VW Kit Bluetooth 7P6 035 730 C
faby1
Message par faby1 »
J'ai installé le kit Bluetooth 7P6 035 730 C.
Très bien en termes de Bluetooth Fuonziona, mais j'utilise aussi ma voix CONADI RNS510 J'ai mis à jour Fw3810.
J'ai un problème, mon RNS510 pas «entendre» le micro du BT-7P6.
Mon Vag.Com 10.6.0 n'a pas les étiquettes des octets et des bits BT-7P6, je ne peux pas le code de l'ECU-77 de téléphone de partager le micro et RNS510 entre BT et l'utilisation de la commande vocale de la RNS.
Est-ce que quelqu'un sait comment coder et l'ECU-77 Téléphone?
Est-ce que quelqu'un sait ce que sont les étiquettes des 8 octets de la BT-7P6?
Ce sont les codes que j'ai fait:
Navigation (37)
Coding 07 - 03 bytes -> Microphone check Bit01 = Diag. active (ON)
Coding 07 - 07 bytes -> tick = Bit00 Shortpress Steering Wheel Button ... (ON)
Coding 07 - 07 bytes -> uncheck Bit01 = Voice Control to Inactive (OFF)
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 B
Component: RNS-MID H02 3810
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7H9125152
Coding: 08000402020000100000
Shop #: WSC 00197 204 64587
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 2F6611E281475A64
No fault code found.
Address 77: Telephone (J412) Labels: None
Part No SW: 7P6 035 730 C HW: 7P6 035 730 C
Component: TELEFON H05 0440
Revision: 1B001001 Serial number: 00007668284055
Coding: 0A00000000010110
Shop #: WSC 00010 001 00010
ASAM Dataset: UHVNA A01007
ROD: UHVNA_VW36.rod
VCID: 326018969275778C
Touran 1.9 TDI 105cv - Highline 06/2007 - 5 Posti - Platinum - RNS-510 - VW Bluetooth 7P6 035 730 C con A2DP e Voice Control
faby1
Re: VW Kit Bluetooth 7P6 035 730 C
Message par faby1 »
J'ai oublié ....
J'ai également le problème que je ne peux pas répondre aux appels entrants de la roue combiné bouton volant multifonctions.
J'ai fait les tests suivants ECU-16 VOL:
0003042 ----> avec STELLA est activé VoiceControl RNS - ne pas les boutons sur la droite Flèche vers le haut - vers le bas sur le RNS (SD ne change pas de mp3, tôt ou tard - Une station de radio ne passe pas par avant ou après)
0003022 ----> avec STELLA est activé VoiceControl RNS - TRAVAUX touches flèche droite haut - bas sur la RNS
0002042 ----> STELLA est activé avec le MUTE sur RNS - touches ne fonctionnent pas à droite Flèche Up - Down sur RNS
0002022 ----> ORIGINAL ---> avec une étoile est active sur le RNS MUTE - TRAVAUX touches flèche droite haut - bas sur RNS ---> LET ce code!
Par souci J'ai essayé de Recode comme ORIGINAL ECU-77 TÉLÉPHONE:
Original 0A00000000010100 ..
Nouveau 0A00000000010110 ......
Recode: 0A00000000010100
J'espérais qui pourraient affecter la RNS ne se sent pas le microphone BT 7p6c .....
RIEN, MAIS .... COMMANDES VOCALES ressent pas le MICROPHONE !!!!!!!
