Probleme lave glace arrière
Re: Probleme lave glace arrière
Alex 06 a écrit :Y 'en a qui cherchent et d'autres qui trouvent.
Ceux qui cherchent écrivent.
Mais pour ceux qui trouvent?
:shock: :mrgreen:
Deportivo
Message par Deportivo »
Bon, j'ai le même problème que vous, j'arrose les pieds de ma femme lorsque j' utilise mon lave glace pour nettoyer la vitre arrière.
Le produit n'arrive pas jusqu'à la lunette arrière, j'entends un gros "psssschhhhhiiiiiiiiiit" dans l'habitacle à l'avant droit et tout le produit coule à cet endroit.
Quelqu'un sait si c'est compliqué à réparer car j'aimerais éviter de débourser 200 € pour un malheureux bout de plastoc déboité ou percé. :evil:
pacool
Message par pacool »
Idem même probléme je pensais que le tuyau passer prés des pieds sur le coté mais non ,et en faîtes j'ai bien fait de regarder sous la moquette car j'avais de l 'eau qui voyager sous la moquette ,et la mousse eté trempée et ça pue le moisi donc operaiton séchage et je cherche la fuite ,c'est hors de question que je paye 200e pour une durite d'eau faut pas déconner !!!!!!
-- 17 Mai 2013, 10:41 --
pacool a écrit :Idem même probléme je pensais que le tuyau passer prés des pieds sur le coté mais non ,et en faîtes j'ai bien fait de regarder sous la moquette car j'avais de l 'eau qui voyager sous la moquette ,et la mousse eté trempée et ça pue le moisi donc operaiton séchage et je cherche la fuite ,c'est hors de question que je paye 200e pour une durite d'eau faut pas déconner !!!!!!
Putin de merde c'est carrement le bordel quelqu'un a trouver le passage des tuyaux je pense avoir localiser la fuite je crois que je dois avoir un tuyau surement percer ou deboiter vu que l'eau coule à l'interieur coté passager mais je ne vois pas de tuyau prés de la boite à gants donc avant de tout demonter pour rien ou que l'eau decouline le long du passage du tuyau et fini dans l' habitacle ............ ça me saoule et j'ai pas envie de me prendre la tête avec les réponses bateau de WW !! :mssss: :mssss: :mssss:
-- 17 Mai 2013, 11:24 --
Monologue je parle seul mais ça peux servir à d'autres j'en suis au démontage de la boîte à gants pas completement demonter car une vis me chagrine, j'approche donc j'entend le psccchttt losque j'actionne l'eau pour l'essuie glace arriére et je vois sur l'extreme droite en haut l'eau qui sors " de je sais pas encore ou" et decouline sur le long des elements de l'habitacle et fini sur le sol passager ! donc je pense demonter les essuies glaces pour acceder prés du capot en dessous sur la droite ca dot se localiser la je pense ma panne !!!!!!! suite au prochain episode !
-- 17 Mai 2013, 14:34 --
Suite j'ai abandonné pur l'instant car j'ai un message depuis le demontage de la boite à gants concernant l'airbag ......... pas le cul de WW
resideur
Been thanked : 1 time
Message par resideur »
bonjour!
meme probleme,lave glace arriere qui fuit derriere la boite a gants!sauf qu'en plus,ca m'a apparemment ruine le ventilo de soufflante avec l'humidite créée :roll:
je vais voir demain pour atteindre ce tuyau qui d'apres Elsawin passe dans le tableau de bord(il traverse le Tdb de droite vers la gauche pour ensuite rejoindre l'arriere,drole d'idee.....)bref je vous tiens au courant
voila un schema:
montage lave glace arriere touran.jpg (81.67 Kio) Vu 3235 fois
a bientot :wink:
