toutounoir
Message par toutounoir »
oui, mais en anglais alors...??!!
tomcat92 a écrit :HS ON
Ben la saison 4 est diffusée aux US en ce moment... on doit en être à l'épisode 17 si je ne m'abuse...
HS OFF
Tout juste, enfin le 17 est vu... :wink:
toutounoir a écrit :oui, mais en anglais alors...??!!
VOSTFR :wink:
Les veilleuses de tuningxénon:
Les optiques étaient crades par contre... :oops:
MELR a écrit :
deglingot a écrit :
Personne a déjà fait un tuto , ca serait bien pour les noobs comme moi !!! :oops: :mrgreen:
Et pour ce qui est de la saison 4 , sillar est trop fort !!!!, mais chut. :lol: :wink:
Va voir là
posting.php?mode=quote&p=265057
j ai recapitulé et lis les quelques pages d après :wink:
Mon lien est tout pourri :lol: :lol: :lol:
C est là qu il faut aller:
ftopic5502-0-asc-200.php
Et pour le tuto voici:
-découpe du cache optique à la scie cloche
-passer les fils dans le joint d étanchéité
-assemblage du joint d étanchéité sur le cache
-assemblage ampoule sur support
-connecter les cosses nues des fils sur le support
-placer l ampoule dans l optique avec 1/4 de tour
-remettre le cache sur l optique
-fixer le ballast
-connecter les fils aux ballasts
-faire l essai
La lampe H.I.D. se place dans l optique à la place de la H7 et se branche sur le ballast, le ballast se branche sur le connecteur de la lampe H7 pour etre alimenté.
C est on ne peut plus simple.
deglingot
Message par deglingot »
Merci Melr, c'est vrai que ton premier lien était tout pourri !!!! :lol: :wink:
"TEAM R-LINE" Sérial N° 0023
TP ca déchire !!!!!!! :)
:mrgreen:
Effectivement, Armel, les veilleuses paraissent bien blanche 8) :wink:
A voir :D
oliveMKIII
Message par oliveMKIII »
bonjours tout le monde petit probleme avec mais xenon a l'arret il marche nikel mais quand je demarre il clignote quelqu'un a dechat eu ce probleme merci
t0x1k
Message par t0x1k »
oliveMKIII a écrit :bonjours tout le monde petit probleme avec mais xenon a l'arret il marche nikel mais quand je demarre il clignote quelqu'un a dechat eu ce probleme merci
Tu as bien mit les modules anti erreurs ?
oliveMKIII
non pas pour le kit xenon il en faut
t0x1k
Message par t0x1k »
Oui, sauf si les modules sont déjà intégrés dans les ballast.
Le fait que ça clignote ou que ça t'affiche une erreur sur l'odb ça peut venir de là.
Le module anti erreur est un stabilisateur d'alimentation qui évite les coupures d'éclairages (scintillement).
Quand on achète un kit, il faut donc prévoir 30€ de plus en moyenne pour ces modules, sauf si déjà incorporé dans ballast :wink:
oliveMKIII
ta un lien pour ca
ca me met un message d'ereur mais des que je les allume il disparé
oliveMKIII
ou meme un autre lien de xenon avec module integré
stp
t0x1k
Message par t0x1k »
oliveMKIII
kit avec module il y a que chez eux qui le font?
t0x1k
Message par t0x1k »
Non, heureusement ;)
Cherches sur google hid+module+erreur+intégré par exemple :wink:
oliveMKIII
Attends avant d acheter quoi que ce soit !
Je mets ma main à couper que tu as l option leaving home activée...
Dis moi si c est le cas. :wink:
MELR a écrit :Attends avant d acheter quoi que ce soit !
Same player shoot again !!!
Ben non tu peux pas, T'as plus de mains......... :P :mdr:
t0x1k
Message par t0x1k »
Ce serait le comble que ça bug à cause de çà.
En monte d'origine, il n'y a pas de soucis si on a le Coming/Leaving Home et les Feux Xenon.
oui oui je confirme :wink:
Et oui, ca bug à cause de ca, parce que les ballast n apprécient pas d etre mis en marche puis éteints puis rallumés en trois fois rien de temps.
J avais le cas puis j ai désactivé l option leaving home (pas coming) et plus de soucis.
Tu as le meme phénomène s ils sont allumés et que tu calles.
Quand tu redémarre ca se produit.
Il faut éteindre les phares puis les rallumer (pas la peine de couper le contact).
oliveMKIII
pas tout comprit dsl pour la reponce un peut tardive
C ets pas grave, par contre est ce que tu as le leaving home activé ou non ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 4 invités
