas. En effet, le problème de blocage ne survient que lorsque le véhicule est fermé à l'arrêt (sans clé dans le contact donc). C'est le verrouillage de sécurité qui nous empoisonne la vie ici. Sur une serrure qui fonctionne bien, le fait de fermer le véhicule (une impulsion fermeture sur la telecom), empêche d'ouvrir une portière de l'intérieur. Une double impulsion fermeture, autorise l'ouverture de l'intérieur.
Quand tu roules, la verrouillage automatique, n'enclenche pas la fermeture de sécurité.
J'ai ce problème. J'ai démonté et graissé les pièces plastiques à l'intérieur du boitier noir. Le problème est revenu. La prochaine fois, j'enlève les pièces qui font la fermeture en sécurité.
J'ai pris des photos, je les poste dès que possible.
Si tu as le "grand ODB" tu peux modifier toi même la fonction verrouillage auto (menu comfort fonction VA), si tu as le "petit ODB" tu devras passer en concession.
Clodon
Modifié en dernier par clodon le 30 janv. 2011, 19:31, modifié 1 fois.
poupmax
Merci Clodon
Je ne veux pas résoudre le problème mais empêcher le toutou de se fermer automatiquement et ainsi recréer le problème avec ma porte
Comme tu l'as dit j'ai utilisé le réglage de l'ODB paramètre "confort"
[img]http://184.72.239.143/mu/52e1a3c3-b4f8-cab8.jpg[/img]
J'ai tout désactivé et voilà la voiture ne se ferme plus toute seul
Demain je passe chez mon concess pour changer ma serrure 
clodon
Super, donne nous des infos sur la réparation : combien et combien de temps .....
Bonne suite.
Clodon
BurgerQuizz
Message par BurgerQuizz »
Ca y est touché également...
Touran phase 2 de 2007, porte AG...
La porte s'était bloquée une fois il y a un mois environ, je l'ai ouverte en m'enfermant dans le touran, cette fois-ci rien n'y fait.
J'entends un double "clic" lorsque l'on déverrouille avec le plip.
Ras le bol de ces problèmes récurrents.
poupmax
BurgerQuizz a écrit :Ca y est touché également...
Bienvenu au club
Moi j'ai malheureusement appuyé sur mon bip pour fermer mon toutou (réflexe) et du coup j'ai plus qu'à attendre que la porte s'ouvre 
BurgerQuizz
Ce qui est pas mal c'est que le problème existe depuis les phases 1...
BurgerQuizz
J'ai trouvé un moyen simple d'ouvrir facilement la portière.
Donc, déjà la fermeture automatique est active, lorsque que vous allez vous arrêter, vous déverrouillez à l'aide du bouton près du dégivrage des rétros et ensuite vous vous retournez et ouvrez la portière, moteur en marche à l'arrêt.
Par contre, une fois le touran éteint, si l'on referme la portière, elle ne s'ouvrira pas, il faudra répéter l'opération...
poupmax
BurgerQuizz a écrit :J'ai trouvé un moyen simple d'ouvrir facilement la portière.
Tu es sur de ton coup !!!! Ça me partait bizarre !! J'essaye demain 
BurgerQuizz
Oui bien sûr, c'est comme ça que j'ai procédé :D
touran_DE
Message par touran_DE »
Bonjour, ma porte s'est re ouverte mais c'est aussi re bloquée... Il fait meilleur dans mon coin genre 10 degré.
Pour ceux qui sont allés au garage vous avez droit a une prise en charge ?
Moi j'ai pas encore pris le rdv.
poupmax
Effectivement je confirme ta méthode marche mais pas tout le temps 
Mais c'est déjà pas mal d'avoir une solution pour ouvrir la porte et changer la serrure  merci
the flying hollander
Probleme d'ouverture de la portiere passager
Message par the flying hollander »
Bonsoir , tout d'abord je tiens a m'excuser a l avance si je publie au mauvais endroit ma question, je commence a peine sur le forum !
voila, cela fait maintenant quelques mois que je suis obligé d appuyer plusieurs fois sur la clef, deux fois en fait, afin de deverouiller la porte avant droite, alors que les autres portes se déverouille dès la premiere pression.
rider42
Re: Probleme d'ouverture de la portiere passager
Message par rider42 »
Salut,es tu sur qu'il y a que la porte avd qui s'ouvrent en appuyant 2 fois?
petite presision,si tu ouvres en appuyant 1 fois,il n'y a que la porte avg qui s'ouvre,et si tu appuies 2 fois,toutes les autres s'ouvrent.
