[Sharan 2010] Position et utilité des sièges enfants
- lpascalon
Sur le nouveau Sharan on peut commander en option 1 ou 2 siège enfant.
Cela consiste sur les places arrières extérieures en la possibilité de relever l'assise du siège et alors ne pas avoir besoin de réhausseur pour un enfant de 3 à 12 ans.
J'ai commandé 1 seul siège enfant, il sera de quel coté ?
D'autre l'ont testé ?
Ludovic
- touranTDIDSG
- Modérateur & Seigneur
Re: [Sharan 2010] Position et utilité des sièges enfants
lpascalon a écrit :Sur le nouveau Sharan on peut commander en option 1 ou 2 siège enfant.
Bete question, ce n'est pas à ton choix ?
Quoi que je pense que pour 1 seul siège, la logique voudrait que ce soit à droite donc coté trottoir !
- lpascalon
Mon choix justement a été de prendre 1 seul siège enfant, mais on n'a pas le choix du coté. Donc reste à savoir quelle logique ils vont mettre en oeuvre :
- coté trottoir donc à droite
- coté gauche car du même coté que le conducteur, plus pratique de charger l'enfant et de monter ensuite...
Quoi qu'il en soit, je trouve ce système sympa, à voir à l'usage.
Ludovic
- MELR
La vache, j avais lu trop vite et lu "Position et utilité des enfants"
Si ça se trouve, les sièges côté route sont interchangeables entre elles non ??
Auquel cas celui qui veut a droite met ce siège à droite et vice versa
- sombody
De ce que j'ai pu voir, aucun siège du sharan ne serait interchangeable.
La preuve serait que le volume total de chargement a régressé, du sharan I au sharan II, au bénéfice d'un plancher tout plat pour le 2ème.
- lpascalon
En effet, on retrouve le système des sièges escamotables dans le plancher comme sur le Touran.
Donc pas de changement de position possible, d'ou ma question.
Encore 1 mois et j'aurais la réponse
Ludovic
lpascalon, de mémo le siège enfants se situent à la 2nde rangée te là tu me parles du rang 3
- lpascalon
Le rang 2 est effet là ou sont les sièges enfants, mais ils sont aussi pliables dans le plancher pour faire un fond plat à tout le véhicule.
Dans ce sens, on ne peut pas démonter totalement le siège pour le changer de coté.
Ludovic
Oki je comprends
- lpascalon
D'après cette vidéo :
ca semble etre à droite si il n'y en a qu'un... Logique puisque c'est coté trottoir, dommage car quand on doit "charger" un enfant tout seul, faut faire le tour de la voiture.
Ludovic
- dav-86
dommage , oui , mais moi je préfère avoir le siege coté trottoir et faire le tour du véhiculelpascalon a écrit :D'après cette vidéo :
- lpascalon
Voila le siège enfant puisque des précisions m'ont été demandé.
Donc si on en prend 1 il est à droite, si on en prend 2, ils sont sur les places extérieurs.
Le fauteuil est utilisable pour les enfants de 3 à 12 ans, je n'ai pas en tête les catégories, mais c'est 3 et + je crois.
Il y a un appui tete fourni en plus de l'appui tete standard avec donc arçons pour la tête.
Le reste, c'est le siège normal, donc avec le dossier légèrement inclinable, mais surtout le siège étant coulissant ca permet d'avancer pas mal l'enfant pour qu'il puisse utiliser la tablette.
- Position "enfant"
- DSCN0117.jpg (124.69 Kio) Vu 9315 fois
- Position normale, avec appui tete
- DSCN0116.jpg (113.06 Kio) Vu 9315 fois
Ludovic
pour les photos!
Ça fait partie des options que j'aimerais prendre mais n'en ayant vu aucun j'étais hésitant...
Encore une petite question, les sièges sont-ils un peu plus dur que le central? Et est-ce que le mecanisme te semble "solide"?
- lpascalon
L'assise du siège est exactement comme celle des autres sièges.
Le mécanisme parait increvable.
Le verrouillage du siege en position haute par contre semble un peu leger, a voir à l'usage, mais ca donne plutot envie de le manipuler avec précaution à première vue.
Ludovic
C'est bien que VW ai prévu une zone sans tissu (donc plus facile à nettoyer) pour que l'enfant puisse poser ses pieds sans tout déguelasser
- lpascalon
Un détail complémentaire, les 2 bords de l'assise peuvent s'incliner pour faire un siège plus creux pour les enfants !!!
Utilisable à partir de 15 kg, donc catégorie 2 et plus si je me souviens bien.
Ludovic
- lpascalon
Conclusion : je regrette de ne pas avoir les 2 !!!!
On peut changer après coup vous pensez ?
Ludovic
Je ne sais pas si tu as déjà ton véhicule.
Par contre si tu ne l'as pas encore et que ta commande n'est pas verrouillée, tu peux l'ajouter
- lpascalon
Ben si justement, c'est parce que j'ai commencé à l'utiliser que j'ai constaté que j'aurais vraiment du en prendre 2
Ludovic
- lpascalon
Voila un chargement d'enfants !!!!!
Vraiment une vraie voiture familiale :
- 100_6471.jpg (208.91 Kio) Vu 9191 fois
Ludovic
Je pense qu'il y a moyen:
- de démonter le siège,
- de commander un nouveau siège
E faire installer ça soit par VW (si trop d'electronique) ou par toi même
par contre je suppose que le prix est à hauteur aussi
Salut, moi je chercher a commander juste les appui-tête enfant, car c'est achement bien ... mais ne se vend qu'avec le siège !
Là je suis un peu remonté ! Je vais appeler VW france pour une petite mise au point d'un client un peu déçue de la politique de vente des pièces détachée (tout comme les rails de gestion du coffre d'ailleur).
Alain,
*Sharan Carat TDI140, TOE, pack techno (xénon+rns510+camera+lightassist) + parkassist + bluetooth + usb + attelage électrique + pack familly (7places + 220v).
*Golf IV Match II TDI130.
