Feux arrière et clignotants : ampoule à led
- oliveMKIII
- t0x1k
Bon j'ai monté les miennes cet aprés-midi, le vendeur eBay n'avait pas mit les résistances, je suis allé en acheter 2 à 0.61€ pièce.
Il ne me reste plus que les veilleuse à monter demain.
Je vais rajouter en plus des navettes pour éclairage de la plque arr.
Par contre au niveau des plafonnier prevoyer quand même des resistances...
Ce sont des 5W 82ohms.
- oliveMKIII
- t0x1k
Pour moi ça n'affiche pas d'erreur odb, par contre, je suis en position allumage auto avec les portes, et lorsque les portes sont fermées, et le moteur en route, elles sont légèrement allumées.oliveMKIII a écrit :A c'est bizare moi pour le plafonier pas eu besoin de résistance
Celles d'origines aussi (mais non visibles car courant trés faible).
J'ai donc mit une resistance en // pour que ce soit elle qui "bouffe" le trop pleind de courant, et non les led.
Dans un sens c'est normal, on balance du 5W pour des ampoules 3W
- oliveMKIII
- poupmax
salut oliveMKIII, as tu monté des ampoules led dans les bas de portes arriere, si oui est ce que cela fonctionne ? si oui, quel modele de led ?oliveMKIII a écrit :oui dsl le reste c'est toute les ampoules interieure, coffre, bas des portes, boite a gand, pare soleil,etc........
merci de ta reponse
- oliveMKIII
- poupmax
comment tu as fais ????
moi aussi j'ai commendé chez tunnig xenon, le bas des porte avant ca marche et les bas de porte arrière ca marche pas
c'est quoi les led que tu as mis ?
- poupmax
salut MELR
peux tu m'aider car il y a 2 options avant de lancer la commande ?
1/ que veut dire "nein" ou "ja" ???
2/ faut il prendre 10000 ou 5000 kelvin ????
merci pour ton aide
- TOURANSEIZE
- poupmax
un grand merci MELRMELR a écrit :Coche "ja", c est pour avoir l anti erreur ODB et le 5000k sera plus blanc que le 10000k (bleuté)
- poupmax
merci pour la leçon, je te dois combien ?TOURANSEIZE a écrit :poupmax a écrit :
1/ que veut dire "nein"="non" ou "ja"="oui" ???
Tu sprecht pas le Deutsch???
allez, un tuyeau si tu veux "oder"= "ou", donc, si je récapépète, "ja oder nein"= "oui ou non"
merci pour ton aide
De nada....
- road164
Bonjour.
Y'a des sites qui ne manquent pas d'air (au niveau du prix) : 109€
http://www.tuning.fr/ts_shop/product_in ... _id=424638&
ça s'appelle comment de vendre deux feux à led pour plaque + 2 résistances à ce prix?
[fliph][/fliph]
- oliveMKIII
Re: Ampoule à led
c'est clair
- zazounet971
Re: Ampoule à led
pour toutounoir et les autres premiere photo après montage de mes nouvelles leds de plafonnier de chez bluecars.net
donc a l'avant
mirroir de courtoisie j'ai mis 2 led 39 mm a 6leds smd
dans le plafonnier 1 led 39 mm 6leds smd et 2w5w 5leds smd
à l'arriere 2 x 39mm 6leds smd
idem dans le coffre et une 31 mm dans la boite a gants
Résultat éblouissant dans tous les sens du termes, c'est meme trop lumineux voir agressif il ne faut surtout pas essayer de les regarder de face les plafonniers !!!!
je pourrait trouver une aiguille perdue dans le toutou sans prob
alors un peu floue la tof désolé j'en ferais d'autres
donc a l'avant
- IMG_1397.JPG (94.12 Kio) Vu 1231 fois
- TOURANSEIZE
Re: Ampoule à led
Ah oui, c'est clair que ça éclaire là...
Vaut mieux réveiller bébé avant d'ouvrir une porte...
- zazounet971
Re: Ampoule à led
oui c'est très hard pour les yeux de bébé meme pour les miens d'ailleurs! ça éclaire comme un flash d'appareil photo!
après c'est bien ce que recherchais un éclairage puissant donc je demande pas mieux , je ferais des photos plus claires dès que j'ai du temps et la patience avec mon apn!
