Zazounet971
- MELR
Re: Zazounet971
J ai une solution peu onéreuse pour toi Zazounet, et surement dispo en Gwada:
- coupe-ongles-22.jpg (16.06 Kio) Vu 2115 fois
- zazounet971
Re: Zazounet971
j'en fais quoi dis moi?
- zazounet971
Re: Zazounet971
En m'inspirant du futur touran V3, j'ai pensé a quelque chose! à vous de me dire si ça le fait ou pas!
J'avais un reste de bande chrome 7mm que j'avais utilisé pour ma calandre et j'ai fais ceci.
Mais je n'ai pas assez pour faire les portières, j'attends d'abord les avis pour voir si je continue ou si je vire.
- IMG_1558.JPG (137.82 Kio) Vu 2107 fois
- IMG_1557.JPG (128.11 Kio) Vu 2107 fois
- poupmax
Re: Zazounet971
Tu n'as pas les bande Alu tout autour du tdb ? Alors ça doit faire pas mal
Pourquoi tu ne met pas les même découvrir que sur la bouche d'aeration ?
Attention le tunning doit se faire avec finesse sous peine de devenir très moche donc je ne sait pas si il faut faire le cote portière !
- ImageUploadedByTapatalk.jpg (20.96 Kio) Vu 2104 fois
- zazounet971
Re: Zazounet971
les bandes du tableau de bord sont anthracite comme la console centrale, pour le coté portière je vais essayer ça car c'est pareil sur le toutou v3 ils l'ont fait VW donc ça devrait pas être moche je pense,enfin on va essayer!
- zazounet971
Re: Zazounet971
Bon j'ai fais un essai c'est too much sur les portières ou quoi????
C'est juste un essai, il fait nuit noire je ne peux pas juger du résultat, je verrais dans la journée de demain ce que ça donne et j'acheterai de la bande pour finir et éventuellement refaire les coins ou je me suis loupé!
et p***** mon capitonnage est vraiment crade avec la colle sur le tissus pfff! ça me dégoute!
- IMG_1560.JPG (87.71 Kio) Vu 2103 fois
- IMG_1559.JPG (107.47 Kio) Vu 2103 fois
- zazounet971
Re: Zazounet971
finalement j'ai tout viré; ça fait trop surchargé
- MELR
Re: Zazounet971
Tu te coupes les griffes pour éviter ca:zazounet971 a écrit :j'en fais quoi dis moi?
- IMG_1551.JPG (166.58 Kio) Vu 2092 fois
- IMG_1550.JPG (120.92 Kio) Vu 2092 fois
- IMG_1552.JPG (168.71 Kio) Vu 2092 fois
- zazounet971
Re: Zazounet971
si seulement ça venait de moi, mais je l'ai eu comme ça le toutou
- dav-86
Re: Zazounet971
oui en effet sale etat de tes plastique
le mien de 09/2004 est quasiment neuf a coté du tiens , pas de pelade a part sur les angles de brnache du volant , mais il faut chercher
- poupmax
Re: Zazounet971
C'est pas possible cet intérieur ! Comment peux tu supporter !
- MELR
Re: Zazounet971
zazounet971 a écrit :si seulement ça venait de moi, mais je l'ai eu comme ça le toutou
- zazounet971
Re: Zazounet971
Je supporte tant bien que mal mais quand je vois le reste du toutou impec et ces panneaux de portes tout dégeu ben ça me fais chier mais bon, je ne sais pas combien couterai un panneau de porte neuf, le mieux serait de refaire chez un capitonneur mais combien ça va me couter tout ça et le résultat sera t'il a la hauteur??!! Vu l'age du toutou est-ce que ça vaut le coup tout ça et là je crains d'avoir un autre soucis et peut etre une grosse dépense sur mes amortisseurs!
- zazounet971
temp zazou
Voilà mon prob avec les amortisseurs arrières, je m'en suis rendu compte cette après midi en allant laver a la station
les sortes de soufflet dans la tige d'amortisseur se sont détachés de l'espèce de collier qui les retiens normalement.
Est-ce grave, ça se change ou alors mes amortisseurs sont nazes?? car a priori je n'observe aucune différence de comportement en conduisant, ça secoue un peu mais c'est pas comme si les amortisseurs etaient HS je pense, vous pouvez m'éclairer, j'ai peur que la facture soit lourde en entretiens ces jours-ci , car j'ai mon embrayage qui présente des signes de faiblesse et j'ai peut etre le catalyseur a changer!!!
- IMG_1570.JPG (132.37 Kio) Vu 2049 fois
- IMG_1569.JPG (129.68 Kio) Vu 2049 fois
Re: SViT
tes butées d'amortisseurs sont usées !
tu ne risque pas grand chose pour le moment
il te reste encore une bonne partie de la butée.
ça ne coute pas très cher
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENE ... LEVELS=919
- MELR
Re: Zazounet971
Tu rabaisses ?
- zazounet971
Re: SViT
donc ça se change, les amortisseurs eux-memes ne sont pas a changer obligatoirement?
- zazounet971
Re: Zazounet971
C'est pas prévu tout de suite mais j'ai un problème sur les amortisseurs arrières, c'est le butée d'amortisseur si j'en crois ce qu'on me dit.
J'ai posté les photos mais je me suis gourré j'ai posté sur le profil de SViT!!!!!
Mais si jamais je vois que c'est la merde je vais acheter un kit suspension pour rabaisser, je peux l'avoir a 285 livré chez moi et je passerai en 17 ou 18 pouces, je sais pas ce que ça donnerai le 17 rabaisser esthétiquement parlant.
- zazounet971
Re: SViT
Si un modo peux replacer mon post sur les amortisseurs sur mon profil, c'est une erreur de ma part merci d'avance
- MELR
Re: Zazounet971
C est pas tant le cout des butées + soufflets le soucis, c est le boulot que ca représente à changer.
Si tu compte rabaisser autant les changer en meme temps plutot que de changer puis de tout redémonter plus tard pour rabaisser...
- zazounet971
Re: Zazounet971
MELR a écrit :Ouais, j ai vu que t avais squatté le profil de Svit
si je comprends bien il faut démonter les amortisseurs d'origine pour pouvoir monter les butées et les soufflets c'est ça ?
Si c'est ça laisse tomber, j'ai le kit ressort +Amortisseurs FK -35mm pour 285€ livré en Gwada autant le faire une bonne fois non?
mais est-ce que ce type d'amortisseur dure aussi longtemps que l'origine? en attendant il y a t-il un risque que je roule avec mes butées abimées?
- MELR
Re: Zazounet971
Par contre je connais pas la longévité des autres amortisseurs, et méfie toi, il te faudra quand meme les butées et soufflets...zazounet971 a écrit :
si je comprends bien il faut démonter les amortisseurs d'origine pour pouvoir monter les butées et les soufflets c'est ça ? Oui...![]()
Si c'est ça laisse tomber, j'ai le kit ressort +Amortisseurs FK -35mm pour 285€ livré en Gwada autant le faire une bonne fois non? Oui encore...![]()
- zazounet971
Re: Zazounet971
Comment, il n'y en a pas sur les nouveaux? j'y comprends plus rien
- zazounet971
Re: Zazounet971
C'est grave docteur?
- IMG_1573.JPG (128.5 Kio) Vu 2029 fois
- MELR
Re: Zazounet971
Sur des amorto d après vente y a pas les butées, ni les soufflets.zazounet971 a écrit :Comment, il n'y en a pas sur les nouveaux? j'y comprends plus rien
Sur ceux que tu envisages j en sais rien, mais ca m étonnerais...
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], Semrush [Bot] et 1 invité
