L' étiquette du Touran - La déchiffrer...
A priori c'est la même puissance mais pas les mêmes blocs moteurs d'après google...
Il y en a un qui est en bloc BMN (équivalent TDI136) et l'autre (y a rien de mentionné)
- pat_man_34
je fouine un peu dans ma doc pour commander des disques de frein
et je vois que la REF :
- 1ZE ou 1ZP donne des disques diametre 288 (15")
- 1LJ ou 1ZD donne des disques diametre 312 (16")
moi pour un sportline TDI140 (donc chassis sport) j'ai du 1ZE !!
dommage en effet plus le disque est gros plus ça freine fort
alors qui a des disques en 16" et pourquoi ?(et pourquoi pas moi !!
Patrick
Patrick
J'avais effectivement vu 2 tailles sur ETKA.
Comme Jef, je pense que les plus gros disques sont pour le 170cv
- dpsgomes
j'ai une doc au travail avec les caractéristiques à l'époque ou les 170 existaient
Il y a aussi les 140. Je regarderai mais je n'ai pas souvenir de cette différence. Pour moi c'est les memes
Je vous dit cela lundi
Re: L'étiquette du Touran - La déchiffrer...
pouvez vous me dire quel est le code pour un chassis sport? j'ai un doute pour mon touran acheté d'occasion, je le trouve plus bas que d'autres...
je ne suis pas superstitieux, ça porte malheur
J'ai un touran de 2008. Le garage a égaré le carnet d'entretien lors d'une intervention!
AU bout de 2 mois et un appel a VW france j'ai enfin reçu le carnet de remplacement.
Mais il n'y a rien de renseigner et je n'ai pas l'étiquette d'identification du véhicule.
Je sais qu'une autre étiquette est caché dans le Touran normalement sous le tapis de coffre. Hors j'ai un 7 places et donc pas de tapis de coffre ....! j'ai essayé de regarder sous les sièges qui sont dans le coffre mais je ne trouve rien. Si je la trouve je pourrais en faire une copie et la mettre dans le carnet.
Quelqu'un saurait 'il donc ou trouver cette étiquette pour le 7 places ?
d'avance !
Je viens d'aller vérifier sur mon touran de 2007.
L'étiquette se trouve dans le compartiment ou il y a les appuis tete de la 3 ème rangée (le tout petit coffre).
Elle est collé sous l'appui tete de gauche
Différences entre un touran TDI 105 et un touran TDI 140
J'aurais aimé connaitre les différences entre un touran TDI 105 et un touran TDI 140.
En effet, ayant commandé un touran TDI 140 avec la suppression de l'identification, je me demande comment je vais pouvoir vérifier la motorisation à part en regardant la carte grise.
Quelles sont donc les différences esthétiques et plus générales entre ces deux motorisations ?
Re: Différences entre un touran TDI 105 et un touran TDI 140
Apparemment aucune différence visible. En revanche - à conduire - c'est nettement plus dynamique qu'un 105 CV.
Bonne soirée
PS Au fait, pourquoi as tu fait retirer l'identification?
Bonne soirée
TOURAN CONFORTLINE TDI 140 - Reflet d'Argent - Pack design - Park Assist etc.
ben peut être l'étiquette d'identification aussi non ?
J'aime quand c'est net et discret. Pour l'identification c'est la première fois, mais en principe je demande à ce qu'il n'y ait aucun nom de concessionnaire sur la carrosserie et je vire de suite les autocollants sur la vitre arrière et les plaques d'immatriculations avec la pub.DIDIER72 a écrit :Bonjour,
Bonne soirée
Modifié en dernier par snap1 le 18 déc. 2010, 19:37, modifié 1 fois.
Laquelle ?fab01 a écrit :ben peut être l'étiquette d'identification aussi non ?
La puissance est indiquée dessus ?
le lien ci dessous
topic2577.html
topic2577.html
OK mercifab01 a écrit :le lien ci dessous
topic2577.html
J'étais pas du tout parti sur cette étiquette. C'est bon à savoir, même pour les options.
