Ajout de bande chromée sur carrosserie
Re: Ajout de bande chromée sur carrosserie
il faut prendre une bande avec de l'adhésif 3M c'est le plus résistant
sinon moi j'ai pris directement la bande chromée gélifiée de VW disponible sur commande en concession, c'est de la très bonne qualité
tijou67
Message par tijou67 »
Salut zazounet, est ce possible de faire le tour des vitres avec? Quelle est la largeur?
tijou67 a écrit :Salut zazounet, est ce possible de faire le tour des vitres avec? Quelle est la largeur?
pas avec la bande coffre de vw car c'est prédécoupé pour la forme du bas du hayon
il est possible de faire le contour des vitres avec de la bande chrome en rouleau mais le résultat ne doit pas etre terrible sinon regarde plus loin de le topic il me semble que toutounoir c'était lancé dans la modif avec un chrome un peu spécial
tijou67
désolé, j avais crû comprendre que tu avais trouvé de la bande en rouleau chez VW :oops:
merci quand même
ah ok non t'inquiètes pas de soucis
comme je te le disais regarde un peu plus en avant dans le sujet toutounoir l'a fait avec une bande spéciale en alu qu'on colle mais par contre il n'a pas fait tour le contour
toutounoir
Message par toutounoir »
faut oublier les gars, ca tient pas, elles se décollaient aux extremités !!
Il faudrait que je ressaie mais en plus large (pouvoir adhérent plus important) et surtout que je dégraisse mes joints avant... :roll:
toutounoir a écrit :faut oublier les gars, ca tient pas, elles se décollaient aux extremités !!
sérieusement ça n'a pas tenu? de toute façon moi j'ai abandonné cette idée vaut mieux que ça soit d'origine
Mais ils font suer VW... ils auraient pu y penser pour le Touran quand même !
Ceci étant, c'est courageux d'avoir essayé ;-)
toutounoir
En fait, je l'avait fait à l'arrache sans nettoyer le joint et pas forcement assez large pour bien collé... :roll:
C'était, à l'origine, l'idée d'un copain qui l'a fait sur son C4 (les bandes sont plus larges, environ 2cm) et ca tient toujours depuis facile 1 an et demi...
Sur nos toutous, on peut pas faire beaucoup plus large que 10-13mm, faudrait que je trouve un gabarit adéquate...
à voir quand un moment de libre apparaitra... :wink:
idéalement, faudrait prendre l'ensemble du joint comme ci-dessous mais suis pas sur que ca colle avec l'angle donné...source: photo de Leboubou111
photo de Leboubou111.jpg (30.53 Kio) Vu 5657 fois
pour info, c'était un revêtement de meuble qu'on trouve au rayon bricolage
et sur le C4, ça donnait ça:
Abdoumino
Message par Abdoumino »
Mon début^^ :mrgreen:
Bandes chromées calandre
Bande chromée coffre
Touran Sport TDI 105, pas mal...
Tu peux faire un gros plan de la calandre et mettre un lieu d où tu as acheté ?
Ca semble pas mal. :wink:
Abdoumino
Voila pour la bande chromé je l'ai acheté à Norauto. Ensuite en ce qui concerne la découpe il faut être précis sinon on risque de gâcher la bande de 3 mètres à 35€! Il est préférable de découper avec une paire de gros ciseaux plutôt qu'un cutter car la bande est un peu épaisse.
C est très propre :bizz:;
jc69
Message par jc69 »
bonjour ou peut on acheter ces baguettes
jc de lyon
Abdoumino
Tu peux les acheter à norauto, autobacs ou même en ligne mais j'te le déconseille.
Sing Sing
Message par Sing Sing »
j'ai trouvé ce kit CONTOUR DE VITRE CHROME ALU 8 PCS INOX VW TOURAN 2003-2010 par ici http://www.jaimemavoiture.fr/pieces-tun ... -2010.html j'ai un Touran Sportine phase 2 qui a déjà le pack chrome, barre de toit et portières entre autres
et je me tate à poser ce kit, ça risque peut être de faire un peu trop chargé...
pas mal d'accessoires pour le Touran par ici http://www.jaimemavoiture.fr/718-Pieces ... gen-Touran //§
Phil.S-Line 170
Message par Phil.S-Line 170 »
:kikoo:
Ils indiquent contour de vitres, mais en fait c'est juste le bas des vitres à mon avis. Et pour l'avoir vu sur un :923: c'est pas terrible et il y'a vraiment l'effet "chargé". Par contre sur le site, il me semble avoir vu 4 seuils chromés qui se fixent sur la partie plastique bas de portes, et çà protège bien. Je l'avais sur la :923: et actuellement sur la Titi.
Sing Sing
merci pour ton retour //§
