Groced
Re: Groced
Allez bientôt la vidange "TOTALE"...
Voyant moteur toujours allumé apparemment çà n'engendre rien de grave donc je laisse...
Un Touran sinon rien !!!
- Pedro 95
Re: Groced
Le tout est de savoir ce que c'est et que ça n'empêche pas de rouler en toute sécurité
Pedro [ image externe ]
Re: Groced
Oui c'est vrai Pedro...Le mécano des Remparts m'a dit que c'était un filtre qui serait encrassé !
La réparation coûte un bras apparemment enfin je vais bientôt y aller je leur demanderais et toi çà gaze ?
- Pedro 95
Re: Groced
Et si tu vois un Touran bleu avec des autocollants TP, tu ne lui dis surtout pas bonjour
Re: Groced
Ah elle est facile celle-là !!!
Faut dire j'étais pas très bien réveillé
Re: Groced
Vidange entretien avec changement de tous les filtres+plaquettes arrières : 394e
çà c'est fait !!!
çà c'est fait !!!
- toutounoir
Re: Groced
Joyeux anniversaire Cédric
Re: Groced
+1 groced
Re: Groced
Bon ben je crois que mes essuies-glaces sont HS enfin le système qui les entraîne...Est-ce déjà arrivé à quelqu'un ?
Re: Groced
En mode perte de puissance à l'accélération çà sent pas bon tout çà !!!
- MELR
Re: Groced
Un debimetre peut être...
Re: Groced
Je vais passer à la valise mardi...J'espère que c'est pas le turbo...De toute façon çà ou autre chose çà va encore coûter un bras !!!!!
Re: Groced
- Pedro 95
Re: Groced
J'espère pour ton bras que ce ne sera pas trop grave
Tu vas à Rosay pour la valise ?
Re: Groced
Oui il m'a dit de passer mais je pense que quand le verdict va tomber çà va faire mal pour mon portefeuille surtout qu'il y a 2 soucis : le voyant orange et la perte de puissance
Re: Groced
Verdict : apparemment çà serait la vanne EGR !!! Vendredi on y retourne...
Re: Groced
salut groced jai eu un souci asser similaire (le voyant et "systeme echapement atelier" sur odb) moi c'etait un capteur de pression des gaz qui avait claqué ca ma couté entre 80 et 100e je c pu trop
Touran v2 pack sport tdi 170 dsg , gris ardoise , volant mf avec palettes , zenec nc 2010
Re: Groced
Salut Pedro, oui enfin "apparemment" non c'est vraiment çà !!! (enfin j'espère) et sinon krisss tu avais une perte de puissance aussi ???
Re: Groced
Bon çà y est vanne EGR changée pour 152,23e...En espérant que çà le fasse !!!
Le mécano m'a montré celle qui a été changée et en effet elle était bien encrassée
Bonne journée les Touranistes