Regarde si cela marche comme ca,sinon est ce que tu as un volant multifonction,et est ce que tu n'aurais pas changé les ouvertures des portes dans le menu confort,sans faire attention?Cdlt.
bonsoir !
merci pour la reponse rapide ; je vois ça demain et je vous tiens au jus !
Cordialement!
BurgerQuizz
clodon a écrit :La prochaine fois, j'enlève les pièces qui font la fermeture en sécurité.
Alors la suite clodon, nous attendons les photos :biere:
bonsoir, aprés verification , lorsque j appuie sur la centralisation une fois, toutes les portes s ouvrent sauf la poret passager.
pour l ouvrir, il faut que j appuie deux fois !
c est grave docteur ?
rider42
salut,dans ce cas il faut passer ta voiture au banc diag,il doit y avoir un defaut par rapport a ton probleme,le plus souvent c'est la serrure de porte qui est hs.Tu n'es pas la seule a avoir des problemes d'ouverture de portes et je compatis.Le coup de la reparation n'est pas donnée,mais n'attend pas trop sinon un jour tu ne pourras plus ouvrir ta porte et la cela n'est pas le meme prix car la garniture de porte va y passer.Cdlt.
touran_DE
Bonjour, j'ai eu le garage rdv mi mars (mais bon je pouvais pas trop avant donc...)
Il m'a dit 84 € de diagnostic à déduire du prix des réparations, après le diagnostic ils remettent un devis.
Il voulait savoir si c'était électronique ou un pb de pièce, j'ai dis surement pièce, donc travaux plus long ils devront commander la pièce puis faudra reprendre un rdv.
Quand j'ai parlé de prise en charge par vw car c'est à priori pas un pièce d'usure il était un peu étonné... genre non je sais pas trop... et en insistant il m'a dit il faudra voir ça le jour où vous déposer le véhicule :)
Bref je les sens pas sur le coup (comme d'hab vous me direz).
Question : A votre avis est ce que je fais une lettre RAR au service client vw france pour leur signaler le pb leur dire qu'il est présent depuis mi janvier et que j'ai un rdv mi mars, (pour figer les délais ?), vous en pensez quoi ?
merci pour votre aide
Modifié en dernier par touran_DE le 09 févr. 2011, 09:05, modifié 1 fois.
clodon
Salut à tous,
les photos sont prêtes mais j'ai pas trop le temps de les poster. J'essaye ce week-end.
touran_DE, tu dois demander un "kulanz", c'est le terme employé par VW pour une prise en charge, même partielle, après la période de garantie.
Ton véhicule n'a dépassé que depuis 3 ou 4 mois sa période de garantie. J'ai eu un problème hors garantie avec la boite de vitesse, un peu d'insistance et une prise en charge totale en finalité. (topic3853-75.html)
Il faut naturellement insister un peu chez ton concessionnaire.
poupmax
C'est un problème connu il y a déjà des post sur le sujet
Je suis dans ton cas sans solution a part faire changer la serrure
clodon
Voici quelques photos complémentaires pour le démontage des panneaux de portes.
Si comme moi vous avez encore des vitres manuelles : il suffite de glisser l'entrtoise vers l'arrière et hop la poignée est libérée.
après avoir enlevé la garniture de porte : Blocage de la fenêtre avec du paier cache après avoir enlever les cales (voir page 1)
Ne pas oublier de déconnecter le câble d'ouverture intérieure et le laisser pendre
Avant d'enlever la tôle de porte, défaire les 2 goupilles de plastique avec une vis pointue (pour plaque Gyproc)
Voici la face cachée de la tôle, avec en bas la partie blanche qui recoit la fenêtre et les goupilles qui s'y incèrent.
Avant d'enlever la serrure, il faut dégager la commande de la poignée extérieure. Vis a dévisser mais pas complètement ATTENTION.
Dégager le petit câble dans la poignée
La serrure est prête pour être enlevée. Reste 2 vis près de la sécurité enfant.
clodon
La serrure est enlevée HOURRA !!
Pour ouvrir l'engin : dégager les plastique (facile)
Dévisser toutes les petites vis qui maintiennent les parties en plastiques ensemble.
Une fois la serrure ouverte on découvre les deux moteurs :
Si on ne veux plus être embêté par le double verrouillage, il faut enlever la pièce désignée par la flèche.
Attention à la connectique des moteurs, c'est assez fragile et je pense que le problème vient de là. Avec le changement de température, il y a un mauvais contact avec les lamelles d'alimentation du moteur "verrouillage de sécurité". Cela fait un peu "jouet".
Il n'y a plus qu'a remonter le tout.
Et voilà Problème résolu.
Clodon
