BRUIT ANORMAL ET ARRET DU MOTEUR
jean68
Message par jean68 »
Membre :
- Pseudo : jean68
département : haut rhin
- Modèle(s) possédé(s) actuellement : touran 2.0 FSI
date d'achat :2004
Bonsoir à tous,
En démarrant d'un stop j"ai entendu un bruit anormal et deux secondes après mon moteur c'est éteint. Et depuis plus moyen de démarrer.
En même temps depuis quelques temps mon démarreur fait du bruit au démarrage.
Est ce quelqu'un a déjà eu cette panne ?
the_squal31
Re: BRUIT ANORMAL ET ARRET DU MOTEUR
Message par the_squal31 »
salut,
est-ce que t'on démarreur fonctionne quand tu essayes de démarrer ou bien tu tourne la clé et rien ne se passe a part un clac dans le moteur et rien d'autre?
jean68
Oui le démarreur tourne mais fait un sale bruit. Par contre la courroie de distribution ne tourne pas.
the_squal31
et la courroie d'alternateur elle tourne :?:
jean68
non la courroie de l'alternateur ne tourne pas
the_squal31
je pense que le volant moteur est cassé. Mais quand même bizarre que le démarreur tourne. Il force le démarreur ou bien il tourne librement.
jean68
je vais démonter le démarreur pour voir son état. est ce que la casse du volant moteur provoque l'arrêt du moteur?
the_squal31
ben oui si il se bloque dans la cloche d'embrayage c'est pour ça que je trouve étrange que t'on démarreur tourne. Car si ton démarreur tourne et que ton alternateur ne tourne pas ça veut dire que la liaison démarreur vilebrequin est casser (donc le volant moteur). Mais ça peut être t'as couronne d'entrainement démarreur qui est HS (mais aurais pas calé). Ou le démarreur qui fonctionne pas. Petit test a faire enclenche une vitesse (3ième ou 4ième) et essaye de voir si en poussant le véhicule si le moteur tourne. Si il tourne problème de démarreur si il tourne pas problème volant.
jean68
BONSOIR A TOUS
En fait après un diagnostic plus poussé j'ai remarqué qu'il manque des dents sur ma courroie de distribution.
Du coup la voiture est chez le docteur pour voir changement soupapes courroie pompe à eau et vérification culasse. J'attends le devis.....