Voici un lien intéressant.
C'est un petit moteur de recherche concernant les codes VAG
Vous insérez votre ou vos codes et il vous donne la signification, seul inconvénient il est en anglais ou en tchèque...
Mais avec un minimum d'anglais on arrive à comprendre.
Have fun !
http://igorweb.org/equidec/Default.aspx
Have fun !
Je viens d'acheter un touran et je me pose la question de l'étiquette dans le coffre ?
Une finition confort de 2007 est inscrit comment sur l'étiquette ?
Pour ma part j'ai TREND ?
C'est normal ou pas ?
J'ai déjà regarder les options sur les différents sites étant un habitué de chez vw.
Philippe
Philippe
idem pour moi
Oui c'est normal, les touran sont construits à partir de la base d'un TREND.philou31 a écrit :Bonsoir,
Philippe
Mon touran de 2007 est aussi indiqué trend
Plaque code peinture
Bonjour tout le monde !
J'aimerais savoir où se trouve la plaque de code de peinture sur Touran V1 ! Et si les peintures VW peuvent s'acheter en bombe en concession ?
Merki
Merki
Re: Plaque code peinture
Regarde par là l'ami, tu vas trouver ton bonheur.
topic2577.html?hilit=*identification*
Cette étiquette se trouve soit dans ton carnet de bord soit sous la moquette dans ton coffre.
- the_squal31
tu peux acheter des bombe ou des stylos de retouche , mais attention les bombe c'est pas facile d'utilisation !! le résultat est souvent pas terrible
Si ton touran est un 7 places, en général, l'étiquette est sous l'appui tête gauche dans son emplacement de rangement (mini compartiment)
Re: L' étiquette du Touran - La déchiffrer...
J'ai relevé les codes options de mes 2 étiquettes et j'ai rentré ça sur le site indiqué dans ce forum.
Ca donne ceci:
Codes du carnet
B0A = Component parts set without country-specific design requirement
C6U = Alloy wheels 7J x 17
G1A = 6-speed automatic transmission
HG8 = Tires 225/45 R17 94W/Y xl
J0N = Battery 330 A (61 Ah)
D93 = 4-cyl. turbo dies. eng. 2.0 l/125 kW 4V TDI common rail Base engine is TG3/TH3/TL4/TM4/TP4/TU3
1AT = Electronic stabilization program (ESP)
1G8 = Breakdown set
2PP = Leather multi-function steering wheel
1NL = Covers for alloy wheels
5RQ = Right exterior mirror: convex
5SL = Left exterior mirror: aspherical
TP4 = 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.P
8AI = Radio "RCD510 MP3"
8GU = Alternator 140 A
8ZH = Antenna for AM/FM reception, "diversity"
1X0 = Front wheel drive
1ZA = Disc brakes, front
QG1 = Service interval prolongation
Codes étiquette coffre :
4UF = Drivers and front passenger air bag with front passenger air bag deactivation
4X3 = Side air bag front with curtain air bag
4K3 = Radio remote controlled central locking operated from inside and safe securing
N2S = Alcantara seat covering
5MU = Decorative aluminum inserts
8RM = 8 speakers (passive)
E04 = "Wolfsburg Edition"
0AF = Front stabilizer
2G5 = Filler neck module 1 without insert
1JC = Rear shock absorption for sports design
L62 = Suspension range 62 installation control only, no requirement forecast
0YD = Weight range 4 installation control only, no requirement forecast
Ne parlant pas l'anglais, j'ai déchiffré les plus incompréhensibles avec "reverso"
Et maintenant ma question:
Ma voiture a des xenons, un toit ouvrant, un pack family. Est ce que quelqu'un sait pourquoi ce n'est pas mentionné sur les étiquettes?
Ca donne ceci:
Codes du carnet
1G8 = Breakdown set
