Hayon : Problèmes de fermeture / Serrure HS
tijou67
Re: [Hayon] Problèmes de fermeture / Serrure HS
Message par tijou67 »
oui fais le toi même si tu as réussi a tout dégarnir tu as déja fais le plus gros a mon avis, si tu veux faire un compte rendu, il sera le bienvenue //§
vacily51
Message par vacily51 »
j'avais dégarnis tout le bas et non la partie haillon. ca doit etre plus compliqué je pense.
tijou67
Non c est fait en 5 mn ya un topic qui en parle tout est bien détaillé
topic5069.html?hilit=garniture%20hayon
Le haillon ? 4 vis à enlever et tu tires relativement doucement...
Par contre, j'ai trouvé ça assez difficile à remettre car les agraphes étaient capricieuses :oops:
Modifié en dernier par tomcat92 le 14 nov. 2010, 11:14, modifié 1 fois.
tijou67
tomcat92 a écrit :Le haillon ? 4 vis à enlever et tu tires doucement...
oui, enfin pas trop quand même car elles sont bien enclenché les agraphes... :mrgreen:
touran91
Probleme avec hayon?!
Message par touran91 »
Bonsoir a tous
Depuis quelque temp j ai un problem avec mon hayon,
il se ferme et ouvre tout le temp,
je change la serrure mais toujour pareil!
Est ce que c'est le mecanisme de ouverture?
Il faut le changer ?
Est ce que ça dejá arrivé a quelqun au pas?
Merci d'avance pour votre aide
Un Modérateur a écrit:
Sujet fusionné, Merci de faire une recherche avant de creer un nouveau sujet
fred78
Message par fred78 »
c'est vraiment de la daube cette serrure :436:
l'année dernière à la même époque j'ai du la remplacer et cette année rebelote.... :cry:
dés qu'il commence à geler ,ça déconne et comment ça se passe dans les pays froids ::yik::
Touran TDI 190 DSG R-Line
fractal3
Message par fractal3 »
pour repondre a comment cela se passe dans les pays froids
perso je suis en pologne, et on vient de passer un mois de decembre a -20 et aucun probleme, mais je l'ai changer il y a 18 mois, elle etait d'origine et cela faisait 6 ans que la voiture etait en pologne. donc si le froid n'aide pas ce n'est pas le principal probleme, c'est cette foutue piece en plastique ( qui est peut-etre pplus cassante par temps froids)
voila pour mon experience
fred78
merci pour l'info !!
Kite56
Message par Kite56 »
Bon ben je vois que je n'échappe pas à la règle de la malédiction des touran pour le coffre :(
Je vous expose mon problème. Voila depuis quelque temps mon coffre refuse de s'ouvrir, je ne sens plus la petite pression au niveau de la fermeture. Je me décide donc à aller faire un tour chez le concessionnaire le plus proche de chez moi.
Accueil très correct, un peu d'attente et quelqu'un vient avec moi dehors pour voir mon soucis de coffre et là à ma grande surprise : il tape avec le plat de la main au niveau du logo WW sur le coffre ::yik:: et oh miracle le coffre se rouvre 0/**
Donc mon soucis est en parti régler mais le soucis c'est que cela me le refait de temps à autre et bon ca fait pas trop classieux de taper sur son coffre quand on vient de faire les courses quoique ca défoule :202552:
Ma question est donc : d'autres ont-ils eu le même soucis ? Dois-je me lancer dans le démontage et/ou changement de cette maudite serrure ::rttt: ?
D'avance merci de vos réponses et excellente journée à vous tous :kikoo:
Touran Trendline TDI 105 1L9
Le possible est déjà fait ; l'impossible est en cours ; pour les miracles, prévoir un délai
Tu n'as pas un morceau de rivet coincé ? Ca arrive assez souvent c'te c..nnerie !
tijou67
Bizarre a ce que je me rappelle quand j ai démonté la garniture il n ya rien au niveau du logo VW ... :roll:
Il a du taper sur la zone qui se trouve juste au dessus de la poignée (entre le bas du logo et la zone de la poignée)
Le mécanisme pneumatique de la serrure a du se gripper :roll:
Kite56
Et je fais quoi avec tout çà ? Je change ou pas ? je démonte ou pas ?
Moi, je dirais que déjà tu sauras ou taper :mrgreen:
Plus sérieusement, si cela se reproduit, démonte et regarde s'il y a un mécanisme qui pourrait être graissé (poudre graffit permet de passer partout et reste sur la pièce assez longtemps :wink: )
Si pas de possibilité de graisser la pièce, si hermétique par exemple, alors, il faudrait procéder à son remplacement
Voila mon point de vue, maintenant à toi de voir :biere:
christophe02
TOURAN PROBLEME COFFRE
Message par christophe02 »
Je m'appelle Christophe, habite le 02 et possède un TOURAN année 1,9 TDI de 2004.
Depuis maintenant quinze jours, je rencontre un problème.
