démontage roue avant
yoyo_71
Message par yoyo_71 »
bonjour tout le monde,
j'ai roulé sur une roue très gravillonneuse et apparemment quelques gravillons sont coincés dans la roue avant, et ça fait un bruit de "cloche" à basse allure car ils montent et retombent, etc..., sans arrêt.
Mon problème est que je n'arrive pas à démonter la roue en question à cause du boulon central dont je n'ai pas la clef.
Pas de problème sur les 6 autres boulons, dont 1 antivol, mais le central ... ???
j'ai des roues alu 16".
L'embout est-il fourni avec le touran ?
merci à vous
Re: démontage roue avant
Malheureux !!!
Surtout pas ça.... ce boulon sert à rattacher le cardan/moyeu au train avant !!!
C'est qu'avec le temps la jante est "collée" au moyeu et
A part donner des grands coups de latte dans le pneumatique (du côté du moteur) en plusieurs endroits pour décoller je ne vois rien....
Par contre faut que la voiture soit stable parce qu'avec le cric elle risque de basculer et de t'écraser.....
As tu lu la notice de ton touran concernant le démontage du pneu ?? Il me semble pas que la notice dise de démonter ton cache central :roll:
yoyo_71
bien vu, fab01
maintenant que tu le dis ça parait évident,
dans la notice, il n'était question que de ces 6 boulons, mais la roue n'a tellement pas envie de bouger que je me posais cette question.
je vais tenter de stabiliser correctement la voiture, et après, de donner quelques coups bien placés de l'intérieur vers l'extérieur.
merci pour la rapidité !!!
webjo
Message par webjo »
+1 pour ce qu'a dit Fab, des coups de pied sur le pneus et elle va venir.
tijou67
Message par tijou67 »
heureusement que les forum existe 0/**
Badazz
Message par Badazz »
déjà tu n'as pas 6 écrous mais 5 à enlever
1- caler la voiture avec des tasseaux de bois de chaque coté du pneu
sur les 3 roues qui restent au sol
2- mettre un cric voir une chandelle en plus
vu que ta roue est grippées
3- mettre du dégrippant ou il y a des flèches sur la photo
et attendre 20 minutes pour que le produit agisse
4- enlever les "4" écrous + l'écrou antivol
5- remettre un coup de dégrippant avant de débloquer la roue
en mettant des petits coups de chaque coté de la roue avec le pied
6- une fois que la roue est déposée
mettre de la graisse épaisse sur l'axe qui était grippé
7- mettre de la graisse sur le pat de vis des 5 écrous
avant de remettre la roue
j'ai déjà eu un cailloux qui se baladait entre le disque de frein, la protection du
disque (la plaque en fer ronde qui est derrière le disque) et l'étrier de frein :wink:
Badazz
attention! ne pas se mettre sous la voiture pour débloquer la roue
si tu ne veux pas faire un aller simple à l'hosto :gui:
webjo a écrit :+1 pour ce qu'a dit Fab, des coups de pied sur le pneus et elle va venir.
Sinon y a ca:
C est plus technique, moins bourrin quoi :mrgreen:
C est le dégrip froid de chez Loctite, ca te descend une pièce à -40° et casse la rouille comme de la glace. Compte moins de 10 euros.
Mais on peut préférer cogner...ca passe les nerfs. ::rttt:
lepoulpe
Message par lepoulpe »
Bonjour MELR,
Sympa ce produit, où l'achètes tu ?
lepoulpe a écrit :Bonjour MELR,
A mon taf... :lol:
Mais tu peux en trouver facilement sur le net en tapant "8040 degrip froid" :wink:
Ben donc de l'anti verru en supermaché peut marcher ???
As tu lu la composition ? C'est du N2 non ?
the_squal31
Message par the_squal31 »
C'est clair qu'il te faut assurer la voiture avec autre chose que le cric vw car ta roue étant gripper sur le moyeu tu vas forcer dessus et je ne pense pas pas qu'il resiste au sollicitation une chandelle me parait fort conseiller si tu ne veux pas te retrouver le TouTou le museau dans la poussière.
Par contre je ne connaissais pas ce truc MELR merci
fab01 a écrit :Ben donc de l'anti verru en supermaché peut marcher ???
Ca reviendra peut etre plus cher...
:wink:
La composition:
http://www.quickfds.com/cmt_bin/wfds-vi ... 0251527380
Pas d azote on dirait.
Ben tant pis.... je pensais qu'on pouvait uniquement refroidir qu'avec de l'azote liquide mais à priori ce n'est pas le cas...
Ca doit être le gaz qui en se détendant doit se refroidir.....
c'était plus de la curiosité....
Merci Armel pour l'info technique
Ton histoire me fait penser à ma Bora, lorsque j'ai fait changer pour la 1ère fois.
Le mécano avait du prendre un gros bastin en bois pour taper au dos du pneu.
Ce ne fut pas sans mal. il s'était bien défoulé dessus.
Depuis, lorsque je démonte mes roues, pas soucis, je graisse toujours le centre du moyeu ou se pose la jante.
Pas de quoi fab01 :wink:
Attention en démontant une roue.
Voici ce qu'il ne faut pas faire. :mssss:
[youtube][/youtube]
Excellent, surtout le psycho-rigide de la seconde vidéo... :lol:
yoyo_71
Ca y est, j'ai pu trouvé une heure pour finir le boulot, c'est pas possible de laisser des routes dans cet état !
C'est la pire méthode pour regoudronner : goudron liquide et gravillons. Résultat : hyper dangereux si on arrive même à 50 km/h sur ce type de route, en 2nde c'est impossible de rouler vu le bruit que ça fait. et puis ils donneraient même pas un coup de balayeuse derrière : c'est nos bagnoles qui font le boulot.
Vu la quantité de gravillons sur le triangle (collés) , les 3 gros coincés entre disque et la plaque séparant le soufflet du moyeu (d'où le bruit) et celui que j'ai retrouvé entre la plaquette et le disque (bonjour la rayure !) : sacré nettoyage.
Demain je fais l'autre roue avant du coup, ça doit pas être mieux, même si elle ne fait pas de bruit.
Merci à tous :D :sgdyf!:;
yoyo_71
voilà la photo du support (extra large) de la caisse et des gravillons trouvés.
cool !!! c'est du 6*18 ou du 5 *15 ?? :lol:
sinon t'as choisi la méthode du coups de latte ou du produit de MELR ?
remarque fab: vu les bastaings, je suppose que --> coups de latte
the_squal31
fab01 a écrit :cool !!! c'est du 6*18 ou du 5 *15 ?? :lol:
+1
:ced: :lol: /zenn:
+1
+2
En tout cas, sacré gravillons ::yik:: , j'appellerais plutot cela des rochers :mrgreen:
Pense à graisser (le top graisse marine) l'axe du moyeu ou se pose la jante, après avoir retirer la rouille :biere:
Cela t'évitera de rester bloquer sur le bas coté de la route, en cas de crevaison :wink:
TOURANSEIZE
Message par TOURANSEIZE »
Sinon, pour éviter de se prendre la voiture sur le dos, ou tout simplement qu'elle ne finisse posée comme une m.... sur un disque de frein, il y a une méthode simple et efficace : glisser la roue démontée à côté du cric, à plat.
@ plus pour de nouvelles astuces de Dédé l'routier...
:500:
