Problème essuies glaces intermittents
rwonann
Message par rwonann »
j'ai eu beau chercher sur internet et sur ce forum en particulier, j'ai l'impression d'être le seul dans le cas là :
j'ai un touran de 2006 acheté d'occasion avec des essuies-glaces non automatiques. J'ai donc un comodo avec un variateur pour faire varier l'intermittence des essuies-glaces.
Mais depuis que je l'ai, l'intermittence fonctionne très mal : la plupart du temps, quelque soit la position de la molette, les essuies glaces sont en intermittence mini (temps très long entre deux coups de balais)
Si je bouge la molette, bien souvent ca ne change rien.
Il faut alors que je passe le comodo trois ou quatre fois de bas en haut puis que je revienne sur intermittent pour la vitesse des balais soit conforme à la position de la molette.
Et bien souvent, le fait de rechanger la position fait à nouveau déconner l'intermittence.
Ca ressemble à un faux contact au niveau de la molette.
D'où ma question : d'autres ont ils eu le même problème ? Qu'avez vous fait ?
Comment démonter le comodo pour éventuellement nettoyer les contacts de la molette ?
Merci d'avance
rwonann
Re: Problème essuies glaces intermittents
Vraiment personne ?
je suis le seul à avoir ce problème ?
toutounoir
Message par toutounoir »
désolé mais mon toutou est aussi de 2006 et jamais eu de soucis...
Pour info, le délai de l'intermittence maxi est d'environ 10-15 secondes...jusqu'à 2 secondes pour le mini...
rwonann
d'un coté, ca me rassure, c'est que ca ne doit pas être une panne électronique aléatoire inexpliquée comme il en existe tant sur les nouvelles voitures.
Ca doit tout simplement être la molette qui a un faux contacts.
Comodo
Message par Comodo »
Attention a l'arret je crois que cela a aucune influence ce reglage.
Sinon ca ressemble a un probleme de comodo ...
a+
Modifié en dernier par Comodo le 22 mai 2010, 08:07, modifié 1 fois.
rwonann
Oui oui, je sais, à l'arrêt , l'intermittence est différente.
Mais ca vraiment une sorte de faux contact, il faut des fois que je manipule la molette dans tous les sens, en appuyant dessus et là ca fonctionne.
Je vais essayer de démonter le comodo pour nettoyer les contacts