Suite à un disfonctionnement de la serrure de coffre (ouverture en roulant, impossible à fermer, impulsion à répétition...), je me renseigne sur ce forum et change donc la serrure.
Serrure changée, fonctionnement pendant deux jours.
Et puis dimanche dernier, souhaitant nettoyer le véhicule j'essaie d'accéder au coffre et la impossible, coffre bloqué.
Heureusement que la serrure fonctionne manuellement par l'intérieur.
Problème inchangé : Il fonctionne une fois sur 10, on entend constamment l'impulsion et il faut que je saississe le bon moment pour l'ouvrir.
Lorsque je roule ou même à l'arrêt, on entend constamment l'impulsion sans que je ne sollicite la centralisation.
C'est très génant.
Quelqu'un peux-il me renseigner ? Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce type de problème?
Vous remerciant de votre collaboration.
Cordialement
tijou67
bon ben ça y est c' est mon tour bien sur alors que je dois passer le CT imminemment ::rttt: . C' est arrivé sans crier gare, je l ai démonté cet après midi et commande la nouvelle lundi, je vais quand même me taper les 7 pages voir si je peu la réssuciter :ton:/
tijou67
serrure changé, problème résolu :)
la nouvelle est différente de la vieille.
touranbelge
Message par touranbelge »
Serrure remplacée pour le prix de 41.14 TVAC ref 1t0827505h 9b9
30 minutes de travail, déposer le cache plastique de l'intérieur du coffre 4 vis et des clips ( ca tient bien il faut tirer )
pour les vis de la serrure c'est possible de les démonter avec une pince grip sur la tête de vis reste une petite trace de toute façon invisible une fois le cache remonté.
phil242
Message par phil242 »
Serrure changée sans problème : démontage de leurs vis spéciales chiffre d'affaire SAV à la pince grip, une fois la serrure reçu je suis allé la chercher et j'ai demandé au vendeur de me prêter la douille "étoile" 2 minutes le temps de remonter moi même les 2 vis sur le parking et puis je suis rentré coffre fermé à la maison remettre la garniture.
Pour remettre la garniture plus facilement et seul; la meilleurs stratégie c'est de commencer par les 2 clips qui sont les plus proches du moteur d'essuie glace. Ensuite, sur le même niveau les 2 justes à coté puis les 2 des extrémités. Puis les 2 de la rangée du dessous. Ensuite, les 2 plus proche de la serrure puis les 2 extérieurs. Temps de remontage 20 minutes et avec un petit escabo 3 marches pour ne pas lever à bout de bras.
Coût de l'opération : 37,51 TTC. Ref de la pièce 1T0827505H 9B9, Touran 1 fin 2003.
Initialement : "il faut nous le laisser 2 jours, le premier pour démonter et faire le diagnostic pour commander les pièces et le second pour faire le travail". Et la marmotte elle met le chocolat dans le papier ... J'adore la simplicité avec laquelle on annonce que l'on n'a pas encore regardé, que l'on sait que l'on va changer et pas réparer :nul:
Allez, espérons qu'elle tienne plus de 8 ans et 123000KM cette nouvelle serrure :)
Phil
fred78
pas sur,ma première remplacée à tenue 1 an.à suivre...j'attends de passer l'hiver !
quoi que,je serais peut être en passat CC
Cécé
Message par Cécé »
J'ai également un peu problème avec mon ouverture de coffre... Sur l'autoroute, pour me rendre sur mon lieu de vacances, on s'arrete pour manger, on veut ouvrir le coffre, impossible.....En faite lorsque que je manoeuvre le bouton d'ouverture, je ne sens pas de petit clique dans celui-ci......Moi je pensais au bouton, mais en lisant les différents postes, j'ai l'impression que la plupart du temps il s'agit de la serrure......
Je dois allez au petit garage vw de AGDE, où je suis en vacance, mais j'ai peur de me faire avoir (ils les voyent venir les touristes).......Si cela c'était passé chez j'aurai régler ça moi même, mais là je n'ai pas d'outils......et pour repartir dans 15 jours, c'est un peu chiant d'ouvrir par l'intérieur......
Alors, plutôt serrure ou bouton de commande?????
Touran sport 2.0 TDI 140
fred78
ça fait penser au bouton mais c'est la serrure qui ne tient pas le choc.
j'en suis à ma deuxième en 4 ans... :?
sinon c'est hyper simple à remplacer,un plastique à écarter et 2 vis à desserrer :wink:
phil242
Si pas de clic quand tu ouvres et tu fermes avec la télécommande, c'est la serrure. Pour mon cas c'était ça.
Si le mec te prêtes le cliquet avec la douille étoilée à la con et un gros tournevis plat, à la sauvage sur le parking, même pas peur !
Tu n'as pas besoin d'autre chose.
Autrement, le prix de la serrure +30 mins de main d'oeuvre, s'il est honnête, c'est parfaitement acceptable surtout pendant les congés.
Phil
tijou67
si ils ont pas ta serrure en stock a Agde et que ça urge, appelle Montpellier ils ont plus de stock, j ai pris la mienne la bas
