Inverser les feux.
Ici on discute de tout ce qui éclaire en espérant vous éclairer :)
Milon
Inverser les feux.
Message par Milon »
Voila je vis en Irlande et j'ai effectuer l'enregistrement de ma voiture ici, c'est à dire un véhicule conçu pour rouler a droite alors que le sens de circulation est a gauche ici.
La je dois passer le contrôle technique et j'ai demandé à mon garagiste de régler les feux dans l'autre sens, en fait j'éblouis ceux qui viennent en face.
Celui-ci m'as répondu que ce n'était pas possible et que l'on devait changer l'optique en m'annonçant un prix de 160€ pour chaque optique, ce qui devrait faire autour de 450€ avec la main d'œuvre.
Après un rapide coup d'oeil sur le net j'ai vu que tout les blocs optique était beaucoup moins cher mais ce que je voudrais surtout savoir c'est est-ce que cela est vrai que les feux ne sont pas réglables? Ou alors ce ne sont que des caches à changer?
Si non alors je chercherais à acheter à de meilleurs tarifs.
Merci d'avance.
Badazz
Re: Inverser les feux.
Message par Badazz »
tes feux sont de type lenticulaire , xenon ou halogène ?
Milon
Message par Milon »
Je dirais lenticulaire...pas xénon je pense, mais halogène comment le savoir?
Mon Touran est de 2006, maintenant je dis lenticulaire a cause de la forme des quatre feux de forme ronde dans chaque module.
Badazz
si ton Touran est une version 2 ce sont des phares lenticulaire.
normalement , dans chaque phare "lenticulaire" il y a un réglage en mode conduite à droite ou à gauche.
voici une photo d'une lentille de Touran v1
au niveau des flèches il y a des petites pattes que tu peux baisser ou monter pour changer le faisceau .
normalement c'est le même principe sur le v2
mais je n'en suis pas certain
Milon
Message par Milon »
Merci pour la réponse.
Mon modèle est la V1, enfin je pense, avec ces feux ci:
Je vais regarder pour les pattes demain matin et je te dirais cela.
Milon
Message par Milon »
Juste un précision:
En sur les feux un coté est réglé plus haut que l'autre, simplement, et il n'y a pas de "déflecteur" ou de "forme du phare" qui rendrais cela impossible...
Si j'ai bien compris.
Milon
Message par Milon »
Bon cela ne sera pas fait aujourd'hui, il me faut une clé avec une forme étoile pour enlever l'optique.
Badazz
tu as des feux xenon sur ton Touran donc lenticulaire.
normalement , le réglage est possible .
pour enlever les phares il te faut des clés Torx (étoile) et il faut déposer le pare-choc avant .
mais avant, renseigne toi sur le net
il me semble que ces pattes sont bien pour un réglage conduite à droite ou à gauche.
Milon
Message par Milon »
Merci Badazz, mais où a part sur ce forum puis-je trouver des renseignements?
Badazz
apparemment il faut changer les lentilles de tes phares
désolé ,mais ma solution ne semble pas être la bonne. :roll:
http://wardiz.org/blog/2009/07/27/rendr ... -dune-r34/
Milon
Message par Milon »
Arf, je vais quand même voir si je trouve moi chère que chez mon garagiste.
Merci pour tout.
Retourner vers « Touran : phares, feux, éclairages, ... »
